GOCATA
Офлайн Последно: 29 яну 2020 - 12:14:44
#426149 Грешка на heater booster
Публикувано от GOCATA на 05 януари 2020 - 10:51
Колега аз съм със същият мотор автомат и при мен беше същият проблем със достигането на работна температура.Имаш и втори термостат отпред на радиатора до малкото радиаторче ако не ти се сменя и за пробата дали е от него колкото и съранно да звъчи се слага в маркуча задължително между радиатора и термостата 10мм съчма аз го направих колата започна да си достига градосите без да прегрява дори и на място да я оставя по 20 мин да работи след като вече е достигнала работната температура.
