- → Разглежда профил на: Reputation: Brozestian
- Разглеждан: 3011
- Възраст: 41 годишен/шна
- Рожден ден: Февруари 27, 1983
Sofia
W203T 270 CDI Avangarde
63
Brozestian не е добавил приятели
#437754 W204 C220CDI 2008 - заминал двигател?
Публикувано от Brozestian на 09 септември 2021 - 22:15
Много са ми интересни на мен лично диагностики на гръмнал мотор по слух с конкретна констатация "буталото ти е заминало". Защото аз поне така разбрах историята, пали, след 2 секунди гаси и диагностиката готова.
Виж аз какво бих направил. Товаря колата на камиончето и директно при моя майстор.
Отваряме мотора и чак тогава започва умуването. Всичко друго е да се намираме на лафче.
Да ще изхарчиш някакви пари, но ще имаш информацията. Това е най важното.
#437050 Обувки с които карате, какви са, кое ви е удобно?
Публикувано от Brozestian на 16 юни 2021 - 12:58
Nike air Max Ivo. Born for the best
#435777 CLK през зимата
Публикувано от Brozestian на 17 март 2021 - 22:28
Живея в Алпите на 1300м. 3г . или 45к км, отделно от другите коли, които карам там. Около 200к км на сняг.
Няколко неща. Първо зависи от снега. Да, има видове сняг или консистенция, освен че зависи и от температурата. Гарантирам ти че на -20 при 50 см ще си 3 пъти по-проходим отколкото, на 0-1 гр. и 5см сняг.
Гумите също са мега важни, нови, добра шарка, "тънки". Как караш или любимото задкормилно у-тво е много важно. Щурмуваш пряспа назад с кола на задно, какво очакваш? Принципно на това място се влиза напред, за да направиш следа, после завърташ и даваш задна.
Бенца е супер през зимата. Верига (една!) съм сложил 1 път за 3 години, само за да си излеза от паркинга, защото наклона е и страничен.
Това баш с 5г автомат. Научете се да ги карате тия коли.
#435618 Тунинг на м112
Публикувано от Brozestian на 04 март 2021 - 23:35
За M112К на амг имах предвид, валовете образно казано са тръби с набити гърбици, което ми се струва безумно и естествено в един момент някоя гърбица се измества/превърта и чупиш мотор. В щатските форуми има много по темата.
При стандартния М112 мисля че няма такъв проблем.
#433875 Размер гуми
Публикувано от Brozestian на 01 декември 2020 - 12:13
Това го пропуснах, прав си.
#432841 Въпрос за покупка на Е220 CDI 150к.с. 2003г
Публикувано от Brozestian на 08 октомври 2020 - 09:47
Е на 20 години кола колко да струва?
Цената на една кола, още повече Мерцедес не се определя от това на колко години е, това не е кисело мляко, а от изминатите км, нивото на оборудване и от цялостното техническо състояние.
#432834 Антифриз по педала на спирачката
Публикувано от Brozestian на 07 октомври 2020 - 14:29
Проверете да не ти е запушен дренажа на климатика.
#432745 Подгревни свещи
Публикувано от Brozestian на 01 октомври 2020 - 09:41
Аз на всеки дизел който съм си купувал сменям свещите с първоначалното обслужване, за да ми е мирна главата. На Бенца се виждат на Стар работят ли. Кофтито е да не "залепнат", че се късат и може да се вкараш в приключения със сваляне на глава.
#432526 Телефонна система за S203
Публикувано от Brozestian на 18 септември 2020 - 09:07
Или пък по-лесния вариант, един bluetooth speaker за сенник. Аз съм много доволен, с едно зареждане кара по няколко месеца, сутринта го включваш, като слезеш от колата се изключва сам 10 минути след като изгуби връзка с телефона ти. Примерно:
https://www.motorola...onic-rider.html
#431926 Датчик на Хол
Публикувано от Brozestian на 27 август 2020 - 18:00
По електронната аз слагам ОЕМ, правилно са ти казали за афтърмаркета. Последно смяна актуатор, беше около х2 спрямо цената на афтърмаркет вариант.
#430924 ЧАТ-ТЕМА
Публикувано от Brozestian на 18 юли 2020 - 01:41
За претапициране на волана съм много доволен от един майстор в Хаджи Димитър. Работи много добре и е свестен човек, обаче е много натоварено, запазване на час последно беше за месец напред. С естествена кожа цената беше около 100на лв. Ако имаш интерес адреса му е този... В блока зад храма, има паркинг и на партера му е ателието, ще го видиш... нещо не му намерих сайта в нета, та ето ти координати в Гугъл мапс.
Hram SV.Dimitar
ul. "Vasil Petleshkov" 70, 1510 Hadzhi Dimitar, Sofia
02 840 1830
https://maps.app.goo...7Q17PU484C6egR7
Hram SV.Dimitar
02 840 1830
#430771 Въпроси относно двигатели и модели при търсене на евентуален Мерцедес .
Публикувано от Brozestian на 13 юли 2020 - 15:00
Имаме в семейството 3 Бенца...Една w203, една w221 и едно x204 (GLK 2009).
ЕС класата естествено, няма общо.
Це класата ми е комби 2003та и е от Италия.
Няма грам ръжда. Като возия и пространство, е много идентична с GLKто...
Естествено предимството на GLKто е че е 4х4 и че е по високо. Иначе са сходни коли.
203ки има с 5г и с 7г кутия... Докато GLKто е само с 7г в първите години на производство.
И двете кутии са здрави, 7г казват че е по-претенциозна, но не сме имали проблеми.
Проблеми може да има с платка, теч от картер, букса, неизправен соленоид или заминало хидро. Всичко се прави, като хидрото е най-скъпият ремонт, с труд е в рамките на 1500-2000 лв.
Ако клиренс и 4х4 не ти е проблем, скачай в едно комби 203 ще спестиш бая пари спрямо GLK.
Иначе ако ще даваш 18к, по-добре се напъни до 20 и грабвай една 221ца с M273 387кс .. става на газ и като за 8-ак му е много прилична поддръжката. Като е гарга да е рошава
#430432 Дилема относно покупка на w208 Kompressor.
Публикувано от Brozestian на 25 юни 2020 - 18:52
Еми нормално, за тия пари си трябва дебнене. Виж в Германия има към 30-на резултата на това което искаш + доволно оборудване от към екстри, обаче и парите са други.
#430316 Съвет за покупка E280 4matick бензин и E500 4matick
Публикувано от Brozestian на 20 юни 2020 - 18:58
Определено хваща око но според мен всичките са силно надценени. Не че са лоши но след покупка ще глътнат още 5-8000лв в рамките на 2 години. На мен ми се струва скъпо за 12+ годишни коли.
Не съм съгласен. 6к евро за фейсова е класа с прилично екстри е повече от добре.Не мисля че чисто новата е класа ще ти предложи еквивалента на 140к лв разлики изразени в някакви неземни космически технологии.
Тоест въобще не поддържам клишето старо vs ново , винаги в абсолютната крайност че новото е по. По-скоро новата е престиж на съответната цена.
12 годишната е класа ще ти предложи много близък комфорт, и с общ бюджет за автомобила + подръжката 20к лв. ще си я караш 5 години, при положение че се попадне на запазен екземпляр и я поддържа адекватен майстор.
Това не е висока цена, при положение че нова е била 7 пъти по-скъпа.
#430301 Съвет за покупка E280 4matick бензин и E500 4matick
Публикувано от Brozestian на 19 юни 2020 - 23:44
Има и други коли на пазара, пернишката не е единствената 280. Ето една която ми хвана окото в същия бюджет.
https://www.mobile.b...01&slink=fvbp5e
