1 педя свобеден ход в кормилотоW123
8 мнения по тази тема
#1 Алекс Панов
Алекс Панов
  • 189 Мнения:
Публикувано 23 януари 2008 - 17:46
Здравейте автомобилисти, автомонтьори, автоджамбажи и др.
Имам една педя свободен ход на кормилото на W123, ты като колата не съм я карал тоя месец имам следните впечатления. ->
На изключен двигател кормилото има една педя свободен ход, на включен не мога да ви кажа как е, защото скоро не съм я палил поради липса на ток в акумулатора. Направих и (на колата) един повърхностен оглед на масла и охаждане и ремъци. Навсякъде си има масло, даже и в "масленика" където е малкото филтърче на хидравликата. Тази хидравлика доколкото знам е обща за скоростна кутия и кормило.
От какво може да е тоя луфт?
Много ли ще ме заболи? То още сега ми е тъжно и ми се плаче, пък какво остава като почнат да я правят...
Кой майстор/сервиз препоръчвате?
#2 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 23 януари 2008 - 18:09
Кормилна кутия, или ремонт или нова.
#3 Гост
Гост
  • 107 Мнения:
Публикувано 23 януари 2008 - 20:12
Нямам спомен как е при W123, би трябвало да има каре на кормилото, преди кутията. На Е21 имах такъв проблем, там карето беше с иглени лагери. Отвори си предния капак, погледни как е, докато някой друг ти движи волана и ще видиш къде е проблема.
'бах маа му...
#4 pagoda
pagoda
  • 156 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 23 януари 2008 - 22:14
Виш си накрайниците.
#5 Алекс Панов
Алекс Панов
  • 189 Мнения:
Публикувано 23 януари 2008 - 22:49
1. Каре
2. Кормилна кутия
3. Накрайници
Благодаря за помоща, сега знам къде и какво да търся.
#6 nonev
nonev
  • 317 Мнения:
    W 123 230E`83-продаден
    W 123 200`82-реставрира се
    W 210 320E`96
Публикувано 23 януари 2008 - 23:46
Този много голям свободен ход сега изведнъж ли се появи или го имаше и преди? Между кормилната кутия и пръта има гумено каре. Провери дали е здраво.Също така провери дали е стегната добре скобата на карето към пръта(инбусното болтче) Пиши какво установи. Успех.
#7 nonev
nonev
  • 317 Мнения:
    W 210 320E`96
Публикувано 23 януари 2008 - 23:52
Кормилната кутия засега не пипай.Не се опитвай да убираш свободния ход с горното болтче.
#8 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
казанчето за волана си е само за волана, няма общо със скоростите.
като запалиш, луфта трябва да намалее, но няма да изчезне.
ако е секторна кутия--няма оправяне, макар че има един болт за уж обране на луфта но нищо няма да стане защото вътре е със съчмено винтова двойка.
ползвай търсачката. има много писано за нея.
виж и другите предложения
#9 BENZBOSS
Публикувано 26 януари 2008 - 12:53
http://www.mercedess...teeringCoupling
