Причини за неизключване на релето на подгряващите свещиW124
4 мнения по тази тема
#1 нокия
нокия
  • 10 Мнения:
Публикувано 04 февруари 2008 - 23:16
колата е 124-ка ,след демонтаж на таблото на колата падна акумулатора.Разбрах ,че по време на работа на двигателя динамото не успява да зареди
акумулатора,защото е постоянно включено подгряващото реле на свещите.
Съмнявам се в управляващите вериги на релето.
Приемам идеи и съвети ..................
#2 caki
caki
  • 501 Мнения:
  • Град:Разград
  • Интереси:коли,тенис и ...
    Mercedes 190 Е
    Mercedes 200 CE
Публикувано 04 февруари 2008 - 23:22
Най-вероятно е залепнало. Отвори го и виж вътре за какво става дума. Зачисти му клемичките и ги пръсни с контактен спрей ако разполагаш с такъв
Чета между редовете :kill_myself: Пробва ли да го издърпаш след като си запалил. Като нищо може и да са объркали нещо. Издърпай го както работи колата и виж дали изключва-щраква
#3 нокия
нокия
  • 10 Мнения:
Публикувано 06 февруари 2008 - 14:22
Благодаря колеги! Отворих релето но всичко изглеждаше нормално. След като запалих двигателя и изключих захранването на релето се добрах до един приятел. Там заменихме таблото с друго и релето започна да си работи нормално. Като огледахме моето табло видяхме, че една от пистите на платката е прекъсната. Отстраних проблема с поялника и работата мръдна. Допускам, че причината за аварията е не свалените клеми на акумулатора при свалянето на таблото. Не правете като мен!!!
#4 Esper
Публикувано 06 февруари 2008 - 21:47
...Допускам, че причината за аварията е не свалените клеми на акумулатора при свалянето на таблото. Не правете като мен!!!
Честно казано съмнявам се да е от това...
Релето няма никакви обратни връзки с таблото - единствено контролната лампа ги свързва.
Трябва да погледна какво е изпълнението, обаче съм почти сигурен, че не можеш да предизвикаш сработване на релето от ръчкане по таблото.
#5 нокия
нокия
  • 10 Мнения:
Публикувано 07 февруари 2008 - 01:01
"Esper" таблото го свалих заради оборотомера.Оригиналното нямаше оборотомер и го замених с бензиново.На оборотомера подадох сигнал от звънчев трансформатор/9V/ като очаквах показанието на оборотомера да е 3000об/мин , но показанието бе 1500об/мин. Просто исках да пробвам да ли работи оборотомера преди да сваля алтернатора за да взема сигнал. Тази вечер ми стана ясно от форума как и от къде точно се взема сигнала от алтернатора и какво трябва да добавя в схемата на самия оборотомер. Предварително БЛАГОДАРЯ на Dezki за точната информация!!!
