Съвет относно LED светлини
10 мнения по тази тема
#1 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
  • Интереси:Apple & Mercedes
    ML 270 CDI '02
    ML 320 CDI 4matic '05
    S 500L 4matic '06
Публикувано 01 септември 2011 - 12:13
Здравейте
Направо към проблема :)
Поръчах LED диоди или както там се казват, за почти всичките лампички в колата.
Смених ги и една вечер, случайно забелязах че задните, които светват като се отворят вратите, примигват или светят много слабо.
Отваряйки вратата, грейват :)
Предните, както и тази на багажника нямат такъв проблем :blink
Сложих и отзад на номера, също няма грижи.
Предните габарити светват когато си искат, също LED :wacko
Тези са за габаритите, а тези са за вътрешното.
Някакви идеи?!?
#2 a_atanasov
Публикувано 01 септември 2011 - 14:17
От някъде ти прехвърля плюс или минус. Като начало погледни копчетата, които ги включват, тези на вратите.
Наистина ли плати тези суми за бройка?!?
#3 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
    ML 270 CDI '02
    S 500L 4matic '06
Публикувано 01 септември 2011 - 14:36
Те явно работят, но ще прегледам.
Благодаря!
Относно въпроса: мхм :blush
#4 V1ko
V1ko
  • 31 Мнения:
  • Град:Тетевен
    Mercedes 190
Публикувано 01 септември 2011 - 16:26
хах без крушки ще съм ма такива пари няма да дам :)
#5 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 01 септември 2011 - 17:49
Що си давате парите за глупости.Тези боклуци светят от ден до пладне.Светодиода работи на определен волтаж,пък при колата се мени,тъй,че живота им е кратък.
#6 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
    ML 270 CDI '02
    S 500L 4matic '06
Публикувано 01 септември 2011 - 17:59
Яко е, затова :)
Сега погледнах вратите и нещо не намирам копчелък...
Май ще я водя на лекар, някой жичкоразбирач.
#7 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 01 септември 2011 - 18:12
Яко е, затова :)
Колега незнам дали въобще това е проблем....щото и аз тая процедура съм я направил.......и имах същото оплакване като твоето.
Аз проблема го реших като ги смених с нови и сега няма примигвания.
Най лесно за проба смени местата на предните с задните и виж реакцията.
Моите крушки ги купувах от френд тук в Петрич....8 лева за две крушки......ама пълни китайски боклуци.
Твоите спрямо моите изглеждат на ниво,
By Batev
#8 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
    ML 270 CDI '02
    S 500L 4matic '06
Публикувано 01 септември 2011 - 19:10
Наистина, в БС ми казаха че не е проблем, ама дразни...
Брат, въртял съм ги по няколко пъти :)
Не е от крушките....
#9 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 01 септември 2011 - 19:41
Тогава, ако искаш пробвай да закачиш съпротивления към крушките да стане като нормалното.
Може и проблема да се крие в това :)
Успех и пиши за резултата, че ми е интересно :)
By Batev
#10 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
    ML 270 CDI '02
    S 500L 4matic '06
Публикувано 01 септември 2011 - 19:54
Мерси!
Утре ще я погледне един авер и ще докладвам резултата.
Наздраве :drunk
#11 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 01 септември 2011 - 20:00
За тези по таблото,съм намерил решение.Цялото осветление,се захранва от таблото.Откача се това захранване и се прави ново,като се взема,от габаритите на ключа за светлините и се прекарва,през стабилизатор на напрежение,да речем 9или12 волтов.Така става вечно.За плафоните няма да е проблем,тъй като те не се ползват,по време на движение.Прикачи на тези проблемните,по едно съпротивление около 200ома и трябва да спрат да се лигавят.
