Странен проблем с долния ляв педал/амбриаж/W210
Започната от
krasch
, 04 май 2008 - 18:59:33
17 мнения по тази тема
Публикувано 04 май 2008 - 18:59
Колеги, случи ми се нещо много страно:Пътуваме сега през празниците и се наложи да се качим в балкана на една чудесна вила с едни страхотно хора и се получва следното, качвам един доста стръмен налкон в продължение на 45-50мин и съм закачил 2-рия зъб, по едно време на една права ускорявам и ЕТО ГО проблема, няма долен ляв педал, потънал след кое спирам, не съм разбрак как е станало защото не ми е трябвало да го натискам в продължение на 25-35мин, спирам колата, интересно, че излезе от 2-ра без проблем, натискам педала до долу, защото имаше някъде към 2см до пода и пускам и изненада, той сам си идва горе където му е мястото, натискам всичко нормално, включвам си всички скорости, потеглям.Започвам да го следя вече какво прави прословутия педал, някъде 5мин след потеглянето педала започна сам да пада и след 2 мин, беше вече на 2см от пода на купето, вече не спирам защото трябва да стигна вилата и там ще мисля за проблема.Качвам се, спирам, педала си е долу, бутам го и пак същата история, сам се вдигна горе и всичко нормално, паркирам си колата все едно нищо не е било, работи си гада.Три дена ядене и пиене, голяма веселба, тръгвам си за вкъщи и карам някъде около 300км, и никакъв проблем всичко нормално.
Може ли някой, да обесни за какво става дума, четох из форума за потънали педали и подобни проблени, но аз знам едно ако не работи помпата, тя няма работи постояно или ще работи с напомпване, ако е работния цилиндър, ще имам теч, а такова нещо няма, спирачната течност си е на същото ниво.
Колата е S210 Е200К 1998г.
Публикувано 04 май 2008 - 19:09
DOT4
Публикувано 04 май 2008 - 19:23
DOT4
Публикувано 04 май 2008 - 19:31
Вида на спирачната течност, която се ползва и за хидравликата на съединителя.
Май си плаче за смяна, коментирали сме на други места че смяната е на 2 години или 50 хил. километра.
Публикувано 04 май 2008 - 19:37
Мерси много, ако е само това още на 07.05 влиза в сервиза за смяна.
Публикувано 08 май 2008 - 01:20
Ами заминават си гумичките на помпата това е проблема, смени ги, ако няма язви по самата помпа, иначе нова, Успех.
Публикувано 08 май 2008 - 18:44
Утре съм в балкан стар за смяна на DOT4, там са специалисти и ще видим какво ще ми кажат.
Публикувано 09 май 2008 - 08:33
Ми успех тогава, и не забравяй да дадеш един коментар тук!
Застраховки Каско и ГО - Тук!
Публикувано 09 май 2008 - 16:51
DOT4 е сменена вече, долния ляв педал стана по мек и има значителна разлика от преди, и спирачките сега работят по-ефективно с по-малко усилие колата спира по-добре.
Тази смяна си заслужава парите, а ти не са много 76.20 за всичко, спирачна течност + труд.
Специални благодарности към LYNX
, колега кога и къде ще те черпя, помагаш ми за не знам кои път вече.
Публикувано 13 май 2008 - 00:29
Добре са те изцакали, 500 мл. спирачна течност ДОТ4 е 6 левчета, сам си прави извода, успех.
Публикувано 14 май 2008 - 11:40
Коя е по 6 лв. оная на която пише сделано ли???????
Такава един приятел сложи и сега сменя всичко по спирачната система, не мерси, а за цакането аз съм доволен и предпочитам като имам едно кило брашно да го дам на майстора да ми направи хляб.
След смяната ходих до Истамбул и никакви проблеми, извода си го направи сам, за мен парите не са най-важните в тоя случай, важното е колата да върви безпроблемно.
Публикувано 14 май 2008 - 11:53
Да речем,че не е 500грама,ами литър е минал през системата,за да се почисти по-основателно.После лично аз поне спир.течност на Приста,която струва толкова няма да си сложа!А,и няма спецификация по МВ!И кой,къде и за колко ще се наеме да смени спир.течност по цялата система и за какви пари...?
Публикувано 14 май 2008 - 15:10
и да спира, и да спира.....
тук компромис нЕма....
колега, нещо тъничко ми се струва - в Пловдив едно външно миене на колата е 6 лева...
сделана ще да е била
Благодаря Вени за поправката, точно така да спира, че аз нещо се поотпускам на гаста и когато се прибирахме от границата към къщи на два пъти ми се наложи да спирам от 200км/ч до 60км/ч и е много важно това упражнение да се изпълнява без грешка иначе си пътник.
Още не мога да разбера за кви 6лв. говорим.
Публикувано 14 май 2008 - 20:06
Абе толкова струва 500гр. спирачна течност на Приста...
Публикувано 14 май 2008 - 20:32
Верно ли????
Не знаех иначе със сигорност щях да налея такава течност.
