Здравейте на всички! Аз съм от едно село близо до Варна (Цонево), и търкалям W123 240 вече много време, но нещо двигателя и взе да бере душа. Понякога работи по-зле от трактор, а понякога е тих като котенце. Нема мощност и с много зор прави 100км/ч. Всичко това стана не постепенно, а за много кратко време (около 1 месец а аз не я карам много). Смених и дюзите, паснах и клапаните и ги регулирах, смених и клапаните на подкачващата помпа, проверих центровката (24 градуса преди ГМТ) но няма никакъв ефект. Мотора пали дори зимата при -10 и няма друг проблем. Казаха ми че пред горивната помпа има някакъв авансатор с пружини и ако има счупени пружини мотора ще се държи така, но не знам как се проверява това. Питах по магазините из Варна, но ми казаха че не са чували за такова нещо. Ако някой ноже да помогне с информация, благодаря много.
Мотора има проблем или характер.W123 240D
Started by Deko, 20 Jan 2008 - 23:12:48
1 reply to this topic
Posted 20 January 2008 - 23:12
Posted 21 January 2008 - 19:02
Добре си го описал проблема. Начина по който се държи говори за недостиг на гориво. Ако не ме лъже паметта този модел има ръчна подкачваща помпа в корпуса на горивния филтър - вътре има две клапанчета - провери я дали помпа добре. Вероятно е да има и един груб малък филтър преди горния. Смени ги и ако няма промяна виж сондата в резервоара да не се е задръстила с боклуци. Успех!
