Хидравлика проблемче, препукване при въртенеW201
14 мнения по тази тема
#1 PreViouS
PreViouS
  • 62 Мнения:
    Мерцедес 190 2.0Е 1988 година, широка лайсна
Публикувано 22 април 2008 - 08:55
Колата е 190Е и от скоро се появи някакво препукване когато завивам в областта на волана, не знам от какво се получава и какво означава. Маслото на хидравликата е горе долу свястно, а относно филтъра ми се стори добре на вид. Някой има ли си на представа от какво може да се получава? Благодаря ви предварително. :icon_coolgrin:
Този пост е редактиран от Faca: 21 февруари 2009 - 17:37
"Когато човек силно желае нещо, цялата Вселена му съдейства." - The Rock never die.. :P
#2 Kotitu
Kotitu
  • 440 Мнения:
Публикувано 22 април 2008 - 10:30
Вариант 1 - изпуснали предни амортесьори=> някъде може да ти яде грайфер.
Вариант 2 - камъчета в гумите или въртиш в/у камъни.
Вариант 3 - почакай "боговете" да се обадят. Имам предвид знаещите хора.
Old Mercs don't die, they just get faster!
"Опит се трупа собственоръчно, собственокрачно и най-вече собственогъзно..."
190E 2.0i WDB2010241F806491
#3 PreViouS
PreViouS
  • 62 Мнения:
Публикувано 22 април 2008 - 14:06
Ще изчакам вариант 3 :) То, че предните амортисьори са почнали да изпускат са почнали :) Ама чак пък толкоз...
#4 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 22 април 2008 - 19:41
Лагерите на тампоните как са ти?
#5 PreViouS
PreViouS
  • 62 Мнения:
Публикувано 22 април 2008 - 22:43
Хмз... нямам идея ... трябва да проверя ... Сега се сетих .... че скоро смених гуми с по широки... възможно ли е да се е получило нещо? Проблема се появи след смяната.
#6 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 25 април 2008 - 11:47
там няма лагери.
#7 PreViouS
PreViouS
  • 62 Мнения:
Публикувано 25 април 2008 - 13:39
Значи сега да допълня нещо .... самото препукване е по скоро цъкане ... на едно и също положение при въртенето на волана, както наляво така и надясно. При спряло положение и въртене на волана изчезва!!! До сега не съм карал мерцедес и може да е нормално, но вие ми кажете, защото аз си нямам никаква идея...! Общо взето първото цъкане се получава след много малко път на волана а второто и третото в почти в самия край...
#8 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 25 април 2008 - 18:55
лоста за мигачите ти, нормално ли работи ?
#9 PreViouS
PreViouS
  • 62 Мнения:
Публикувано 28 април 2008 - 14:25
До сега не ми е правил проблеми, всичко си работи нормално ...
#10 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 28 април 2008 - 22:00
не е зле да го свалиш, и тогава пак да видиш дали го има пукането.
откъде го чуваш пукането. от вътре от купето, от моторното, отвън, на свалено стъкло??
#11 PreViouS
PreViouS
  • 62 Мнения:
Публикувано 29 април 2008 - 16:07
Значи, чува се от вътре в купето, ще проверя относно лоста на мигачите и ще обявя резултата ....
#12 vanko
vanko
  • 292 Мнения:
Публикувано 30 април 2008 - 13:41
Усили музиката!
А сега сериозно: Вдигни колата на подемник и върти да чуеш от къде е. Може да подложиш лост под носача и леко отпускаш да се свие малко пружината. Тгава ще видиш дали нещо поокачването не е разбито. И не забравяй , че щом нещо трака, значи е там. Когато спре да трака - лошо, паднало е!
Всеки нехарактерен шум в колата след време става характерен!
#13 PreViouS
PreViouS
  • 62 Мнения:
Публикувано 02 май 2008 - 17:11
Оправих го оказа се дребен проблем, лоста на мигачите е правил номера пооправих го и сега си е ок... всичко работи и вече го няма това препукване. Мерси на Лоринсер :) и на всички откликнали се :) А маслото на хидравликата ще го сменя в най-скоро време за всеки случай :)
#14 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 02 май 2008 - 20:43
маслото на хидравликата ще го сменя в най-скоро време за всеки случай...
...с оригинално ;)
#15 PreViouS
PreViouS
  • 62 Мнения:
Публикувано 03 май 2008 - 17:53
...с оригинално ;)
Слушам и изпълнявам ;)
