Проблем с електрическите стъкла?W124
Започната от MECANAMAN, 11 фев 2008 - 22:10:31
4 мнения по тази тема
Публикувано 11 февруари 2008 - 22:10
Искам да попитам имам 124, 300тд и предните две стакла не се затварят догоре, като се опитам да ги затвора и почва да трака, а ако ги вдигна с рака догоре после не се свалят.Затварят се почти догоре оставя 1см до края? Кажете какво да правя моля ви?
Публикувано 11 февруари 2008 - 22:24
Предполагам , че имаш износени зъби на гребена.
Публикувано 11 февруари 2008 - 23:45
Колегата е прав - износени зъби(щом трака).
Няма много варианти:
1. Сваляш, подпираш джама с дъска, намираш "нов" гребен и монтираш. Стария го сваляш, за да си спокоен, че си намерил "същия".
2. Сваляш, подпираш прозореца със спИциална подпирачка и търсиш някой, с умения да ти завари и оформи липсващите(изядените) 2-3 зъба. После монтираш.
3. Приготвяш си 300 лева, отиваш в сервиз и им съобщаваш проблема си.
Успех, и не ме питай в кой сервиз да ходиш, 'щото не си попълнил в профила ти от кой град си(сещаш ли се какво намеквам?).
Не забравяй да пишеш, как си решил проблема, къде си ходил и т.н.
ПП: Относно свалянето на кората на вратата има писано+снимки, порови с търсачката.
Съвет - карай без кора докато се оправиш с механизма(гребена), за да не я сваляш/качваш/разкичваш излишно кората. Пести време и нерви.
Топло място и спокойствие, без груби напъни - така се сваля.
Като имаш проблем по колата, ровиш из форума, попрочиташ малко и тогава пускаш тема. Иначе на всеки 4 дена ще има тема с тракащи и незатварящи се ел. стъкла(примерно)
Публикувано 12 февруари 2008 - 09:25
Много благодаря колеги!!! За профила не бях обарнал внимание но сега ще го оправя, и после ще пиша какво сам направил
Публикувано 19 август 2008 - 06:53
Аз също имах такъв проблем,но за 60лв. го реших.Намерих втора употреба за 50лв.,а един майстор за 10лв. навари зъбите на оригиналния гребен.
Така,че сега имам един в резерв.Имам обаче,един въпрос:Може ли механизма да се захване с болтове?/Оригинала беше със нитове./
Дали главите на болтовете няма да пречат при вдигане/сваляне/на стъклото,или при поставяне на кората?/200СЕ/
