Този пост е редактиран от hektor: 27 март 2008 - 14:14
преместена от Проблеми и ремонти
ОборотиЦ250ТД 98год.
Започната от sando, 15 мар 2008 - 18:45:04
17 мнения по тази тема
Публикувано 15 март 2008 - 18:45
Здравейте, колеги. Проблема е следният - докато е студен двигателя след като дам газ (на празен ход) оборотите падат нормално, но когато достигне нормална температура забелязвам, че стрелката на оборотомера се връща по-бавно и това се случва точно на 1000 оборота, задържа за момент и тогава пада до нормалните обороти. Всъщото време на забавяне се усеща и леко тресене, а и двигателя малко повечко потраква...От какво може да е това?
Публикувано 15 март 2008 - 19:02
Само студена ли го прави тоя номер?
Публикувано 15 март 2008 - 19:30
Не четеш фнимателно,Сан Диего,
на студено нема грижи,...дразни се от задържане на топъл мотор.
На гъза на помпата има вакуумна доза,...тя поддържа празния ход от преходен режим и т.н.т.,....вижте дали не се е разкачил вакуумния щлаух,..как е дозата и прочие,.....а ако си с електрическо управление/червената бубина/,просто вижте дали има управление от модулчето зад батерията!
Публикувано 15 март 2008 - 20:24
Мерси, LYNX.
Публикувано 24 март 2008 - 10:24
Колега,пилотирам същия С250ТД и имам същия проблем!Много ще съм благодарен ако споделиш как си го решил,кеф ти във форума,на ЛС или ако не ти се пише клипни на 0888416367,че това наред с други неуредици направо ми вгорчиха животеца!Мерси, LYNX.
Публикувано 08 май 2008 - 19:04
Колега направи си една диагностика,карам C220D, намен лично ми вдигаха оборотите с авто диагностична апаратура, защото се командват по-електронен път, а при теб проблема може да е друг, имах натрупани грешки в ECU-то за EGR клапана след изтриване на грешката проблема изчезна. Препоръчаха ми едни момчета с МНОГО ДОБРА ТЕХНИКА ЗА ДИАГНОСТИКА НА МЕРЦЕДЕС,НАЙ-ХУБАВОТО Е, ЧЕ ИДВАТ И НА МЯСТО В София.
Публикувано 08 май 2008 - 19:29
Колега направи си една диагностика,карам C220D, намен лично ми вдигаха оборотите с авто диагностична апаратура, защото се командват по-електронен път, а при теб проблема може да е друг, имах натрупани грешки в ECU-то за EGR клапана след изтриване на грешката проблема изчезна. Препоръчаха ми едни момчета с МНОГО ДОБРА ТЕХНИКА ЗА ДИАГНОСТИКА НА МЕРЦЕДЕС,НАЙ-ХУБАВОТО Е, ЧЕ ИДВАТ И НА МЯСТО В София. Пиши ми на личния еmail за да не правя реклама.
Koлега -220 то ти е с Лукасовата помпа дето е с електроника а на колагата е 250 и там е редова бош помпа и 2 те нямат нищо общо.
На 250 в повечето случаи да механични дефекти.
W 124 - 300D
W 124 - 230E
W 124 - 230E
Публикувано 08 май 2008 - 21:13
Тоя проблем ме тормози от времето на последния ми коментар.Оборотите не се менят а на празен ход при загрял двигател обикновенно след шофиране в градско задръстване и изключване на консуматорите-климатроник,фарове започва да прекъсва и тресе.Всеки път е в различна степен а може и да не стане.Първото мнение че проблема е в регулатора за празен ход,но ходих при един стар специалист който забеляза много въздушни мехури в маркучите към помпата.Пререди ги по негов начин с който не съм много съгласен-просто промени пътя на нафтата към помпата и мехурите изчезнаха на95% като проблема почти се реши.Днес върнах всичко по старому,горивото все пак трябва да се филтрира,но се върна и стария проблем...в по лек вариант.Утре собственоръчно се завирам да сваля сондата в резервоара и да почистя цедката пък да видим ко ше става...
Публикувано 23 май 2008 - 18:11
И аз имам същия проблем C250 TD,когато запаля двигателя студен,работи перфектно докато не загрее,когато достигне температурата на която си работи започва да сваля много бавно оборотите и точно на 1000 започва да се тресе много силно.Ходих при кои ли не,секи ми казва различно,според един е помпата,друг казва че са диузите, казваха ми да сипа бензин в нафтата,направих но нищо не се промени.МОЛЯ ВИ ако някои знае от какво може да е да напише ще съм му пезкраио благодарен
Публикувано 23 май 2008 - 18:14
Малеее-бензин в нафтата...?!?!?Тва е кат да сипеш катран в кацата с мед!Барем малко масло добави,защото бензина за разлика от нафтата е сух и ще ти скапе помпата и дюзите!Колко процента бензин сипа...?
Публикувано 24 май 2008 - 19:53
Нямам нерви да пиша сега,но проблема не съм решил.Бензин няма смисъл...Оставил мобилен и най-добре е някой който е имал тоя проблем да се обади,а аз като се оправя с това ще сътворя отговор.За сега отивам на варианта сваляне на помпа,рагулиране,проверка количествата,рейка и регулатор на празен ход...За сега й дадохме повече аванс и работи като фуражомелка,твърдо,но подобрение има някакво.Интересно,че тресенето и прекъсването на празен ход след изключване на консуматорите напр.климатика стана значително по-малко.ПРоблем ли е на този 605 960 въздушните мехурчета в прозрачните маркучи към помпата и може ли бедната горивна смес да ебава работата на турбината???
Публикувано 24 май 2008 - 20:11
Вьздуха от нафтата махни и после пак пиши.
Публикувано 24 май 2008 - 23:43
Проблема май ти е въздуха в системата.Дизела не обича въздух ама изобщо даже.
Аз карам същия и при мен имаше въздух,това е проблем на тея мотори тея тръбички.Даже мотора промени работата,почна по твърдо да работи и нямаше същата мощност.
Смени си О-пръстенчетата,макар че захващането на оригиналните е кофти.
В Б.С има по нов модел с ново захващане, аз отначало смених само о-пръстенчетата ама греда пак си имаше въздух,накрая ми писна да се занимавам с глупости купих целия комлект и проблема се реши.
Мисля че бяха 100 тина лева всичките тръбички,но от както ги смених няма и помен от въздух и мотора работи едно такова мазно направо гали ухото.
Ако имаш омасляване не и се чуди въобще ами ги смени и ще видиш разликата.
Публикувано 25 май 2008 - 00:57
Колега може ли да обясниш малко по подропно какви са тея О пръстенчета,каде се намират например
Публикувано 25 май 2008 - 15:21
Това са гумени,кръгли-затова и "О" уплътненийца с кръгло сечение,които ги има в единия,или в двата края на всяка найлонова(или пластмасова?) тръба,по която тече нафта.Мнооо са малки,но и много важни!Аз дотук(на мотор ОМ 605 911) съм сменил две,но в колата имам една шепа оригинални от Ивайджет!Баш на миналогодишния събор внезапно ми изпусна едно от тях,та на сутринта под колата имаше локва от поне 6-7 литра нафта!Добре,че се случи на Събора,щото имаше доста разбиращи и сръчни цедесаджии! Е-само дето ги чаках час-два да "отлепят" сабахлем-около обяд...!
