относно печките на цди
8 мнения по тази тема
#1 jel
jel
  • 26 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 25 януари 2008 - 19:58
здравеите на всички. с риск да стана досаден пак ште подхвана темата за температурата при цди-то. днес беше топличко и аз решик да я намеря тази прословута печка и да я разгледам.и какво открих,намира се под предния десен под калник.свалих я :) разглобих я и всичко изглежда нормално.свешта която пали нафтата работи.турбинката която нагнетява ваздуха за да запали печката работи,всичко е отпушено водата си минава нормално.някои има ли идея какво може да е заштото пак не работи.и между другото има логика като не работи печката да не може да поддаржа нормална температура самата кола. по начина по които е сварзана е напално нормално да пречи на загряването.
#2 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 26 януари 2008 - 14:36
печката се настройва под колко градуса да пали и колко време да работи
иди на стардиагностик и виж какво е зададено при теб
#3 pagoda
pagoda
  • 156 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 27 януари 2008 - 19:30
Провери помпата за подаване на нафта, дали работи .Тя се намира под резервара от дясната страна .
#4 BENZBOSS
Публикувано 27 януари 2008 - 21:54
Аз икам да знам как е вьрзана и какво толко пречи тая печка,че мотора не загрява?
#5 NEGRAMOTEN
NEGRAMOTEN
  • 155 Мнения:
Публикувано 28 януари 2008 - 22:22
:bigemo_harabe_net-110: Термостата и " пречи " на печката?
#6 Hauk
Hauk
  • 36 Мнения:
Публикувано 29 януари 2008 - 07:57
Моето инфо - печката за да работи и трябва цуркулация на вода. Най най честия дефект е откази на електрическата помпа за водата, която е вързана последователно на печката. Това предизвиква термично изключване на печката и за да се включи в нормална работа е редно паметта за грешки да се зачисти в сервиз. Друг дефект е проблем в КомбиИнструмент (таблото с уредите) който при някои модели пускат сигнал за запалване на печката (както беше споменато това зависи от външната темература). Съществуват проблеми и от лошо състояние на дюзата в печката, и след такъв дефект печката отказва да работи като в паметта за грешки остава тази "няма пламък; след повторен опит за запалване не е разпознат пламък"
Виждал съм разбира се и модели с ел. печка и нафтова такава. Едната работи в минусовите температури а другата в положителните. За това се грижи температурен ключ който мери външната тепература. Поради проблеми с ел. нагревател е възможно при тези системи да няма подгряване когато темературата се вдигне над 4-5 градуса понеже ел. нагревател е изгорял.
При S Klass печката е малко по-сложна и общо взето може да се пали и с дистанционно. Виждал печки които си палят когато си искат при изгасена кола и това предизвиква скапване на акумулатора.
Абе проблеми да търсиш......
А защо се монтира - ами CDI отделя твърде малко топлина та затова е редно да се монтира такъв елемент
#7 NEGRAMOTEN
NEGRAMOTEN
  • 155 Мнения:
Публикувано 29 януари 2008 - 14:30
[quote name='Hauk' date='Jan 29 2008, 07:57 AM' post='96641']
Съгласен съм с теб.LYNX каза, че този нагревател се намира под колекторните тръби на много шибано място и не стига ,че се сваля трудно но и цената му била .... Ако и лятото на някой колата му загрява много бавно или не вдига повече от 60-70 градуса , при здав термостат със сигурност има проблем с този нагревател но някой му викат и печка.При проверка на компа показва дали работии и предполагам като кажат ,че печката не работи имат това предвид.
#8 jel
jel
  • 26 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 29 януари 2008 - 18:49
каде да отида бе момчета да я погледнат тази печка.свалих я разглобих я цялата всичко изглейда наред.мотор4ето на помпата (водната)която е в печката работи.дюзата е чиста,сжешта която пали е здрава,смених вече 3 термостата :censored ,но не искам да ходя в балкан стар (поради лични саображения) каде да ида при китанов дали имат нуйните им нешта?
#9 NEGRAMOTEN
NEGRAMOTEN
  • 155 Мнения:
Публикувано 29 януари 2008 - 18:57
каде да отида бе момчета да я погледнат тази печка.свалих я разглобих я цялата всичко изглейда наред.мотор4ето на помпата (водната)която е в печката работи.дюзата е чиста,сжешта която пали е здрава,смених вече 3 термостата :censored: ,но не искам да ходя в балкан стар (поради лични саображения) каде да ида при китанов дали имат нуйните им нешта?
Писах ти на лични.Обади се.
