Проблем с парнотоНе работи
13 replies to this topic
#1 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Posts:
  • Град:Смолян
    VW Passat B7 4motion
    Mercedes Sprinter 311CDi 07г.
    Mercedes 308 Diesel 90г.
Posted 11 February 2008 - 20:02
Откачих.Значи тръгвам с колата и пускам парното всичко ОК.Спирам за един час и после като се качих и паля и завъртам врътката и няма парно,не духа :kill_myself: .Вънка е -10,а аз нямам парно.Колеги помагайте,какво може да е?Просто в тоя студ без парно е ужасно. :(
#2 BENZBOSS
  • 6,668 Posts:
Posted 11 February 2008 - 20:43
Помагаме.................дай повече инфо и си провери регулатора или направо разрови форума,теми колко искаш,поне 50 бройки.
#3 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Posts:
  • Град:Смолян
Posted 11 February 2008 - 20:58
Кой регулатор,къде се намира?Досега съм нямал проблем с парното и не ги знам нещата.
#4 BENZBOSS
  • 6,668 Posts:
Posted 11 February 2008 - 21:04
http://www.mbclub.bg......=????????? ?????
А аз Цедка сьм нямал ма чета и ровя из форума.Дрьпни му една тьрсачка бе човк,има и снимки и кое кьде е колко струва..............
#5 Pelera
Pelera
  • 56 Posts:
  • Град:Плевен
Posted 11 February 2008 - 21:05
Колега, ако изведнъж е спряло да ти духа, значи проблема е във вентилатора.
Може да се оправи много лесно. При мен беше изгоряло бушончето на вентилатора. Намира се отделно от другите, върху левия калник в отделна черна кутийка /образно/. Голяма е колкото да се поберат две бушончета. Намери я. Голяма е вероятността да се разминеш с едно бушонче.
#6 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Posts:
  • Град:Смолян
Posted 11 February 2008 - 21:26
Не знам,може и да си прав,ще проверя пък да видим.Абе междудругото да ви кажа.Преди зимата смених охладителната течност.Купих уж качествен антифриз от Shell и от тогава парното нещо намаля,не че не духа топло,ама не е както преди.Сутрин преди за нула време почваше да духа топло(като се има предвид,че е без клима),а сега доста време се услушва преди да вземе да духа топло.Забелязах това когато се качих в друга Ц-ка.Парното беше 3 пъти по силно.От какво може да е?И сега ми станаха два проблема :angry2:
#7 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Posts:
  • Град:Смолян
Posted 11 February 2008 - 22:14
Някой знаели нещо по въпроса.
#8 BENZBOSS
  • 6,668 Posts:
Posted 12 February 2008 - 00:32
МОЛИМ ти се бе човек,МНОГО ТИ СЕ МОЛИМ,кажи поне модел на колата. :rolleyes:
И парно ше ти кажа кво му е,вентилатора ти де се намира,регулатора,помпи разни,почистване на охладителната..................сами ми кажи какво караш,че така верно бушона ти е в ляво ма и това е догатка.
Порови из форума,верно е че нямаме специфичен раздел по проблеми с охладителна и парното ма с около 2 часа ровене ще имаш идеи сьс снимки даже.
Кажи.................
#9 BENZBOSS
  • 6,668 Posts:
Posted 12 February 2008 - 00:43
202
http://202tech.mkoso...wto/blower.html
Това ли е.Кажи ми сега НЕ Е и после :kill_myself:
203
http://mercedes-w203.../html/5_2_2.htm
Само не ми казвай,че е 190 щото ти ше си я тьрсиш сам. :icon_coolgrin:
#10 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Posts:
  • Град:Смолян
Posted 12 February 2008 - 12:50
На автара ми е снимката МВ W202 96г.Точно същата е.
#11 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Posts:
  • Град:Смолян
Posted 12 February 2008 - 16:13
Някой още някаква идея от какво може да е.А и имам два проблема с тва скапано парно.
#12 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Posts:
  • Град:Смолян
Posted 12 February 2008 - 19:54
Добре тва с парното дето недухаше се оправи.Четката на моторче беше заседнала,оправих ме я.Обаче тва дето звзеда духа не толкова топло след като смених антифриза,не знам от какво е.Някой имам ли е такъв проблем и как го е разрешил.
#13 mbenz
mbenz
  • 2,892 Posts:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Posted 12 February 2008 - 20:13
Ако е,както при 124-та трябва да имаш една помпа до вентилите за ляво и дясно,която да върти водата.Аз като свалях радиатор после тая помпа ви зловещо 10 мин,.докато не спря-скапа ли се,обевъздуши ли та спря не знам,но оттогава чат-пат усещам,че не е жега,каквато беше!Но не е болка за умиране,де :tongue:
#14 BENZBOSS
  • 6,668 Posts:
Posted 12 February 2008 - 21:46
Пали,пускай парното и 2 чембера на ония цици и ше се оправи.ДУОВАЛВ им викат,ТОП имаше тема при големите,Вени прасна една при Цедките или в Проблеми и ремонти..................и да не цитирам още 15 поне.
