ABS-свети крушката на таблотоW124
14 мнения по тази тема
#1 Nikefi4
Nikefi4
  • 205 Мнения:
    W 208 230 KOMPRESSOR
Публикувано 08 февруари 2008 - 17:47
Здравейте,днес сутринта като отивах на работа всичко си беше наред,но като си тръгвах паля и остана да свети ABS-са.пробвах да изгася мотора и пак да запаля но без резултат.моля помогнете.колата е W 124 TE 16 (111....) :(
S 124 200 TE 16
#2 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 08 февруари 2008 - 17:58
АБС-а работи ли ???
пробвай да чукнеш леко релето зад акумолаторам единственото с бушонче отгоре
#3 Nikefi4
Nikefi4
  • 205 Мнения:
Публикувано 08 февруари 2008 - 19:13
АБС-а работи ли ???
незнам как да разбера дали работи?!колата си спира.какво имаш предвид зад акумулатора>>>аз там имам само една пластмасова кора а пред него има един кабел с 2 бушона,помпата за парното и жака.много странно но преди малко трябваше да излизам и пак си светеше.ходих кадето ходих спрях изгасих мотора и след малко като се върнах и запалих всичко си беше наред!!!!аз невярвам на самооправящите се неща.направи ми впечатление че от известно време когато паля колата се чува едно пукане само по време на въртенето на стартер от страната на стоящия до шофьора.там от страната на калника вътре в купето има една черна кутийка с размери около в>15см. ш>10см. д>5см.та за какво е това ако някой знае?
S 124 200 TE 16
#4 BENZBOSS
Публикувано 08 февруари 2008 - 19:19
Като я засилиш и пернеш спирачки яко трябва да се усети дали ти чука АБС.Лесно е,гледай да не те хванат с превишена скорост. :icon_coolgrin:
#5 Nikefi4
Nikefi4
  • 205 Мнения:
Публикувано 08 февруари 2008 - 19:31
хаахааахааааааа да бе много съм ............. :kill_myself:
S 124 200 TE 16
#6 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 09 февруари 2008 - 02:08
мился че проблема ти е точно в рлето за което говорих горе.
намира се зад тази пластмасова кора, зад акумолатора.
намери го и като светне пак, го чукни с пръсти, ако изгасне лампата е от него. има писано във форума как се ремонтира
#7 Nikefi4
Nikefi4
  • 205 Мнения:
Публикувано 09 февруари 2008 - 10:59
благодаря ти за съвета!ще го погледна! :icon_coolgrin:
S 124 200 TE 16
#8 Subsonic
  • 4602 Мнения:
Публикувано 09 февруари 2008 - 12:34
Пробвай да извадиш и да сложиш отново бушона. може да се е окислил.
Ако не помогне, релето се отваря и му се презапояват спойките.
#9 neichev
neichev
  • 1019 Мнения:
  • Град:Добрич --- Варна
    Mercedes-Benz W201 1988`
Публикувано 09 февруари 2008 - 12:44
Добре моя АБС ту светва ту изгасва....прави каквото си исна...ианче работи както трябва пробвал съм го.. :icon_welldone:
Даже скоро сменях предни накладки..
Mercedes-Benz W201
#10 Subsonic
  • 4602 Мнения:
Публикувано 09 февруари 2008 - 22:17
При мен беше почнал да присветва малко преди да светне лампата за износване на накладките. След като ги смених спря да присветва.
#11 niki124
niki124
  • 3 Мнения:
  • Град:Русе
    200ТЕ 1992г
Публикувано 17 март 2011 - 21:10
здравейте колеги дайте съвет за свети ми крушката на АВS когато съм на габарити и фарове
#12 Kunev
Kunev
  • 428 Мнения:
  • Интереси:Автомобили, High-End Audio, Компютри
    W124 250d 93`
    OM602.912
Публикувано 17 март 2011 - 22:18
И на мен взе да ми скроява този номер, обаче понеже си го знам от къде е, просто извадих и почистих предпазителя и готовооо
Нищо излишно не свети.
Само вселената и човешката глупост могат да бъдат безкрайни.
#13 niki124
niki124
  • 3 Мнения:
  • Град:Русе
    200ТЕ 1992г
Публикувано 18 март 2011 - 19:49
здравейте отново предпазителят е в отлично състояние лампичката продължава да свети на габарити и фарове а ABS не работи въобще
#14 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 19 март 2011 - 19:20
кой предпазител си гледал
погледни релето за пренапрежение което
е зад акумулатора
#15 niki124
niki124
  • 3 Мнения:
  • Град:Русе
    200ТЕ 1992г
Публикувано 19 март 2011 - 19:41
алуминиево реле с капаче и червен 10А бушон
