Въпроси за W140 S 300 TD 96'
10 мнения по тази тема
#1 Mr. Stoev
Mr. Stoev
  • 11 Мнения:
Публикувано 11 февруари 2008 - 14:46
Здравейте пак. Миналата седмица ви тормозих с вакума на мойта машинка и благодарение на вас разбрах каде е проблема(само дето още не се наемам да разглобя вратата). Сега имам друг проблем - щората. Изчетох всичко, пробвах сичко (не е от копчето или бушона, не става и с леко подбутване на ръка). Работеше си нормално и изведнъж спря. Какво може да е?Ако е моторчето, каде може да ми го сменят и колко ще ме ръснат? Другото не е проблем, по - скоро въпрос за автопилота. Карах до Гърция и като съм го нагласил на ниска скорост (120) и се движа по нанадолнище, кадето нормално колата ускорявя, се получава едно импулсно движение, все едно натискам и пускам газта непрекъснато. Много е леко, почти не си усеща, но се притеснявям да не е почнало нещо да се здухва. Нормално ли е?
#2 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 11 февруари 2008 - 14:57
За щората нямам идея, но за темпомата не се притеснявай нормално е при стръмни изкачвания.
При мен по нанагорнище е по същия начин, иначе на равно, няма грижи ;)
#3 Mr Chen
Mr Chen
  • 173 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 11 февруари 2008 - 23:42
И при мен е така. Споко - всичко е 6 !!! :icon_welldone:
CLS 350 4M Shooting Brake
#4 top
top
  • 2107 Мнения:
Публикувано 12 февруари 2008 - 00:12
При мен темпомата работи перфектно пробвал съм го при всякакви условия не би трябвало да е нормално това което ти прави. По въпроса за щората пробвай да и подадеш директно ток по кабела и така ще разбереш дали проблема е от моторчето иначе моята ми прави проблеми при сваляне като я натисна надолу трябва малко с ръка да и помогна и тръгва иначе издава един странен звук и не иска сама да слиза при качване няма проблеми.
#5 BENZBOSS
Публикувано 12 февруари 2008 - 00:19
Темпото и на моя е така :icon_coolgrin:
Ма много си капризен ти :0_yahoo: :friends: :beer:
#6 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 12 февруари 2008 - 01:51
top, твоя ша знаеш нещо не е уред :icon_coolgrin:
#7 top
top
  • 2107 Мнения:
Публикувано 12 февруари 2008 - 02:24
Абе май и на моя темпомата нещо му прави номера :) Така е по добре а :D
#8 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 12 февруари 2008 - 08:23
Слагай го на тезхгяха, току виж, Босчо е видял темата и е дал линкове за ремонт :icon_coolgrin:
#9 BENZBOSS
Публикувано 12 февруари 2008 - 08:46
Чистиш дросела,дебитомера и ЕГР и ако не се оправи сваляш тая далаверка и както каза Вени едно време ЗАПОЯВАШ ВСИЧКИ спойки,шанса е 99% да се оправи.Това го казват и по тукашните форуми ма не се изненадвам - едни и сьщи шваби са ги правили и тукашните и тамошните прасенца. :icon_coolgrin: :icon_coolgrin: :icon_coolgrin:
На духа ми прави номера,сега само след почистване на дросел,дебитомер и ЕГР си работи без проблеми.Иска нов МАФ ма много иска,ше кара с тоя. :flagMB new:
#10 BENZBOSS
Публикувано 12 февруари 2008 - 08:50
Случайни работи в тоя подфорум НЯМА,кво е това ТОКУ ВИЖ :flagMB new: :flagMB new: :flagMB new:
#11 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 12 февруари 2008 - 18:33
Като осичка си значи... :icon_coolgrin:
