прилагам снимка
някой знае ли ?
Започната от to6ko14, 11 мар 2008 - 14:17:10
11 мнения по тази тема
Публикувано 11 март 2008 - 14:17
Колеги, някой знае ли за какво е и какво върви по оградената с червено тръбичка ?
прилагам снимка
прилагам снимка
w140, s500, 91
Публикувано 11 март 2008 - 14:27
Тази трабичка мисля че е за вентилация на картера, но може и да се бъркам че нещо не се вижда както трябва.
Публикувано 11 март 2008 - 20:35
И аз мисля, че е затова. Беше пукната при мен и при работещ двигател изпускаше масло надолу по колектора.
w140, s500, 91
Публикувано 11 март 2008 - 21:20
Щом има масло значи е това.
Виж каква е причината да е спукана, да не би филтъра да се е затлачил или е бил запушен умишлено да качва масло горе.
Публикувано 11 март 2008 - 23:48
Филтъра си е ОК според мен, просто тази тръбичка беше почти откъсната и само стоеше нахлузена, а там има налягане доколкото знам излишните газове от цилиндрите се връщат обратно в мотора по тази тръба и затова беше текло по малко масло надолу.
w140, s500, 91
Публикувано 11 март 2008 - 23:56
Виж, провери си го, то не е точно филтър, затлачено ли е с масло сменяй.
Публикувано 12 март 2008 - 01:09
масления филтър ли имаш в предвид ?
w140, s500, 91
Публикувано 12 март 2008 - 07:08
То е като уловител на маслените пари, няма нищо общо с масления филтър
Публикувано 12 март 2008 - 08:58
И къде е това ?
w140, s500, 91
Публикувано 12 март 2008 - 18:49
Оправих го
w140, s500, 91
Публикувано 12 март 2008 - 18:54
Кажи какво му беше,стига се стиска.
Публикувано 12 март 2008 - 20:00
Ами въпросната тръбичка, която отвежда газове и малко масло, беше скъсана при мен и цапаше изпускателната тръба отдолу и пушеше. Нови скоби, нов маркуч и е ОК, направиха го
w140, s500, 91
