Подгрев на седалки на W124W124
Започната от kasparov, 09 фев 2008 - 19:09:50
11 мнения по тази тема
Публикувано 09 февруари 2008 - 19:09
Колеги подгрева на седалките ми работи само на облегалките .
Ако не се лъжа трябва да загрява и седалките .
Някой имал ли си е работа с подгрева "? Дали имат някъде бушони или нещо?
Поздрави
Поздрави
Публикувано 09 февруари 2008 - 19:25
Поздрави
По вероятно е да са се скъсали реотанчетата на самата седалка.
Публикувано 09 февруари 2008 - 19:35
http://www.w124perfo...ges/W124_seats/
Може и релето от снимката долу да е щом и двете са клекнали.Горния линк има малко снимки.
Рови по кабела,може там да го боли.
Публикувано 09 февруари 2008 - 19:45
и двете седалки загряват само на облегалките .
А малко информация къде се намира това реле ?
За де не тръгваш директно по жицата първо провери буксите под седалките, реотанчето на облегалката и на седалката са на отделни букси. Също там можеш да премериш съпротивлението на двете реотанчета и сътветно при включен подгрев дали иде напрежение на буксите, след това вече ша праим изводи и заключения. Успех
А релето мисля е под задната седалка зад шофера....
Публикувано 09 февруари 2008 - 19:48
Мерси колеги . Първо ще погледна под седалките ..
Не знаех че има толкова мн кабели там
Публикувано 09 февруари 2008 - 19:51
Не са сичките от снимката там, там са само буксата за подгрева и една за ключалката на колана която е обикновенно в ярък цвят (червена ако не се лъжа).Мерси колеги . Първо ще погледна под седалките ..
Публикувано 09 февруари 2008 - 21:07
МЕРЦЕДЕС да го таковаш,пьлно с кабеляци.На една от снимките има кабела и коя букса за какво е.Рови снимка по снимка и ще разбереш кое кьде отива.И по кабела - тука има,тука има,тука няма.................там е проблема,мери тока по кабела.
Това ти е кабела за подгряването,или маса нямаш или ток няма до долна лява пишка на снимката щом и двете са здали багажа.Гмуркай сееееее
Публикувано 10 февруари 2008 - 17:42
Айдееее, стига плаши човека с кабеляк ! Все пак на снимките са електрически седалки с памет и подгряване, надали е така оборудвано неговото возило, а и под седлка и на 140-ка и на 220-ка съм ровил, чак па толкова страшно не е. В крайна сметка който го е стах от мечки не ходи в гората а отива на сервиз. А и надали му липсва маса или плюс, все пак горната част работи, те да не се захранват от другаде.
Публикувано 10 февруари 2008 - 19:46
Така като гледаш кабела от кьде се захранват?
Публикувано 10 февруари 2008 - 23:36
По сервизи хич не обичам да ходя .
А пак сега малко като се постопли ще се гмурна да разгледам каде го боли .
Иначе мерси мн за изчерпителната информация .
Имате по една бира от мене .
Публикувано 11 февруари 2008 - 10:00
