- → Разглежда профил на: Reputation: slavimaster
- Разглеждан: 4927
- Възраст: 37 годишен/шна
- Рожден ден: Май 19, 1986
Пловдив
компютри нови технологии Автомобили.
Skoda 120L(135LS) - Cervenka 1986 г.
W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
W220 S500 4-Matic - 2003 г.
- Website URL http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/25442-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-cervenka/
- ICQ 144525955
- Skype xc_the_devil
- Vivacom +359884206666
- GSM +359877229787
48
#448139 Функции / Адаптации за включване / изключване с DAS
Публикувано от slavimaster на 24 януари 2024 - 16:49
Имам регистрация в MHH прати на лично линк това което ти трябва.
Sent from my 2109119DG using Tapatalk
#440140 Датчици за налягане в гумите
Публикувано от slavimaster на 10 март 2022 - 11:47
Аз 2 пъти от алито купувам сега трети път ще си взема от там първия път ги бях объркал и бях поръчал за след 2008 г и ги продадох на човек с фейсова 211 и при него тръгнаха. втория път викнах правилните защото за w220 датчиците трябва да са от 2003-до 2007 имат разлика самите системи.
сложих ги след 1-2 км системата ги разпозна и тръгна. Като закачих Стар-а и се рових вътре в TPMS видях че всеки датчих си дава колко ще му изкара батерията г/д всичките ги даваше средата на 2025г а аз ги купих и сложих 2021 което за парите ( 42$ за 4-те) ако изкарат колкото показва през стар съм доволен. ето и няколко снимки и линк към артикула ако някой реши проверен е продавача.
viber_image_2022-03-10_11-44-49-042.jpg 91,45K 3 Брой сваляния viber_image_2022-03-10_11-44-47-639.jpg 87,94K 3 Брой сваляния viber_image_2022-03-10_11-44-48-297.jpg 54,95K 3 Брой сваляния viber_image_2022-03-10_11-44-49-692.jpg 53,98K 3 Брой сваляния
ЛИНК: - https://a.aliexpress.com/_mL5tYi0
#438547 кое превозно средство на Мерцедес има най голяма емблема
Публикувано от slavimaster на 30 ноември 2021 - 19:45
днес минах по край един актрос ама не ми беше удобно да снимам огромна е актроса беше новичък.
#438537 кое превозно средство на Мерцедес има най голяма емблема
Публикувано от slavimaster на 29 ноември 2021 - 22:28
според мен на актроси-те май е най голяма
#438334 връзка с електрониката на мотора
Публикувано от slavimaster на 15 ноември 2021 - 09:46
виж ако Газовия комп е по обд да не е прекъснал К линията на самата букса на обд то защото моторна електроника е по К линия
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
#437845 P0171 Бедна смес
Публикувано от slavimaster на 16 септември 2021 - 18:18
Аз на мойта съм ги прекъснал при бензиновия комп в кутията вътре. ето примерна схема. виж как се прекъсват бензиновите дюзи.
Намери къде са ги прекъснали и си ги вържи като махнеш кабелите на газовия комп защото дори и на бензин сигнала минава през него и ако там има проблем с каналите може да се получава проблема ти. IMG-26b12cfc2fd224a8869857ea3a0e954a-V.jpg 202,45K 8 Брой сваляния IMG_20210916_191609.jpg 71,56K 8 Брой сваляния
#437546 ЧАТ-ТЕМА
Публикувано от slavimaster на 09 август 2021 - 15:37
#436805 W221 тегли надясно
Публикувано от slavimaster на 30 май 2021 - 21:05
На мен и двата Бенца не теглят. Само при един стендаджия си ходя който му се носи славата, че стенда му е един от най добрите. Преди години като сменях почти цялата предница на 124-та едвам я закарах (5км) до стенда то не беше свирене на гуми то не беше дърпане.
W220 като му я закарах за първи път в чудо се видя колата така е дошла от Австрия вика някой много е барал (едиствено волана ми беше леко крив не дърпаше) а отзад едвам успя да отвие реглажите вика със години никой не е пипал. пускам волана с 160км и не помръдва на никъде. имам и разпечатка на реглажа , но утре ще мога да я кача че е в колата специално е исках за да мога да калибрирам въздушното окачаване.
#436361 ЧАТ-ТЕМА
Публикувано от slavimaster на 25 април 2021 - 06:24
Да в лек завой и преди смяната на държача го правеше. За мантинелата интересно я хваща в завой, но не набива спирачки за нея само писка.Това за хващането на коли в другата лента е нормално ако е в завой.На пример ако си настроил дистроника на дълга дистанция и си в ляв завой той лови колите в дясна лента и набива спирачки докато не се размините.В десен завой може да хване и мантинелата.Тия неща малко ме дразнят.Ако направо се държи адекватно значи няма проблем.
На най къса дистанция го държа защото иначе много отдалече почва да намаля и предния не разбира че трябва да се мръдне и влизат дългите в действие.
Ще го наблюдавам тези дни как се държи вчера на връщане на прав участък точно гумите на предната кола се прибраха в дясна лента и изчезна от екрана.
#436268 Клубни пластини за регистрационен номер
Публикувано от slavimaster на 18 април 2021 - 15:11
Много яко седят.
#435630 Търся по vin оригинал сериен номер на комутатор Е200
Публикувано от slavimaster на 05 март 2021 - 23:14
Ето колега това излиза в оригиналната програма може да сравниш да ли си с същия.
Безымянный.JPG 125,9K 6 Брой сваляния
#432665 Проблем с автоматик на W220
Публикувано от slavimaster на 27 септември 2020 - 10:10
И аз съм в същото положение 2-3 дена ми запецваше ама с лашкане успявах да прескоча от P, но засега раздвижвам 124-та, че не ми се рискува повече.
Поръчал съм си го алуминиево при това и го чакам да дойде от алито че тук са си повярвали с цените.
https://a.aliexpress.com/_mt76nfH
Ето и клипче как се сменя:
https://youtu.be/CE5x889pOfc
има и други но тука е показано най добре.
#431606 Кой е най надеждния акумулатор и ще навреди ли ако си купя agm вместо олово к...
Публикувано от slavimaster на 18 август 2020 - 08:58
Според мен не ти трябва AGM на стара кола която нямаш толкова много електронни модули и системи
Ако всичко ти е наред, по ел инсталацията и зареждането ти е в норми при включени консуматори и нямаш отечки когато колата е изгасена не трябва да имаш проблеми.
на мойта 124-ка съм с Gigawat вече 5-6 години и около 80000 км и няма наченки да умира предимно градско каране.
казваш че имаш мощна музика ако има усливател е твърде вероятно заради него да се скапва акумулатора ако не си сложил кондензатор който да компенсира пиковете.
На S-класата съм с агм но там си го изисква има страшно много модули някой от тях капризни и постоянно следене на какво ли не като е в покой колата който малко от малко точат акумулатора и падне ли напрежението под 12в почват проблемите.
#431136 въпрос C3 или C4 за w220
Публикувано от slavimaster на 28 юли 2020 - 12:57
Телефона извън колата си работи няма проблеми контактите въпреки, че бяха чисти ги зачистих, но не беше от това пробвах и с друга Nokia по същия начин се държеше.
Накрая дигнах задната седалка дръпнах буксата на модула на Nokia изчаках малко включих буксата и всичко тръгна.
#430573 Премахване на грешка от развален "кантар"
Публикувано от slavimaster на 03 юли 2020 - 10:31
А информативно - някой знае ли какво му се разваля на самото кантарче? Би трябвало да е някакъв механичен проблем
Прекъсва се някъде самата лента най често това се случва когато се стъпва с коляно по седалката.
