Ел. инсталацияW124 200ce купе 16v 136hp
9 мнения по тази тема
#1 jcaesar
jcaesar
  • 29 Мнения:
    МБ 190е 1,8 92г
    МБ 200се 2,0 93г
Публикувано 14 ноември 2011 - 13:13
Здравейте колеги, от началото на този месец съм много горд собственик на w124 200ce coupe 93набор 16v 136hp M111.940 (може и да греша за номера на двигателя)
мечка стръвница е няма назад само пушилка и напред :drift и така стига съм се хвалил :hailandkill
Проблема ми е в ел. инсталацията .. цялата ми е прегоряла кабелите се рушат в ръцете ми като ги хвана.. :cray
кажете мога ли сам да си сменя инсталацията ,че "майстора" ме плаши вика "нова е към ~1800лв от мерцедес дирекно " а това са си сериозна сума за даване и да добавя че имам високи обороти приблизително ги държи в диапазона 1400-2000рпм при студен и загрял двигател :dontknow по думите на майстора след смяна на ел инсталация сичко щяло се оправи е дано е така дай Боже-Мерцедесов :yoda
Ако може кажете как може да върна мечо в движение( изтрах ме е да не повредя компа и не го карам) , има ли някъде из нета схеми за ел. инсталацията ,някъде сервиз ако е нещо сложно моля за помощ колата я имам едва от 10 дена.. :cray
от Бургаския регион съм :help
Предварително Благодаря
#2 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 14 ноември 2011 - 13:45
Ако се сещаш от кабели си я направи сам.Можеш и да платиш на електричар да тия подмени,не е сложно.Прлосто си е играчка.
#3 jcaesar
jcaesar
  • 29 Мнения:
    МБ 190е 1,8 92г
    МБ 200се 2,0 93г
Публикувано 14 ноември 2011 - 14:34
скъпа ли е тази играчка :what
а и ми казаха да съм внимавал с плочката зад левия фар, ако не греша е за искрата (поправете ме ако греша) :dontknow
#4 dzuvko
dzuvko
  • 310 Мнения:
  • Интереси:W124, W202, W201, Електроника, Програмиране, Шахмат, Забавления
    W124 - 2.0 Coupe (М111.940)
    W201 - 2.0D 190D
    W202 - 2.0 136кс (М111.941)
    W220 - S500 306кс V8 M113
Публикувано 14 ноември 2011 - 15:31
Аз имам същата кола. Чувал съм за този проблем и е доста неприятен, на 124-ките си им било слабото място изолацията на кабелите, но лично аз те съветвам да не бараш сам, със сигурност не е сложно, но трябва да се внимава за дължина и сечение на кабелите и да следиш кои кабел от къде е. Имам познат който и той е със същата кола и каза че си ги е сминял сам, но той колта я притежава от доста години и със сигурност и знае всичко. Той каза че кабелите са около 200 - 300 лв. да си ги купиш, но си намери някои познат да ти помогне недей да даваш грешни пари по сервизите.
:hailandkill Успех :hailandkill
#5 jcaesar
jcaesar
  • 29 Мнения:
    МБ 190е 1,8 92г
    МБ 200се 2,0 93г
Публикувано 14 ноември 2011 - 16:26
можеш ли да ме свържеш по skype / facebook с твоя приятел да добия представа за бъдещи спънки ,то ясно стана че с баща ми и брат ми ще я правим инсталацията
ПП. ако може и твой скайп или фб да обменим опит ако искаш :beer
#6 jcaesar
jcaesar
  • 29 Мнения:
    МБ 190е 1,8 92г
    МБ 200се 2,0 93г
Публикувано 14 ноември 2011 - 21:02
Благодаря на отзовалите се колеги !
тея дни ще го почвам :evil
#7 gosho777
gosho777
  • 353 Мнения:
    Мерцедес Е200 купе, 1995-та год.
Публикувано 15 ноември 2011 - 00:50
В Пловдив имаше един човек,беше писал преди време по форумите,че прави инасталацията и взема за цялата работа 200 лева,обаче сега не мога да му намеря координатите.
#8 jcaesar
jcaesar
  • 29 Мнения:
    МБ 190е 1,8 92г
    МБ 200се 2,0 93г
Публикувано 24 ноември 2011 - 13:04
Добър ден,след дълго тормозене при елтехника колата е готова,върви трещи грешки няма.
Сменихме цялата инсталация която отговаря за двигателя (от компа до двигателя и неговите датчици)
едно голямо БЛАГОДАРЯ на ел.техника колата запали :hailandkill
но от там пак същите проблеми пак държеше високи обороти .... закачахме я на компюър по няколко пъти и все вадеше грешка "моторче на дроселова клапа без ток" .Свалихме дросела..разглобихме го отвсякаде (съдейки по следите не му е било за първи път) направихме му тест с директен ток работи самото ел. моторче,върнахме се на компа ,майстора намери набързо схемата на буксата която идва от и аз незнам от къде-сигурно от другия комп :lolsign от там разбрахме че дава ток но уви дросела не получава и след дълги мъки и километри в Карнобат си намерих комп сложих го и колата замърка като доволно котенце :hailandkill :hailandkill :hailandkill
П.П. От каде мога да си видя ВИН номера на колата :tongue
БЛАГОДАРЯ за помоща :droid_tongue
#9 lyubo64
lyubo64
  • 7 Мнения:
  • Град:Враца
    mercedes E200TE 16v
Публикувано 25 ноември 2011 - 08:29
От големия талон.:read
#10 SAMURAIJACK
Публикувано 25 ноември 2011 - 20:29
и от малкия -тоже :)
