ABS-свети крушката на таблотоW124
Започната от Nikefi4, 08 фев 2008 - 17:47:55
14 мнения по тази тема
Публикувано 08 февруари 2008 - 17:47
Здравейте,днес сутринта като отивах на работа всичко си беше наред,но като си тръгвах паля и остана да свети ABS-са.пробвах да изгася мотора и пак да запаля но без резултат.моля помогнете.колата е W 124 TE 16 (111....)
S 124 200 TE 16
Публикувано 08 февруари 2008 - 17:58
АБС-а работи ли ???
пробвай да чукнеш леко релето зад акумолаторам единственото с бушонче отгоре
Публикувано 08 февруари 2008 - 19:13
незнам как да разбера дали работи?!колата си спира.какво имаш предвид зад акумулатора>>>аз там имам само една пластмасова кора а пред него има един кабел с 2 бушона,помпата за парното и жака.много странно но преди малко трябваше да излизам и пак си светеше.ходих кадето ходих спрях изгасих мотора и след малко като се върнах и запалих всичко си беше наред!!!!аз невярвам на самооправящите се неща.направи ми впечатление че от известно време когато паля колата се чува едно пукане само по време на въртенето на стартер от страната на стоящия до шофьора.там от страната на калника вътре в купето има една черна кутийка с размери около в>15см. ш>10см. д>5см.та за какво е това ако някой знае?АБС-а работи ли ???
S 124 200 TE 16
Публикувано 08 февруари 2008 - 19:19
Като я засилиш и пернеш спирачки яко трябва да се усети дали ти чука АБС.Лесно е,гледай да не те хванат с превишена скорост.
Публикувано 08 февруари 2008 - 19:31
хаахааахааааааа да бе много съм .............Като я засилиш и пернеш спирачки яко трябва да се усети дали ти чука АБС.Лесно е,гледай да не те хванат с превишена скорост.
S 124 200 TE 16
Публикувано 09 февруари 2008 - 02:08
мился че проблема ти е точно в рлето за което говорих горе.
намира се зад тази пластмасова кора, зад акумолатора.
намери го и като светне пак, го чукни с пръсти, ако изгасне лампата е от него. има писано във форума как се ремонтира
Публикувано 09 февруари 2008 - 10:59
благодаря ти за съвета!ще го погледна!мился че проблема ти е точно в рлето за което говорих горе.
S 124 200 TE 16
Публикувано 09 февруари 2008 - 12:34
Пробвай да извадиш и да сложиш отново бушона. може да се е окислил.благодаря ти за съвета!ще го погледна!
Ако не помогне, релето се отваря и му се презапояват спойките.
Публикувано 09 февруари 2008 - 12:44
Добре моя АБС ту светва ту изгасва....прави каквото си исна...ианче работи както трябва пробвал съм го..
Даже скоро сменях предни накладки..
Mercedes-Benz W201
Публикувано 09 февруари 2008 - 22:17
При мен беше почнал да присветва малко преди да светне лампата за износване на накладките. След като ги смених спря да присветва.
Публикувано 17 март 2011 - 21:10
здравейте колеги дайте съвет за свети ми крушката на АВS когато съм на габарити и фарове
Публикувано 17 март 2011 - 22:18
И на мен взе да ми скроява този номер, обаче понеже си го знам от къде е, просто извадих и почистих предпазителя и готовооо
Нищо излишно не свети.
Публикувано 18 март 2011 - 19:49
здравейте отново предпазителят е в отлично състояние лампичката продължава да свети на габарити и фарове а ABS не работи въобще
Публикувано 19 март 2011 - 19:20
кой предпазител си гледал
погледни релето за пренапрежение което
е зад акумулатора
е зад акумулатора
Публикувано 19 март 2011 - 19:41
алуминиево реле с капаче и червен 10А бушон
