leon2609
Офлайн Последно: 18 яну 2021 - 12:04:00
Моите теми
Мерцедес B200 w245 проблем с възглавничката за главата на шофьорската седалка
20 септември 2020 - 16:03
Здравейте колеги,
преди няколко дена внука издарпа възглавничката на шофьорската седалка.Взех да я поставям,но уви.Вкарах металните крачета в итворите натиснах я надолу,но слиза до едно положение(според мен не е достатъчно) и не иска да слиза повече надолу.По пластмасовите капачки на облегалката където влезат мметалните крачета на възглавничката не се виждат никакви бутони.Та ако някой знае чалъма как да да е сваля по надолу моля за помощ.Предварително благодаря!
В200 w245 смяна на изгорели крушки на стоповете
31 май 2020 - 09:40
Здравейте колеги,
колата ми е В200 w245 от 2008 г.,реших днес да сменя две изгорели крушки на двата стопа,но на тази част която е захваната за купето а не за петата врата.Та въпроса ми е за да сменя крушките : Трябва ли да демонтирам тази част на стопа и как да ги демонтирам ако трябва за да стигна до монтажните болтове?
Търсих в форума и в Youtube нещо помощно по тази тема,но не намерих.Ако може да ми помогмете!!!!!!!!!!!!!!!!
B class w 245 Крушки за фар
02 април 2020 - 13:45
един лек въпрос - Бихте ли ми казали "H" колко е крушката на късите и колко на дългите светлени.
Мерси!!!!
B200 W245 LCD дисплея на таблото
29 март 2020 - 10:21
Здравейте колеги,
днес реших да се захвана с дисплея на таблото(започнаха бързо да изчезват показанията като се затопли купето).При опит за заявката на нов дисплей ме питат колко ВОЛТА е захранването му(Казаха ми че по модела и год. на производство може да се разбере).Та въпросът ми;
1.Възможнолие товада стане?
2.Ако е възможно моля някой да ми подскаже колко волта може да е захранването на дисплея ми 7V или 8v.Да не разхвърлям колата,че ми трябва непрекуснато.          Данните са : Мерцедес В200 w245  2000 куб.140 к.с. год на производство 2008.
Ако е необходимо номера на рамата ще го пратя ,само кажете.
Благодаря предварително!!
w245 проблем с подлакътника
23 март 2020 - 12:33
Здравейте колееги,
имам едно питне относно подлакътника на w 245 В200, аименно:
колко се отвря подлакутника на В200 защото моя се движи само напред-назад с леко ма много леко приповдегане някъде около 2-3 см..Ако това е проблем и подлакътника трябва да се отваря хубаво целия капак като на другите коли то кажете ми какъв може да е проблема и как може да го оправя.Благодаря!!!!!!!!!!!!
