Проблем с бушоните на S320 TD 96 година
Започната от Mr. Stoev, 30 яну 2008 - 12:36:57
15 мнения по тази тема
Публикувано 30 януари 2008 - 12:36
Колеги имам мялък, но изключително дразнещ проблем с бушоните. Не ми работи ел щората и вакума на шофиорската врата. Знам че е от бушоните, защото скоро ги вадих и слагах сички (и тези в багажника) и се оправиха. Работи до първата дупка и край. Моля ви кажете пи кои точно бушони са за да ги оправя като хората. Благодаря ви предварително.
Публикувано 30 януари 2008 - 13:02
1996г. имало ли е такъв модел S 320 ТD ? Дизеловите модели по това време не са ли били само S 350 TD и S 300 TD?
иначе на капака на бушоните не си ли пише кои за кое е ?
http://www.detali.ru...&...=045&SGN=03
ще потърся още нещо но засега тва намирам само.........
.... Опита е фенер който свети на гърба ни - Конфуций ....
Публикувано 30 януари 2008 - 13:21
Моя грешка - колата е S300 но това не мисля че е от голямо значение в случая. Благодаря за инфото, но продължава да не ми е ясно...
Публикувано 30 януари 2008 - 17:43
ето ги бушоните, първите 41 броя са отпред другите 17 са отзад, поради факта, че неможах да залепа таблицата излезнаха малко на кестерме но първо е номер бушон после верига, после големина в ампер, после консуматор
Монтажный блок F3
Схема расположения предохранителей в монтажном блоке F3
Предохранитель Контур
Ток, А
Подсоединение
1
Не подсоединен
30
Реле вспомогательного вентилятора кондиционера воздуха
3
15R
30
Электромотор привода стеклоочистителей (09/95)
4
30
40
Электромотор привода стеклоочистителей (08/95)
5
15
40
Предварительный предохранитель
заднего монтажного блока (в багажном отделении)
6
30
40
Обогрев заднего стекла (кроме Купе) - до 1995 г,
с 09/95 воздушный насос AIR, свет для движения днем DRL
* Предохранитель № 6 находится в монтажном блоке F1.
7
58L
10
До 1992 г очистители линз фар/ с 1993 не подсоединен
8
58L
7.5
Левый парковочный огонь, Правый задний габаритный огонь, Левый габаритный огонь
9
58R
7.5 (15)
Правый парковочный огонь, Правый задний габаритный огонь, Фонарь подсветки номерного знака, Очистители линз фар, Переключатель наружных световых приборов (с 1993), Диодная матрица повышения оборотов двигателя (с 1996), Приборный щиток (с 1994), Прикуриватель
10
58NS
7.5
Задний туманный фонарь
11
56b
7.5
Ближний свет левой фары
12
56b
7.5
Ближний свет правой фары
13
56a
7.5
Дальний свет левой фары/контрольная лампа включения дальнего света
14
56a
7.5
Дальний свет правой фары/контрольная лампа включения дальнего света
15
15R
15
Контрольная лампа отказов подушки безопасности SRS, Реле стеклоочистителей, Комбинированное реле, Переключатель сигнализации дальним светом, Насос подачи омывающей жидкости, Выключатель обогрева заднего стекла, Датчик дождя (с 09/1995), Корректировка положения ремня безопасности, Туалетные зеркальца
16
15R
10
Прикуриватель, Подсветка вещевого ящика, Модуль реле блокировки стартера (с 1994)
17
30
20
Реле отключения зажигания, Радиоприемник (до 08/1995)
Датчик угла положения рулевой колонки, Разъем подсоединения непатентованного считывателя, Диагностический разъем DLC, Диагностический модуль (OBD II), Комбинация приборов, Подсветка туалетного зеркальца, Указатель поворота, Выключатель аварийной сигнализации, Освещение салона
18
30
15
К/В, Модуль реле вспомогательного вентилятора
19
15
7.5
Свет для движения днем DRL, Свечи зажигания, Модуль реле таймера отключения предканала, Базовый модуль, Контрольная лампа ремней безопасности (с 09/1995)
20
15
10
Модуль управления нажимной кнопки К/В, Компрессор К/В, Датчик-выключатель режима kickdown, Клапан управления продувкой
21
15x
20
Сопла омывателей ветрового стекла, Электроприводные зеркала заднего вида с подогревом, Маслоохладитель трансмиссии, Блок упраления К/В
22
15C
7.5
до 0.8/1995: Выключатель зажигания/запуска, Аудиосистема, Модуль контрольной лампы ремней безопасности, Корректировка положения систем безопасности, Комбинированное реле, Подогрев передних сидений, Подогрев задних сидений, с 09/1995: Не подсоединен
23
15
7.5
Инжекторы, Комбинация приборов, Переключатель термостата, Выключатель зажигания/запуска, Выключатель преднакала/запуска, Датчик-выключатель стоп-сигналов, Центральный стоп-сигнал верхнего уровня
24
15
7.5
Зеркало с автоматическим переключением дневного/ночного режимов, Базовый модуль, Клапан управления продувкой, Комбинация приборов, Модуль мониторинга состояния ламп наружных светотехнических приборов, Внутреннее освещение, Сцепление насоса электронного управления подмешиванием воздуха (двигатель 603), Датчик-выключатель стоп-сигналов, Сигнальный модуль ремней безопасности , Свет для движения днем DRL, Модуль управления двигателем (двигатели HFM-SFI)
25
15
15
Реле прерывателя указателейповоротов/аварийной сигнализации, Модуль реле вентилятора, Датчик-выключатель размыкания цепи стартера/огней заднего хода, Огни заднего хода, Электромагнитные клапаны переключения (АТ)
26
58N
10
Противотуманные фары
27
Не подсоединен
28
30
7.5
Автоматическая антена
29
30
15
Модуль управления подогрева передних сидений
30
15R/30
20
Память положения левого и правого сидений, память эргономических параметром водителя: Регулировка рулевой колонки, Регулировка зеркал заднего вида, Электронная система регулировки положения рулевой колонки
31
30
30
Электропривод заднего сиденья скамеечного типа, Электропривод левого заднего сиденья, Задний подголовник
32
30
30 (7,5)
Электропривод правого заднего сиденья, подголовник заднего сиденья (Купе)
33
Не подсоединен
34
15R
7.5
Модуль управления подогрева передних сидений, Обогрев заднего стекла, Модуль реле (Купе), Удлинитель ремней безопасности
35
15R
15 (7.5)
Солнцезащитная шторка заднего стекла, Система комфорта
36
30
10
Модуль управления нажимной кнопкой К/В
37
30
30
Электропривод левого переднего сиденья
38
30
30
39
Не подсоединен
40
30
30
Электропривод правого переднего сиденья
41
30
30
* Предохранитель № 35 находится в монтажном блоке F1.
Монтажный блок F4
Схема расположения предохранителей в монтажном блоке F4
Ток, А
Подсоединение
1
15
15
Задний К/В
7.5
Модуль управления противоугонной сигнализацией АТА, Модуль инфракрасного управления единым замком IRCL, Модуль реле блокировки стартера (1993), Модуль управления подогревом задних сидений
3
15
20
Задний прикуриватель, Единый замок, Модуль управления PSE, Закрыватель дверей
4
15
7.5
Заднее туалетное зеркальце (до 1994)
5
30
30
Электропривод стеклоподъемников
6
30
30
7
30
7.5 (20)
Подсветка заднего туалетного зеркальца (до 08/1995), Модул управления удлинителем ремней безопасности (Купе)
8
15
20
9
30
30
Закрыватель дверей
10
30
7.5
Сотовый телефон
11
30
20
Модуль управления электроприводом стеклоподъемников, Подстветка багажного отделения, Задний салонный светильник , Задняя лампа для чтения, Задний светильник открывания дверей, Модуль управления пневматического оборудования (PSE), Внутренний выключатель единого замка
12
30
20
13
30
30
Модуль реле топливного насоса
14
30
25
Электропривод панели люка крыши
15
30
25
Модуль управления противоугонной сигнализацией АТА, Модуль инфракрасного управления единым замком IRCL, Задние подголовники
16
30
30
Усилитель тюнера, Усилитель аудиосистемы, Радиоприемник
17
30
40
* Предохранитель № 17 находится в багажном отделении.
Монтажный блок F3
Ток, А
Подсоединение
1
Не подсоединен
30
3
15R
30
4
30
40
5
15
40
6
30
40
7
58L
10
8
58L
7.5
9
58R
7.5 (15)
10
58NS
7.5
11
56b
7.5
12
56b
7.5
13
56a
7.5
14
56a
7.5
15
15R
15
16
15R
10
17
30
20
18
30
15
19
15
7.5
20
15
10
21
15x
20
22
15C
7.5
23
15
7.5
24
15
7.5
25
15
15
26
58N
10
27
Не подсоединен
28
30
7.5
29
30
15
30
15R/30
20
31
30
30
32
30
30 (7,5)
33
Не подсоединен
34
15R
7.5
35
15R
15 (7.5)
36
30
10
37
30
30
38
30
30
39
Не подсоединен
40
30
30
41
30
30
Монтажный блок F4
Ток, А
Подсоединение
1
15
15
Задний К/В
7.5
3
15
20
4
15
7.5
5
30
30
6
30
30
7
30
7.5 (20)
8
15
20
9
30
30
Закрыватель дверей
10
30
7.5
Сотовый телефон
11
30
20
12
30
20
13
30
30
14
30
25
15
30
25
16
30
30
17
30
40
Публикувано 30 януари 2008 - 18:39
не е от бушоните...!
Публикувано 30 януари 2008 - 19:22
Я някой да затрие дублираната тема,че се абим да пишем само.
Не е от бушоните,еле проблема с вакума който е САМО НА ЛЯВА ВРАТА ма тва вече го писах,сега и в тая тема да го драсна.
Публикувано 30 януари 2008 - 19:35
Бос ти си със зелени пагони братле ти треба да изтриеш втората тема..........
Публикувано 30 януари 2008 - 22:22
Чакай а видя до кьде ми се простират правата
Публикувано 31 януари 2008 - 09:57
Пичове благодаря за помощта и особено на "bibitkata". Оказа се 9 бушон в багажника, почистих го и сега вакума си работи парфект. Щората е 35 бушон при двигателя, но явно проблема е в ключа, защото не се оправи. Супер сте!
Публикувано 31 януари 2008 - 18:16
Питанка преди да сьм я преместил при големите.Бушона за вакума само на твойта врата ли беше или за всичките?
Публикувано 31 януари 2008 - 19:36
San Diego,...не я мести защото е нодовършена...,...ше има рев тия дни!
Просто с бушона за помпата се рестартира системата,...но не се отстранява причината за повредата.
Помпата му е пътник и скоро ще даде фира,...шоферската врата е най далеч по пътя на вакуума и първо там се отразява,...
След поредното вадене на бушона ще се наложи да я заключва с катинар.
А за щората ще продължим следващия път!
Публикувано 31 януари 2008 - 19:49
http://pages.prodigy...ose_Assist.html
http://v12uberalles....Assist_Pump.htm
За тоз проблем ли ми говориш?Знам го аз ма на,казах че не е от бушоните и.............ше видим.
Ше я преместя при раздела за големите,да си седи там да ни е под рька,че тук се губи след седмица поне,няма намиране,а мен модела ми е слабост
Публикувано 31 януари 2008 - 20:47
Баси и пича си, признал съм те, как ги усещаш не е истина, като Нострадамус си
Интересно, след колко време ще има продължение?
Публикувано 31 януари 2008 - 21:44
Ако диша от някьде тая помпа или магистралата по-точно няма да е много,помпата не спира да бачка и рано или кьсно кацаш на втория линк.Една такава нова е............кажи една цифра между 400 и 700 долара да познаеш.
Публикувано 01 февруари 2008 - 10:49
Момчета и аз ви признавам. Вакума работи 2-3 часа и пак спира, пак на мойта врата само. Вадя бушона и пак го слагам (рестартирам системата съответно) и пак работи за малко. Кофти тръпка - явно ще трябва да се ръсна за нова помпа. Някой знае ли евтин и добър сервиз за тези неща? Аз ходя в този на Ауто Плюс на Черни връх и околовръстното, но едва ли там ще се справят.
