Провиснал таванКак да го сваля без да счупя нищо?
13 мнения по тази тема
#1 crush
crush
  • 451 Мнения:
  • Интереси:Автомобилни климатични системи
    Газови инжекциони
    Ford Fusion '04 1.4 16V
Публикувано 30 октомври 2011 - 12:18
Интересува ме как да си сваля тавана, тъй като тапицерията е провиснала - от началото, та до средата. Четох из нета много теми за "направи си сам", като идеята с инжектиране на лепилото не ми допада. Искам да го сваля и да си го залепя сам. С тапицирането проблем нямам, ще се справя. Проблемът ми е свалянето, затова се обръщам към вас за "ноу хау", за това как се демонтира без да чупя щипки и т.н. Мерси предварително!
http://www.CarProfi-BG.com/
#2 tito_040477
tito_040477
  • 330 Мнения:
  • Град:Vienna/Пловдив
Публикувано 30 октомври 2011 - 14:28
Започваш първо с тапицерията на А, B и C колонките.
За да преманеш тапицерията от задната колона, сваляш задната седалка и измъкваш кората.
Издърпваш огледалото за обратно виждане, развиваш дръжките на тавана, махаш сенниците.
Откачваш итериорните светлини от таваа и махаш уплътенията на вратите.
Сега тавана се държи само в задната си част при задното стъкло - захванат е с двойнолепеща лента от плат (не знам как се казва точно на български - навремето имаше такива маратонки, които се залепяха така отгоре вместо връзки) и се държи допълнително на алуминиеви релси.
Леко дърпаш тавана в задната му част надолу, пъхаш ръка и се опитваш да отлепиш лепенките, които между другото държат доста здраво.
След като успееш да разлепиш лепенките започваш бавно и внимателно да избутваш тавана напред към предното стъкло докато не падне от собствената си тежест.
За да изкараш тавана от колата трябва да бутнеш предните седалки максимално напред и да свалиш облегалките максимлно назад, така че да стане като легло.
Накрая леко свиваш тавана и го издърпваш през една от задните врати.
Късмет с начинанието и си свари малко чай за успокояване на нерви ;)
... besser langsam ankommen, als zu schnell stehen bleiben ....
http://www.leggett-automotive.com/
#3 crush
crush
  • 451 Мнения:
    Газови инжекциони
Публикувано 30 октомври 2011 - 19:43
Много ти благодаря!!! От утре ще го захвана, тамън ще мога и снимки да направя за по-нагледно! ;)
#4 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 30 октомври 2011 - 23:03
Велизарчо ще бъде полезно инфо, ако снимаш цялата процедура :)
Мисля че никъде из форума няма инфо за тая операция :)
By Batev
#5 crush
crush
  • 451 Мнения:
    Газови инжекциони
Публикувано 31 октомври 2011 - 00:16
Ще снимам, да, и още един друг ремонт ще снимам и ще направя едни туториали ;)
#6 kdl
Публикувано 31 октомври 2011 - 11:42
Posted Image Давай брат, че скоро време не се е появявал туториал.
Стискам палци, претапицирането е лесно.
Съвет: Почни от сгъвките и слагай много лепило там. Винаги на 2те страни и на тавана, и на плата. Като хубаво разпънеш плата по сгъвките около сенниците, тогава продължавай назад.
И подгъни солидно плата около тавана. Иначе може да провисне без значение лепилото.
#7 crush
crush
  • 451 Мнения:
    Газови инжекциони
Публикувано 31 октомври 2011 - 13:31
Демонтирах вече тавана, не е болка за умиране - отне ми 2 часа и половина. Снимков материал има яко, всяка щипка и винтче съм снимал и ще опиша. Сега идва големия проблем, че от един час насам се ровя в гугъл и не мога да намеря магазин в София, в който да се продава плат за автотавани, да го ева.... :dry Утре съм на работа и искам днеска да завърша поне с лепенето на новия плат и да го оставя да съхне. Моля съдействайте най-скоро!
#8 kdl
Публикувано 31 октомври 2011 - 13:51
http://autotextil.business.bg/
Самоковско шосе, в двора на хотел Галант. Тествано многократно!
Купи си и 2л. CM54 лепило от тях. Хубаво е. Подобно на Хенкела е. Тествано е лепилото поне.
Можеш и с алкантара да си направиш тавана. Имат доста цветове, но е скъпа. Само платът ще ти струва 120лв.
Иначе с нормален плат за таван е 30лв. за 2 метра. Повече не ти трябва за нормална кола. Само комбитата имат нужда от повечко.
#9 crush
crush
  • 451 Мнения:
    Газови инжекциони
Публикувано 31 октомври 2011 - 13:59
Добре, че посещаваш форума често :coolgrin . Обадих им се, имат налични и изчезвам. Очаквайте включване малко по-късно. Мерси, Лилоф!
Този пост е редактиран от Liloff: 31 октомври 2011 - 14:08
Много моля ;) Платовете са им много хубави и леко еластични. Перфектни са за тавани!
#10 crush
crush
  • 451 Мнения:
    Газови инжекциони
Публикувано 31 октомври 2011 - 20:30
Такааам..., туко-що приключих изцяло, получи се добре, смачкан съм от чегъртане на стария дунапрен. Лепилото ми обаче свърши, хубавата новина е, че ми остана само да направя подгъва по ръбовете, което ще стане утре след като си купя нова кутия. И който казва, че платът не трябва да се пипа с пръсти докато се лепи да си гледа работата, само с валяка неравностите около плафона ще се залепят нанайси... Очаквайте утре подробната тема, придружена със снимки, че сега имам да готвя вкусотии за гаджето :hailandkill
#11 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 31 октомври 2011 - 23:08
Искам да питам дали това лепило на спрей за текстил,което продават в Практикер,Бриколаж и Баумакс върши работа.Уж е безцветно и не оставя петна,но не знам дали лепи.Искам да поправя тапицерията на едната си колонка,но тапицерията ми е бяла /шампанско/ и се притеснявам да не станат петна като засъхне лепилото.И изобщо лепи ли здраво и трайно това лепило от спрей?
#12 dzuvko
dzuvko
  • 310 Мнения:
  • Интереси:W124, W202, W201, Електроника, Програмиране, Шахмат, Забавления
    W124 - 2.0 Coupe (М111.940)
    W201 - 2.0D 190D
    W202 - 2.0 136кс (М111.941)
    W220 - S500 306кс V8 M113
Публикувано 01 ноември 2011 - 17:02
Ще се залепи ли старата тапицерия
#13 kdl
Публикувано 01 ноември 2011 - 21:15
Старата тапицерия на таван не може да се поправи, винаги изглежда като оправяно и според моите критерии е грозно. Платът се свива с времето и не достига.
Колонка може, те са подгънати и има малко запас от плат.
Не бих ползвал лепило на спрей. Аз лично се справям без усилие с четка инормално лепило. След това не остават неравности.
Ако имаш съмнения, ще ти снимам тавана си да видиш.
#14 crush
crush
  • 451 Мнения:
    Газови инжекциони
Публикувано 01 ноември 2011 - 22:09
Не мога да се оправя с качването на снимки в този сайт. Ако ползвам стандартното качване ми реди всички снимки в края на темата, а ако ползвам другия редактор на флаш ми казва, че има грешка в сигурността и не ми качва снимките :kill_myself
П.П.> Оправих се! Темата е готова и попълнена! Дано да помогна на хората за напред. Благодаря на Лилоф и Тито за дадения акъл, без който нямаше да се оправя!!! ;)
Ето и линка: http://forums.mbclub...opic=30930&st=0
Този пост е редактиран от crush: 01 ноември 2011 - 23:10
