прекъсва и пропуква мамкаму
Започната от shopov, 21 яну 2008 - 22:55:12
6 мнения по тази тема
Публикувано 21 януари 2008 - 22:55
Здравеите колеги имам С180 автоматик с газов ижексион от известно време колата започна да прекъсва и пропуква смених свещите оправи се и си викам а добе да ама не след 1000 км пак същата историа пак нови свещи щот си викам те са били ментета на беру купих бош уж много оригинални и сега след 120км пак същото и затова реших да ви питам може някои да е имал подобен проблем или пак да знае каде да търся проблема щот едва ли е в свещите .дефекта се проявява и при двете горива
Публикувано 21 януари 2008 - 23:21
Ти хубаво сменяш свещи,а погледна ли кабелите в какво състояние са?
Публикувано 22 януари 2008 - 13:08
К А Б Е Л И
когато са ти сменяли свещите са ги размрдали и са се оправили и после пак прекъсват.
на мене на старата кола така правеше и кабелат от бубината към делкото прекъсваше и правеше абсолутно същото
Публикувано 24 януари 2008 - 07:57
колега С180 има ли дистрибуторна капачка и някои ако има схема на запалването нека помогне защото не знам как изглежда икъде е завряно .А възможно ли е да прави така от дебитомера (ако има )?К А Б Е Л И
Публикувано 24 януари 2008 - 10:50
НА цетката незнам нищо кво има аз казах че на старата кола (форд) така ставаше !
Публикувано 24 януари 2008 - 10:54
Не колега, няма дистрибуторна капачкаколега С180 има ли дистрибуторна капачка и някои ако има схема на запалването нека помогне защото не знам как изглежда икъде е завряно .А възможно ли е да прави така от дебитомера (ако има )?
Кабелите излизат два по два от два броя бубини, които се управляват от комутатора, който получава инфо за положението на буталата от датчик.
Не бих те съветвал да купуваш кабели защото не са от най-евтините! Провери ги един по един на какво съпротивление са и ако има някой за брак сменяй само него
Застраховки Каско и ГО - Тук!
