ц220 проблем
Започната от Jesuitic, 05 фев 2008 - 21:09:27
7 мнения по тази тема
Публикувано 05 февруари 2008 - 21:09
Колеги имам проблем с Ц220 Д 1995 като запаля сутринта 5-10 сек. двигателя тресе и после всичко е нормално. Възможно ли е да е от нафтата ( зареждам само от Шел и Петрол ) или проблема е в дюзата
Публикувано 05 февруари 2008 - 21:15
Свещиииииии
Публикувано 05 февруари 2008 - 21:29
Дано да са свещи- провери ги - че иначе отиваш на маистор за готината помпа Лукас.
Свети ли ти ЕДЦ на таблото ,ваобсте даи инфо че гадателите трудно гадаят вече....
W 124 - 300D
W 124 - 230E
W 124 - 230E
Публикувано 05 февруари 2008 - 21:45
На таблото всичко е нормално ЕДЦ то светва като е на контакт и после изгасва, пали от раз но 5-10сек тресе. Като загася и запаля отново няма проблеми, проблема е само при първо палене
Публикувано 05 февруари 2008 - 21:59
Тва сьлзи от някьде или са свещи ма мен на вьздух ми прилича.Давай с инфото,повечко им дай
Публикувано 05 февруари 2008 - 22:23
Нямам понятие какво е, но на въпроса - колеги с дизели масово се оплакват от...едната от двете вериги бензиностанции. Ти имал ли си проблеми досега?
Публикувано 05 февруари 2008 - 22:29
Свещи.И аз ги смених,обаче при мен мотора започна да работи много шумно.Смених свещите и заспа,но ми казаха,че четрите трябва да са еднакви и ги смених всичките с BOSCH.
Публикувано 06 февруари 2008 - 20:19
Естествено, поне на дължина задължително трябва да са еднакви, а ако и резбата пасне значи всичко е ОК Малко шегаСвещи.И аз ги смених,обаче при мен мотора започна да работи много шумно.Смених свещите и заспа,но ми казаха,че четрите трябва да са еднакви и ги смених всичките с BOSCH.
