Здравейте, преди 3 месеца си купих мерцедеса и като го взех сензора си беше пуснат от предишния собственик бачкаше си всичко супер, но после нз какво натиснах какво стана и сега не мога да го пусна гледах книжката и там пише за ръчните на първа степен като се пусне се наглася само за бързината а втора и трета си е еднаква скоростта,но така и не можах да пусна сензора а така много ме дразни ако може да помогне някой...
Благодаря ви
Сензори на w211
Започната от Божидар, 22 мар 2008 - 20:43:19
5 мнения по тази тема
Публикувано 22 март 2008 - 20:43
Публикувано 22 март 2008 - 20:59
почти нищо не ти се разбира,...сензор некъв,...ръчни режими,...2-3 степен,....скорости за движение...
Бах мааму,....а дъжд вали ли!?
Оти за тва дето питаш требе да е намокрен сензора за интензитет на валежите,тогаз ще ти тръгне чистачката на положение 1 на превключвателя!
Но ако си оакал настройките от таблото и бутоните на волана,....reset to factory settings, натисна ли бутончето?!а?
Сега най-вероятно ще се наложи да идеш при дилъра за да ти инициализира rain sensor-а,....и после да ти настроят системата !
Успех!
Успех!
Публикувано 22 март 2008 - 21:01
ами да сензорите за дъжд за тях говорех на първа степен ли е по принцип автоматичния сензор т.е. тряаа си е постоянно на него пуснато без да го спирам и той вечеси преценя кога да се пусне ?
Публикувано 22 март 2008 - 21:07
"Тряаа си е постоянно на него"
Публикувано 22 март 2008 - 21:11
еми пускам го на него ама някой път полудява не спира няма вече една капка то продължава...
Публикувано 23 март 2008 - 22:02
Я пробвай да си смениш перото на дясната чистачка! Колкото и налудничаво да звучи при мен имаше същия проблем - като пусна на автоматичен и дори на 2 капки дъжд чистачките откачаха... Оказа се, че понеже доста бяха преебани перата и баш горе при сензора не може да зачисти като хората стъклото (перото няма плътен допир със стъклото) и остава мокър филм върху стъклото, което беше причината чистачките да се цъкат на пълна пара. Та едно ново перо, което бърше като хората оправи работата!
Късмет!!!
Късмет!!!
... besser langsam ankommen, als zu schnell stehen bleiben ....
http://www.leggett-automotive.com/
