ABS проблем
16 replies to this topic
#1 dubdi
dubdi
  • 25 Posts:
Posted 20 May 2006 - 10:45
за6то ABS ми се вклучва понакога при малка скорост без да натискам рязко и силно педала на спирачките.кажете ми каде да отида да го прегледат
#2 вики
вики
  • 332 Posts:
  • Град:РУСЕ
Posted 20 May 2006 - 11:01
За този проблем аз бих отишъл в балкан старл. Спирачки са това!
Е 250 DIESEL 20v 113hp 1994
#3 Dezki
Dezki
  • 1,517 Posts:
Posted 20 May 2006 - 18:18
АБС се включва не когато натиснеш някак си педала, а когато някое от колелата блокира-т.е. накладките стегнат така диска в процеса на спиране че той спре да се движи по време на процеса на спиране. Целта на АБС е да имаш управляемост на д автомобила, дори и при доккрай натиснат педал на спирачките
#4 donkadricio
donkadricio
  • 110 Posts:
  • Град:Ихтиман
Posted 22 May 2006 - 22:55
проблема предполагам е елементарен прекъсват се кабелите на датчиците на гумите ако е така то понякога свети лампата abs начина да го оправиш е следния откачваш буксата на датчика и на тази част закачаш мултицет трябва да показва постоянно съпротивление като клатиш кабела да не се променя ако се променя или изчезне връзката значи кабела е скъсан запояваш го и проблема е решен а може и с нов датчик което е скъпо аз лично съм ремонтирал доста по този начин и няма проблем не само МВ ;)
#5 hipo
hipo
  • 290 Posts:
  • Град:Хасково
Posted 25 May 2006 - 22:42
Аз искам да допълня въпроса. Аз имам С180 , 1994 година. Когато го купих дисковете бяха ръждясали, поочуках ги и смених накаладки. Преди да сменя накладките и да изчукам ръждата тресеше доста, след това за около 500-600 км леко полеко тресенето започна да намалява. В момента след 2000-2400 км след горепосочената процедура тресе само като намалям от висока скорост(120-130) до към 60-70 км/ч. Според приятел това тресене било защото била с ABS. Въпроса ми е, на този автомобил винаги ли когато натисна спирачката ABS системата работи или само когато блокира някое колело?
ML270 04г.
ex-С180 94г.
#6 p22
p22
  • 837 Posts:
    ML 270 cdi
    A 170 cdi
Posted 26 May 2006 - 13:18
Според мен тресенето е криви спирачни дискове. И при мен правеше така, смених дисковете и се оправи. А АВС се включва наистина само при блокиране на някое от колелетата и няма значение с каква скорост си.
Mercedes А 170cdi
Mercedes ML 270cdi
Silentium Universi
#7 Само Дизел
Само Дизел
  • 929 Posts:
  • Град:Германия
Posted 26 May 2006 - 15:54
Не, не е ABS-а. :)
Най-вероятно са криви дисковете, но може и някоя от челюстите да заяжда.
Челюстите трябва да се движат напълно свободно иначе и нови, прави дискове ще почнат да вибрират след време.
Профилактиката е съвсем проста, снимал съм как се прави.
Понеже има някакъв проблем с upload-а на снимки в темите, пуснах една комбинирана снимка с обяснения в Глерия.
Мда но вече не е там снимката първо на хостинг и тогава във форума
Edited by ALEXONE™, 27 May 2006 - 17:36 .
#8 hektor
hektor
  • 1,751 Posts:
  • Град:Гера/София
    Alfa Romeo 147 1.6 ts
Posted 26 May 2006 - 16:01
Дам, колега криви дискове и при мен бе така уж все си мислех, че е от АБС-а ама не. При мен АБС-а се включва осезаемо, когато много силно натисна спирачка при висока скорост и при мен е повече като стържене от колкото тресене на целия автомобил ;)
#9 hipo
hipo
  • 290 Posts:
  • Град:Хасково
Posted 26 May 2006 - 16:13
А има ли друг начин да се разбере дали е от криви дискове или единствения начин е след като се почистят челюстите и продължава да тресе, значи е от дисковете.
ML270 04г.
ex-С180 94г.
#10 Само Дизел
Само Дизел
  • 929 Posts:
  • Град:Германия
Posted 26 May 2006 - 17:09
Ами да, ако всичко друго по спирачките е наред и все пак има вибрация, значи са дисковете.
Дисковете могат да се проверят при стругар, който евентуално може и да ги оправи. Не трябва да се забравят и накладките, които също трябва да се шлайфат.
Има и специални машини за шлайфане на дискове, но не знам дали в България има някъде.
#11 вики
вики
  • 332 Posts:
  • Град:РУСЕ
Posted 26 May 2006 - 17:15
Единствено като ги свалиш и ги качиш на струга може да разбереш!
Измери ги ако са под 8мм направо го сменяй ,че се чупят и става голяма беля!
100% са криви спорд това което описваш и аз съм имал този проблем.
Минах ги на сруг и нещата си дойдоха на място но много изтъняха и стругаря ми каза че критичната дебелина е 8мм.Купих нови Джурит и проблема отново се появи . айде пак на стругар и се оказа че неса криви а има по-дебели и по-тесни сектори и ги пилна малко.Смених и задните 40лв 2бр. АТЕ и край на мъките.
ако щесменяш дискове много е важно да смениш и накладките .Ако сложиш стари накладки и ще осереш пеизажа. Сложи си АТЕ /около30 - 40 лв за комплект и ще си доволен.
Успех !
#12 hipo
hipo
  • 290 Posts:
  • Град:Хасково
Posted 26 May 2006 - 19:58
18 мм, това на са ли почти 2 см? За какви дискове става въпрос? Вентилирани ли? Моите са от плътните? Да не би да имаш впредвид 1,8мм? Моите в момента са към 9-10 мм
А каква е разликата между ABS и EBD?
ML270 04г.
ex-С180 94г.
#13 Dezki
Dezki
  • 1,517 Posts:
Posted 27 May 2006 - 13:23
тогава ги сменяй- щом тресе и дебелината не позволява шлайфане ги смени. Мин дебелина е.....не допускай да стигат до 7 че тогава си се чупи като стой та гледай.
СМЕНЯЙ!!!
#14 hipo
hipo
  • 290 Posts:
  • Град:Хасково
Posted 27 May 2006 - 19:26
Ама аз пак да попитам. За какви дискове става въпрос? Вентилирани или плътни, Защото на мен 18 мм плътни дискове ми се виждат доста дебели за да се сменят.
ML270 04г.
ex-С180 94г.
#15 вики
вики
  • 332 Posts:
  • Град:РУСЕ
Posted 27 May 2006 - 21:16
Извинявам се за 8мм става въпрос
