Губи вакум,kолеги помагайтеW124 300TD
9 мнения по тази тема
#1 MECANAMAN
MECANAMAN
  • 28 Мнения:
    Е 300 ТД W124 1994г
Публикувано 29 февруари 2008 - 20:36
Колеги имам 124 300тд вкарах я в сервиз да ми сменат гарнитури на смикателни и испускателни и какво стана. Взимам си я аз вечер и фаровете ниско доло, вдигам ги отвътре никакава реакция /викам какво пак му стана на това че неще да се регулира/, карам и скоростите превключваха с яки удари направо полудях вращам я обратно в сервиза и те почнаха, разбита ти е задницата трябва да ходиш на диагностика за скоростите ние сме нямали работа там, а за фаровете викат някаде нещо ти се е спукало. Аз побеснях взех си колата и не им я дадох повече, днес цял ден се рова по колата и разбрах че там кадето се разделят маркучетата за вакум, това което отива напред и към въздушния филтар / под него/ някаде смуче ваздух, преди малко сложих едно винче и запуших целия кръг и се оправиха и скорости и фарове / като нови са/ . Та колеги да ви питам какво може да е за да си го оправя и ако карам така с винчето има ли някакав проблем, тоест за какво е това маркуче което отива кам филтара и испуска???? благодаря предварително!
#2 Lusco
Lusco
  • 583 Мнения:
    W124 2.5D комби автоматик
Публикувано 29 февруари 2008 - 22:31
Огледай добре къде може да е било закачено вакумчето - те са точно по размер и няма как да се сбърка къде е било. Успех!
#3 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 01 март 2008 - 00:31
карай с винтчето докато намериш отскубантото маркуче.
дай снимки на поразията, ако искаш да ти помогнем
#4 MECANAMAN
MECANAMAN
  • 28 Мнения:
    Е 300 ТД W124 1994г
Публикувано 01 март 2008 - 07:36
Днес ще снимам. Благодаря :)
#5 MECANAMAN
MECANAMAN
  • 28 Мнения:
    Е 300 ТД W124 1994г
Публикувано 01 март 2008 - 21:07
Ето и снимки. Това ограденото с червено е винчето което сам сложил за да го запуша, а с зеленото е другата бяла тръбичка кадето някаде ми смучи и незнам за какво е , незнам каде отива и какво прави. Помагайте моля Ви.
#6 Subsonic
  • 4636 Мнения:
Публикувано 06 март 2008 - 23:40
Пробва ли да вкараш маркуча ограден в зелено, в гумата която си оградил в червено?
На мен ми излгежда като да са едно за друго, ама може и да греша - понеже моя мотор е друг.
#7 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 06 март 2008 - 23:52
отива зад фара,..покрай кутията за възд.филтър и от там на ел.вакуумен клапани.управляващи ЕГР,..турбо,..!
Като ти гледам и мембраната ти е разкачена,...нема го шлауха,...така е,.... губиш вакуум!
И да ти споделя,...турбото и то не ти работи пълноценно-и то от тва разклонение се управлява!
Ако не ти се разглабя,....щото вакуумита при Мерцедес са научна област,...върни я на ония калпазани дето са ти резнали главата да си я оправят,...или копирай от друг подобен автомобил!
Успех!
#8 nick chuck
nick chuck
    Почетен член на МБКБ
  • Почетни членове на МБКБ
  • 520 Мнения:
  • Град:Преслав
  • Интереси:Спортни купета МБ
Публикувано 07 март 2008 - 08:35
Колега попаднал си на варвари монтьори. Кой знае как са направили и другото.
Проблема ти е станал сериозен. Този вакум провод WS е бял и е в системата за празен ход на дизела.
прилагам ти схема но освен това има и връзка със скоростите (автоматични) с вакумдатчик на тях.
(има и за ръчни скорости да се знае). датчик 130 е на авт. скорости.
Извади болта и набутай белия вакумпровод вътре до отказ.
Един за всички, Всички за един!
#9 Sunay
Sunay
  • 4 Мнения:
  • Град:Разград
Публикувано 15 февруари 2009 - 22:44
Здравейте колеги. А при мен всички тръбички са откачени бихте ли казали от къде да си намеря тази схема w124 2.5Д 91 год автоматик
#10 Subsonic
  • 4636 Мнения:
Публикувано 16 февруари 2009 - 13:24
От каталога за части на Мерцедес.
Ей тука има качен един. вкарваш си ВИН-а и после ровиш хубаво навсякъде.
http://www.detali.ru/cat/cats/?cat=mb
