Чистачките на фароветеW124 300TD
14 мнения по тази тема
#1 alexcorp
alexcorp
  • 40 Мнения:
Публикувано 09 април 2008 - 10:07
Здравейте колеги!
как се пускат чистачките на фаровете? Няма отделно копче. Пробвах по всякакъв начин. На голф 4-те задържаш пръскането докато започне да пръска фаровете. Тук не е така. Така че ако някой знае нека помага! Предварително благодаря!
#2 misterj
misterj
  • 828 Мнения:
Публикувано 09 април 2008 - 12:06
А какво става, като пуснеш фаровете и чистачката?
или като пръскаш на стъклото при запалени фарове?
Щото ако е нищо, ще трябва да търсиш проблем
А може ли да се слафат допълнително такива?
#3 alexcorp
alexcorp
  • 40 Мнения:
Публикувано 09 април 2008 - 12:25
Пробвах всякакви варианти, вени, нищо не става. и запалени фарове, и пръсках и нищо.... Явно е проблем. Днес ще сменя всички бушони, че нещо не ми харесват и ще видя пак. Малко по-късно ще дам ВИН-а да го видим.
#4 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 09 април 2008 - 15:04
атака, виж първо бушончетата. лошо е ако са спекли валчетата във втулките. трудно се оправят
ДОБАВКА: провери буксите за чистачките на фаровете. намират се под фаровете. вземи едно огледалце и ще ги видиш. КЛЕЯСВАТ.
ако си наясно с мултицетите и волтметрите: провери идва ли захранване на буксите.
на десния фар са 4 пина:
-кафявото е маса.
-имаш един постоянен +,(не му помня цвета) когато си на първо положенбие на контактния ключ или контак
-имаш команден пин,(също не му помня цвета) когато си пуснал фаровете на габарит(или къси), натискаш пръскане за предното стъкло. в този момент ще се подаде захранване на този пин за около 1 секунда. ако го нямаш това захранване, за 1 сек, търси проблема в инсталацията.
-имаш още един пин, който командва моторчето за пръскане на фаровете. той за момента не е важен
#5 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 16 април 2008 - 21:54
Ако не , се хвърляш в S класа-тема ........чистачки на фаровете.....и ги почваш
Поздрави
:4036:
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#6 Benz2007
Benz2007
  • 326 Мнения:
  • Град:Parvomai
Публикувано 16 април 2008 - 21:57
Най бързия вариянт е като подадеш захранване директно от акумолатора на самото моторче, и ще разбереш какво става, от захранване ли е или самото моторче, което не е много надежно, по мое скромно мнение,
Успех.
#7 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 16 април 2008 - 22:05
Успех.
Грешка
Вътре има нежни микроконтакти и ще изгорят от неправилно подаване на токта(ако подадеш дето не трябва )
За всеки случай , прочети това
#8 Benz2007
Benz2007
  • 326 Мнения:
  • Град:Parvomai
Публикувано 16 април 2008 - 22:20
Е ако не подаваш правелно и жената ще те напусне, говоря за по компетентна намеса.
#9 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 16 април 2008 - 22:27
Не бъркай тук жената
Ако имаш жената за....чистачка-отдавна си я загубил
Шега приятел , ма внимателното пипане не пречи
Поздрави
:4036:
#10 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 17 април 2008 - 00:28
Грешка
освен това в битумната заливка има и ДИОД !! ако му бутнеш силен обратен ток-изгаря и чао.
маса на кафявият кабел.
+ на другите 2 едновременно, като откачаш едното кабелче, но не си спомням кое. давай с проба.
за начало се прави на левия фар, че той е само с 3 кабелчета
амааа аз немога да стопля ние кво се пенявиме, като пича си изчезна...
#11 alexcorp
alexcorp
  • 40 Мнения:
Публикувано 17 април 2008 - 09:12
Благодаря ви пичове, още днес ще проверя казаното от вас. Имам още един въпрос - колата е с ASD и Tempomat, ама и двете не работят. Като дам на контакт мигва лампата на ASD-тo, ама само за секунда. Има ли връзка между двете неща и от къде да започна да търся проблема?
#12 juli
juli
  • 8 Мнения:
    Mercedes-Benz 260E 4MATIC
    Mercedes-Benz 300E 4MATIC
Публикувано 05 януари 2011 - 19:42
На моя MERCEDES имам чистачки на фаровете, но едното моторче се развали трябва да се смени ако някой знае къде мога да намеря такива да пише.Благодария предварително!
#13 Veni®
Veni®
  • 1255 Мнения:
Публикувано 05 януари 2011 - 20:46
ами в БС...
или в морга....
за трето място не се сещам
#14 projektzwo
projektzwo
  • 149 Мнения:
  • Град:Плевен
    W124 200CE '91
Публикувано 18 май 2011 - 11:45
Ето и серийните номера на всичко необходимо:
Моторчета:
124-820-09-42 - 280.50лв.
124-820-10-42 - 280.50лв.
Рамена:
124-820-07-44-9123 - 117.30лв.
124-820-08-44-9123 - 126.30лв.
Пера (2):
124-820-02-45-9123 - 27.16лв. за 1бр.
Лайстните под фаровете (не са боядисани):
124-889-07-63 - 30.85лв.
124-889-08-63 - 29.15лв.
Гуменото оплътнение на лайстните под фаровете (2):
126-997-14-81 - 0.90лв. за 1бр.
п.с Крайна цена - 920.17 лв :kill_myself:
Този пост е редактиран от hammer^BaTe: 18 май 2011 - 11:49
#15 valyon
valyon
  • 151 Мнения:
    Мерцедес бенц W124 АМГ 1992 4matic
Публикувано 18 май 2011 - 17:59
Колега тези цени от къде са? Примерно от къде мога да си купя 2 пера? А на вниманието на колегата който искаше да си слага чистчки на фаровете , без да ги има фабрично, нека сложи в сметката и мъркучи + тройник + още едно моторче.
