Свещи за А160Къде се намират на двигателя?
Започната от vvf, 25 яну 2008 - 11:43:51
4 мнения по тази тема
Публикувано 25 януари 2008 - 11:43
Здравейте,колеги!Проблемът е там,че сутрин много трудно пали,а като загрее двигателя няма проблем.Мисълта ми е,че свещите са за смяна,но като отворих капака не ги откривам пущиняците!!!Къде ли се намират на двигателчето,та да си ги сменя?Благодаря предварително?
Публикувано 25 януари 2008 - 18:39
иди на маистор - сложно е-ниско доло са -наи-ниската точка отпред-има два болта-махат се бобините които са четири но са на един панел общ и там под него са свещите
Публикувано 25 януари 2008 - 18:42
Колега те са пред или по-точно под очитети. Те са в така наречения електронен блок който представлява една пластмасова пръчика, която се намира под кутията на въздушния филтър. Трябва да погледнеш между радиатора и двигателния "блок". Те е хоризонтално поставена и към нея води един кабел. Имай едно на ум, че при А класите този блок лесно се скапва и е една от детските болести! За да се сменят свещи трябва да вдигнеш колата у въздуха!
Публикувано 19 ноември 2017 - 00:05
свещите може и без да вдигаш колата,отпред долу на двигателя: сваля се черният блок и зад него са свещите,ако не майстор взима 15лв за смяна.Купи си Бош иридиум
Публикувано 16 декември 2017 - 01:04
Намират се отпред пред двигателя ниско долу има черно продълговато блокче зад него,малко е неудобно.На мен мимказаха да ги сменя с иридиеви Бош,били най идръжливи и добри по 15лв. едната,а смяната ми излезе 15лв.ги смениха в сервиз
