Кодове за неизправностиКе-Джетроник
11 мнения по тази тема
#1 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 04 февруари 2010 - 00:20
Ето два наръчника - на английски и на руски, как се четат кодовете за неизправности на 102 мотор.
В първия файл, на 15-та страница са кодовете на КЕ-Джетроника.
Във втория файл, на руски, има схема на свързване на "устройстовото" за четене. Искам да направя следното уточнение - може да се използва опростена схема на свързване. Светодиод може да бъде свързан посредством пробници за мултицет тип щипки с изводи 1(маса) и 3(системен КЕ-Джетроник).
За започване на диагностиката, завъртете ключа на контакт и го оставете така. После свържете късото краче на светодиода, посредство пробник към 1, а дългото, посредством пробник с 3. Окъсете крачетата на светодиода за 1-2 секунди. Пребройте миганията и запомнете или запишете. ЗА да изтриете кода - окъсете крачетата на светодиода за 6-8 секунди.
За следващия код, повторете горната процедура. Продължете до получаване на код 1 мигване.
Проверете какво означават записаните кодове. За да елиминирате възможността от случайни кодове, възникнали при ремонт на автомобила, след първото изтриване, покарайте колата и отново прочетете кодовете.
А който иска, може да пробва следната схема
#2 Silver E200
Silver E200
  • 461 Мнения:
Публикувано 05 февруари 2010 - 14:53
Subsonic ето снимките и буксата и само двете кабелчета които излизат от нея и останалите модули вин номера ми е WDB1240211B460364
#3 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 06 февруари 2010 - 15:36
Ще поровя номерата на компа и рамата. Искам само да питам - делкото ти с вакум ли е? Че нещо такова ми се вижда на снимките.
Ако си с делкото с вакум аванастор, значи запалителната система е TSZ и е нормално да няма памет за грешки.
Въпросът е - защо имаш тази букса?
#4 Silver E200
Silver E200
  • 461 Мнения:
Публикувано 06 февруари 2010 - 22:35
кое е делкото незнам с какво е уча икономика а не да ставам монтьор : ) обясни ми кое е делкото и ще проверя дали е с вакум
#5 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 08 февруари 2010 - 16:35
Делко е разпределителя на искрата - там където влиза кабела от бобината и излизат кабелите за свещите.
Всъшност Делко е марка на производител, който прави и други неща, но се е наложило разговорно. Също като Ксерокс - "Отивам до ксерокса".
#6 Silver E200
Silver E200
  • 461 Мнения:
Публикувано 09 февруари 2010 - 17:26
имаш предвид за онова като капачка от дезодорант където е дистирибуторна капачка ли му викаха та нещото под нея ами незнам дали е с вакум нещо замаркучи ли да гледам около него
#7 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 11 февруари 2010 - 11:01
Да, влизат ли някакви маркучи там - ако можеш щракни му една снимка на делкото. И една на комутатора. Комутатора е на левия калник, до кръглата букса.
#8 Silverstar
Silverstar
  • 183 Мнения:
    1995' Mercedes Benz W202 C200 Elegance
    1992' Mercedes Benz W201 190 - 1.8 - R.I.P.
    1986' Ford Sierra - 1.6
Публикувано 11 февруари 2010 - 11:13
Колега Subsonic,
Информацията, която си предоставил, е страхотна!
Имам един дилетантски въпрос - за мотор 111 (W202 C200) върши ли работа...?
Мерси и извинявай за спама!
#9 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 11 февруари 2010 - 14:33
За w202 може би няма да стане така, макар че във втория файл - този на руски - има аналогови кодове и за Ц200 със 111.941 мотор, PEC/PMS горивна система на Сименс.
Не знам при теб диагностичната букса дали е такава и къде се намира. Ако има е с 16-извода и може да пробваш на 1-ви и 8-ми, вместо на 1-ви и 3-ти.
На страница 11 в първия файл има всеки от пиновете за коя система е. Най-добре свали и разгледай обстойно и двата.
ЕДИТ:
Най-вероятно обаче е 38-пинова, и тогава май трябва на 1-ви и 4-ти пин да се включиш
#10 Silver E200
Silver E200
  • 461 Мнения:
Публикувано 12 февруари 2010 - 13:01
само да се оправи малко времето и ще го щтракна че сега е голяма киша и ще се омокря докато стигна до гаража
#11 MBenc
MBenc
  • 120 Мнения:
  • Град:Габрово
  • Интереси:лов , бизнес в Севлиево
Публикувано 12 февруари 2010 - 14:15
сто процента е с вакуум ,вижда се на снимката
#12 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 12 февруари 2010 - 17:31
Чакай да видим снимките - ако е с вакум, значи е с ТСЗ, не с ЕЗЛ запалителна система.
