Потвърждавам!Не,просто ти казва че Холда няма да работи поради причина.В случая е явно селектор на скорости.
- → Разглежда профил на: Reputation: n_niki
- Разглеждан: 2494
Русе
Mercedes E270 W211 2004г.
#414043 SBC-H
Публикувано от n_niki на 23 ноември 2018 - 20:13
#414039 SBC-H
Публикувано от n_niki на 23 ноември 2018 - 18:50
селекторен лост значили смяна платка под лоста или има и нещо друго
Сменяш това с някое втора употреба - поне има много на части W211, кодиране не ти трябва!
#409318 Distronic Retrofit
Публикувано от n_niki на 06 юни 2018 - 22:16
Дай малко инфо как точно го направи. Необходими части/модули и др. Интересно ми е щото и аз съм с 211 и ако е приемливо като цена и време може да се заиграя да го направя и аз.
Виж сега колега малко е специфично - става въпрос за оборудването на колата и вложените при производстово модули.
1. Трябва да имаш фабричен парктроник - той прави връзка към CAN мрежата в автомобила ако нямаш - трябва да сложиш - Фабричен!
2. Трябва колата да е произведена след 06.2004г - иначе се ползва старата система - сензор отпред и електронен модул който се монтира под пасажерската седалка и окабеляване и доста по трудно - моята кола е пройзведена 29.06.2004 - затова се реших да пробвам!
3. Важно условие е да се провери VIN дали колата има код 805 - това ти гарантира нова версия на ESP модула който контролира спирачката и т.н.
4. Колата да не е 4matic - има риск да не ти се получи - след 06.2004 все още продължават да вграждат старите модели модули -на един германец не му се получи и си вгради старата система въпреки че колата му има код 805.
5 СБЦ модула - с помоща на Стар диагноза да се провери в ESP модула SBCда има код SBC121F
Все по рядко ще се намират тези модули, нови кабели от дилърите на Мерцедес няма, едната щипказа закрепване е на цена 20лв - моя модул го купих с кабела и закрепващите щипки.
Цената е на проекта е между 1200- 1800 лв - въпрос на договорки и компромиси - мисля че решетката можех да си я изфабрикувам но поръчах нова и т.н.
Ако имаш желание ще ти съдействам с каквото мога - важно е да има Стар Диагноза - аз иначе не бих започнал да го правя - трябва и кодиране ZGW !
По горе съм дал линкове от които черпих цялата информация!
#409308 Distronic Retrofit
Публикувано от n_niki на 06 юни 2018 - 16:48
На W212 e Distronic plus мисля - камери, 2 датчика в бронята , модули - трябва да е завдско иначе е проблем, за 211 е по лесно но и устройството е по просто!За W212 мога да кажа, че ми искаха към 2000лв за частите, но по-големия проблем беше, че не можах да намеря майстор, който да го монтира. Всички се дърпаха като чуеха за какво става въпрос. Иначе за W212 ми казаха, че освен централния радар имало още 4 датчика разположени в калниците и че било огромна занимавка и нямало кой да се занимава да го прави това.
https://mbworld.org/...lot-s-pics.html
https://www.motor-ta...f-t4007636.html
Тези два форума ми бяха ръководство !
#409299 Distronic Retrofit
Публикувано от n_niki на 06 юни 2018 - 15:50
Все други цветове са а екстрата е рядкост - не ми се фолира! Пък като го съсипя моето може да купя, а и цените много варират -проекта до тук ми стъпа на близо 1600лв - детектор кабели щипки копчето и оригинална решетка - никак не е евтино но всеки си преценява - много съм инвестирал в колата и смятам да ми се отплаща с добра службаКолега, защо не си потърсиш този панел от друга кола. Срещат се често в английския и немския ибей.
#408504 Bluetooth на W211 Фейслифт. Само за разговори ли е?
Публикувано от n_niki на 13 май 2018 - 14:58
Само за разговори е!
#406166 SBC-H
Публикувано от n_niki на 18 март 2018 - 11:40
Колеги смених селектора с друг втора употреба и холда заработи!
#405267 Проблем в скоростната, хидрото ли е, не е ли..?
Публикувано от n_niki на 24 февруари 2018 - 18:34
В другия сервиз МиД , 1950лв - хидро, клапанно със сменен селеноид на хидрото и всички уплътнения, 1 пакет феродо на 2ра предавка, масло филтър и букса гаранци 1 г. Софтелектроникс не ми вдъхнаха доверие по телефона ... гаранция ми казаха 6месеца и цените им бяха малко по високи а и организацията също. Един човек отговаря за хидрото , после звъниш на друг за клапанно тяло и като цяло разправия за да разбереш една суха цена . Тука като организация и обслужване ме впечатлиха - всичко беше точно - време на изпълнение т.н но ще видим кутията как ще е!
#402667 Ремонт на хидротрансформатор
Публикувано от n_niki на 05 януари 2018 - 22:37
Колеги, пълна информация за кутията - има доста подробна информация за елементите и! На практика това е упътване за ремонт на кутията.
http://www.all-trans...des/722.6.1.pdf
#390845 Проблем с навигация
Публикувано от n_niki на 03 май 2017 - 17:20
Значи нещо не наред с оптиката която си сменил - има 2 капчици припои който трябва да се махнат на новата оптика, коий ти я подмени - можеш да я пуснеш без да е затворено двд устроисвото за да видиш дали се движи оптиката и ред други неща ! Това го изписва когато оптиката не работи- при мен беше така!
#390325 Проблем с навигация
Публикувано от n_niki на 23 април 2017 - 18:25
#378159 Дребни ел проблеми при W211
Публикувано от n_niki на 04 септември 2016 - 20:48
https://youtu.be/0UOlZtlu7Nw ето нагледно как се извършва ремонта!
Sent from my iPad using Tapatalk
