Този пост е редактиран от Faca: 29 януари 2009 - 22:41
Обтегач на веригатаW202 C200D 94г.
Започната от petio1983, 06 апр 2008 - 09:23:17
3 мнения по тази тема
Публикувано 06 април 2008 - 09:23
Здравейте, Колеги! Имам един проблем с моят Мерцедес и се надявам някой от вас да ми помогне или поне да даде акъл! Карам от известно време С 200 Дизел, 94 година. Започна да се чува шум в мотора отпред и установих, че е хидравличният обтегач на веригата.Това се получава само на загрял мотор, като е студен всичко е ОК. След смяната на същият с нов няма никаква разлика. Накраят се принудих да "изкормя" старият обтегач и вътре в него сложих болт и сега веригата е постоянно обтегната, а шумът изчезна. Същият проблем имах и с предният ми Мерцедес 124 200 дизел, но след смяната с нов обтегач всичко се оправи. Възможно ли е да съм купил "обтегач-боклук" или има нещо задръстено в главата? Искам да попитам някой сблъсквал ли се е с този проблем? Благодаря предварително!!!
Публикувано 09 април 2008 - 00:42
когато двигателят е в обороти, шум има ли??? или само на празен ход??
съмняваме да не се е разтегнала веригата и да чегърта в главата. лекува се с нова верига
Публикувано 09 април 2008 - 11:22
И ако покараш още малко с болт вместо обтегач - тогава няма начин да не разтегнеш веригата- особено пак и на 4 цилинровите са наи податливи на разтягане на верига.
W 124 - 300D
W 124 - 230E
W 124 - 230E
Публикувано 09 април 2008 - 14:57
ако има запушена някоя магистрала маслена, дето праща налягане към обтегача, и трети обтегач да се сложи, като няма какво "да вдигне самолета..."
не съм 100% запознат с тоя мотор. ИМА ЛИ ПРУЖИНА вътре в обтегача?? ако има на празех нод налягането е слбо (до 3 бара) и не играе толкова голямо значение. т.е на празен ход, дори при запушена магистрала би трябвало да не трака. на ПРАЗЕН ХОД !
в обороти вече е друго. не съм сигрен де. на бензиновите пружината е много силна и обтяга добре на пр.ход и без маслото
