празен ходW140, S500
8 мнения по тази тема
#1 to6ko14
to6ko14
  • 90 Мнения:
Публикувано 30 март 2008 - 14:49
Здравейте, на какво може да се дължи неравномерен празен ход при моя двигател, при положение че иначе си бачка нормално.
w140, s500, 91
#2 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 30 март 2008 - 15:13
Остава да кажеш и какъв е двигателя,и цена няма да имаш! :0_yahoo: Или да хвърляме боб...? :dontknow:
#3 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 30 март 2008 - 19:42
....тва е като да помолиш доктора да ти напише рецепта по телефона!
#4 to6ko14
to6ko14
  • 90 Мнения:
Публикувано 30 март 2008 - 21:51
Ами просто доскоро като го запалех мотора работеше толкова равномерно, че като сложиш ръка върху него не се усещаше че работи. Отскоро като го запаля на празен ход оборотите му леко варират и една лека вибрация неравномерна се появи, докато не натискаш газта. Иначе си работи абсолютно нормално.
w140, s500, 91
#5 BENZBOSS
Публикувано 30 март 2008 - 21:54
Какво е правено по колата,от там почни.Какво е сменяно и какво е пипано,мит мотор ...........е те такива работи.Да има какво а гадаем,че проблеми може да има 50.
#6 to6ko14
to6ko14
  • 90 Мнения:
Публикувано 31 март 2008 - 08:38
Ми засега нищо, освен че почти не я карам поради липса на време ...
Има нещо което контролира оборотите при празен ход ... датчик ли е, или моторче стъпково както при вмв-тата ли е незнам. Там може да е причината, или че не съм го карал. Утре имам 100-на километра с него дано се оправи.
w140, s500, 91
#7 BENZBOSS
Публикувано 31 март 2008 - 08:41
Като почнвш от дросела,свещите,кабелите,дистрибутор щото имаш,мафа,сензора по гьрнетата дето ЕКУто дьрпа инфо и определя количеството кислород и я рьчка богата или бедна.................Сипи и малко тунджа,добавка за отпушване на дюзи,покарай я малко и после пише.Дьрпам ти списак с нещата за смяна и нещата за проверка и почистване и после пак си говорим
#8 to6ko14
to6ko14
  • 90 Мнения:
Публикувано 31 март 2008 - 23:06
Каква марка добавка за прочистване е подходяща за Мерцедес ?
w140, s500, 91
#9 to6ko14
to6ko14
  • 90 Мнения:
Публикувано 01 април 2008 - 13:04
Нова секторна кутия в балканстар е 6100 лева ... за инфо.
w140, s500, 91
