Прекъсвач на 4000 оборотапроблем
24 мнения по тази тема
#1 Nikolai4yyy
Nikolai4yyy
  • 9 Мнения:
    Mercedes E200 Coupe 1995g
Публикувано 23 януари 2010 - 15:38
Колеги колата е е200 16в купе.Всичко по нея си беше наред.Имаше си прекъсвач на свободна при 4000 оборота,но една сутрин беше паднал акумулатора. Запалихме я с кабели и ми светна лампата на ABS и в движение започна да ми изключва на 4000 оборота.Сега на свободна и в движение все удря прекъсвач на 4000 .Какъв и е проблема?
#2 Subsonic
  • 4633 Мнения:
Публикувано 23 януари 2010 - 16:33
Възможно е да е заминал предпазителя на релето за пренапрежение. Огледай при компютрите зад акумулатора. Има един черен пластмасов капак - сваляш го и гледаш.
#3 Nikolai4yyy
Nikolai4yyy
  • 9 Мнения:
Публикувано 23 януари 2010 - 16:45
благодаря колега.6те погледна.възможно е да е такъв проблема за6тото може да е до6ло по-високо напрежение .Благодаря за съвета
#4 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 23 януари 2010 - 18:53
Моля пишете на Български без 6 и 4 .
За да няма после : търсачката не работи , не мога да намеря тази и тази тема ... ,
тук нищо и никоя тема не е подредена .
Благодаря ви .
#5 Алфонсо
Публикувано 23 януари 2010 - 19:18
Благодаря ви .
Хах, Венциславе открих те кой си.
Както ти казах вече не знам кой кой е по тия форуми, но благодарение на подробното описание на колата ти в твоя профил вече знам с кой Венци съм се видял онзи ден.
:offtopic1:
#6 GioX
GioX
  • 9 Мнения:
    124 E200 - 93
Публикувано 23 януари 2010 - 19:53
Моята е същата, проблема беше абсолютно същия. Сменяш бушона на релето на ABS-а и всичко заспива.
#7 Nikolai4yyy
Nikolai4yyy
  • 9 Мнения:
Публикувано 23 януари 2010 - 20:07
благодаря колега.а за пекъсвача нещо знае6 ли
#8 Mitko_pln
Mitko_pln
  • 56 Мнения:
  • Град:Плевен
    W124 TE 16v 93' sold
    E 200 Kompressor Elegance 01'
    C 200K 01'
Публикувано 23 януари 2010 - 22:58
хмм интересен проблем и аз го имам на 4000 забива...
Не знам при мен от какво е защото различни майстори различно ти казват.
Знам със сигурност че комутатора ми е заминал и оборотите се лашкат нагоре-надолу :wacko:
друк ти казва от дросела та вече незнам от какво е.
п.п.
Напоследък съм забелязал, че когато згрее мн понякога пада това ограничение.
#9 Nikolai4yyy
Nikolai4yyy
  • 9 Мнения:
Публикувано 24 януари 2010 - 09:17
Колега мн чувствително ли се лашкат оборотите.прекъсва ли ти
#10 Subsonic
  • 4633 Мнения:
Публикувано 25 януари 2010 - 18:28
колега, смени ли го тоя предпазител?
#11 Mitko_pln
Mitko_pln
  • 56 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 200K 01'
Публикувано 08 септември 2011 - 22:36
Малко късно но да продължим темата :)
Така аз смених едно бушонче 10а и резултата
ABS-са заработи както трябва, рита педала хубаво
и проблема с ограничението на 4000rpm вече го няма :drift
#12 headbush
headbush
  • 73 Мнения:
    W124 200TE '89
Публикувано 11 септември 2011 - 00:12
Някой знае ли кои 124-ки има прекъсвач на оборотите при празен ход, и възможно ли е с модване да се прескочи, защото до скоро сякаш нямах, а вече имам дори и като съм в движение... да не говорим че понякога са ограничени до 2500 -3000... ?? може при някоя намеса на майстор да се е включил..?!?
#13 Вай Басо
Публикувано 11 септември 2011 - 01:22
Това не може да е така,нещо има смърфония тука. Не се е включил прекъсвач. Нещо не му стига бендзин ли...опитай да кажеш повече? Сутрин палиш ли без газ?
#14 headbush
headbush
  • 73 Мнения:
    W124 200TE '89
Публикувано 20 септември 2011 - 00:58
Хм... паля без никакви проблеми... но какво да ти кажа... дадох колата на Иван ( ти ми го препоръча преди известно време, сервиза дето се намира в близост до Балканстар) и той сега каза че иска да вземе друго реле за пренапрежение, ECU и главата на инжекциона и да пробва да сменя и кое ще реши проблема... този проблем се разпростря в няколко теми и вече не знам какво да правя... няколко човека ми казват че взима въздух мотора... но не знам дали е това... мотора е м102.963 и съм сигурен че сместа която се приготвя за изгаряне е или богата или бедна... и за това няма обороти... защото ако карам с малко газ върви и набира колкото може да набере с толкова подадена газ, но ако подам повече почва да се дави и колата намаля... при което реално заради това не мога да дигна повече от 4000 оборота защото сместа я спира... и това се задълбочава... в един момент просто отварям капака... откачам един датчик, форсирам, закачам го и пак карам долу-горе със 100 макс... повече само при много голямо надолнище... и освен всичко двигателя тресе зверски на празни обороти... които пък са сравнително постоянни... ?!
Та Иван сега чака въпросните части и ще пробваме с тях.. ако на теб, Васе, ти идва някоя друга идея.. ще съм ти страшно благодарен... пък и на всеки който може да помогне..
#15 Subsonic
  • 4633 Мнения:
Публикувано 20 септември 2011 - 09:59
Неодстиг на гориво е, това което описваш.
Като откачиш датчика, той си взима разни предваритлено изчислени таблици.
Докарай я тази кола някой път да я видим на някоя среща.
Едит:
ЕКУ-то играе малка роля на загрял мотор. Може да върви и без него загряла.
Релето - има касателство към АБС-а и оборотите на празен ход.
Виж механиката вече - от там са ти ядовете - дебитомер и инжекционна глава.
