Проблем с А-класа
Започната от ahiil, 30 мар 2008 - 15:34:48
4 мнения по тази тема
Публикувано 30 март 2008 - 15:34
Здравейте колеги!!!
Имам нужда от един съвет - преди известно време по колата ми се получи едно чукане. Когато подам рязко газ и отпусна педала се чува почукване някъде под мен(по моя преценка). Прегледах всички тампони - ОК. Ходих при двама независими специалисти - и нищо. Единят от тях ми каза че чукането е от сателитни колела в скоростите!!!!!!!!!!! Самите скорости се превключват много леко, но ми направи впечатление, че почукването се появи и когато съм по инерция или натискам по-рязко спирачката.
Моля дайте ми съвет какво може да е и има ли някъде тампони, които може да съм пропуснал. Чакам съвети!!!!!
БЛАГОДАРЯ
БЛАГОДАРЯ
Публикувано 30 март 2008 - 15:40
Moжеш ли да конкретизираш кога става по-точно
Колата коя година,какъв мотор...
... Когато подам рязко газ и отпусна педала се чува почукване ...
защото това са два различни случая.... но ми направи впечатление, че почукването се появи и когато съм по инерция или натискам по-рязко спирачката....
Публикувано 30 март 2008 - 17:37
Колата е А170CDI 2000г.
Когато подам рязко газ и отпусна педала се получава едно почукване някъде отдолу (според мен под мен или под скоростния лост). През дупки нищо не се чува - всико е ОК.
Когато съм на по-голяма предавка и с малка скорост (колата се разтресва докато поеме без газ (нормално)) и тогава пак се чува това почукване отдолу. Като съм с по-голяма скорост няма чукане. Когато подам рязко газ (при тръгване) не усещам чукане. Първоначално си помислих, че е тампон на двигателя (малко се усуква), но на място като я бутам напред-назад нищо на се чува.
Днес, като я карах ми направи впечатление, че когато бях по инерция и натиснах спирачката пак се чу почукване на същото място.
Моля те дай ми съвет какво може да е!!!!!!!!!!
Благодаря
Публикувано 30 март 2008 - 19:34
Притегнете болтовете на предния мост/6 броя/,..които са оставени хлабави при поредното сваляне на мотора!
Също и болтовете на предните носачи/задните/
успех!
успех!
Публикувано 31 март 2008 - 19:17
успех!
Благодаря за съвета приятелю!!!!
Но колата я имам от скоро и си нямам на представа къде се намират тези болтове на предния мост . Моля те, ако не досаждам да ме ориентираш каде се намират!!!!!!!
Благодаря
