Пиша ако може да съм полезен.
На W208 фейслифт с 5g tronic точно така правеше като стане по студено. Вътре в селектора има един потенциометър който беше зацапан и не правеше добър контакт. Отворих и го почистих със спрей R-10. От тогава вече 3 години не ми е правила този проблем.
- → Разглежда профил на: Reputation: mironov_s
- Разглеждан: 7118
- Възраст: 32 годишен/шна
- Рожден ден: Септември 19, 1991
Мерцедес-Бенц W124 230 Kompressor 1992
33
#443776 Проблем със селектора w211
Публикувано от mironov_s на 16 август 2022 - 16:39
#421188 W124 с 230 kompressor
Публикувано от mironov_s на 02 юли 2019 - 16:08
Малко да събудя темата. Колата я карам вече 3 месеца като ежедневна.
Сложих и серво от W140 с нова спирачна помпа от W124...леле сега колата спира с лекота. Следващата стъпка по спирачната система ще е други спирачни апарати с по-големи дискове. От W208 320 мога да взема но ми казаха че 15ки джанти няма да мога да сложа (това мен не ме устройва).
По двигателя имах проблем с всмукателния колектор. Беше се пукнал защото опираше в секторната кутия. Сменх го със здрав и вдигнах двигателя за да не опира (ако двигателя беше преди фейса нямаше да имам този проблем защото там колектора е по-къс). Все още съм със спортен въздушен филтър и компресора вие прекалено силно. Трябва да сложа оригинална въздушна кутия и си мисля да е от W203 (от W208 не става защото на W124ката там е казанчето за чистачки). Някой колега дали ще може да измери с какви размери е филтърната кутия на W203 200К?
Това което искам да попитам е за изпускателната система. От колектора имам един резонатор и после се свързва към оригиналното средно и крайно гърне на W124ката. Получава се едно ужасно придрънчване на празен ход и когато подадеш газ от тръбата между средното гърне и колектора. Нямам изпускане и не е от предпазителите, от самата тръба си идва този звук. Въпроса ми е какво да сложа и как да променя системата за да е тих двигателя.
Снимки ще постна по-късно
#414178 Смяна на ръчна скоростна кутия с автоматично на CLK 200 компресор W208
Публикувано от mironov_s на 28 ноември 2018 - 10:43
За да смениш с автомат ти трябват скоростите, маховик, скоростен лост (селектор), тръби за маслото, радиатор за автоматик (може и сега да си с такъв), комп за автомата, възможно е да ти трябва и друг кардан (за това не съм сигурен), окабеляване... Това се сещам в момента, а е възможно много от модулите да не искат да работят с автомата и да се наложи и тях да смениш (АБС модула примерно).
Като човек който е направил това упражнение на W124 те съветвам да си вземеш друг автомобил с автоматични скорости. По-евтино ще излезе, много по-бързо ще стане и ще е заводски така както я искаш.
barty много правилно е предложил да пробваш първо автомобил с автомат. Може да не ти хареса, а може пък и да ти хареса
#412420 Датчик за задна скорост светлини
Публикувано от mironov_s на 28 септември 2018 - 00:30
Махаш централния махагон (този при скоростния лост) и трябва да има букса с 2 кабела. По спомен кабелите са сив и червен. При откачена букса и запален автомобил (мисля че може и на контакт) пробвай да дадеш на късо тази букса. Само при даване на късо трябва да светят светлините за заден ход. Ако работи значи най-вероятно ти трябва ново ключе. По спомен лесно ме маха и не е скъпо.
Ето как трябва да изглежда...
0026zf-008-621-051-1.jpg 6,96K 7 Брой сваляния
Дано да съм бил полезен.
#405895 W124 с 230 kompressor
Публикувано от mironov_s на 12 март 2018 - 14:41
Това е оригинално така. Не съм и не бих навил рапидка в купето си.
#405876 W124 с 230 kompressor
Публикувано от mironov_s на 12 март 2018 - 09:36
Ето малко снимки как стават нещата. Тук прекарвам заден десен АБС датчик.
WP_20180311_11_47_55_Pro.jpg 83,38K 19 Брой сваляния WP_20180311_11_55_41_Pro.jpg 96,97K 19 Брой сваляния WP_20180311_12_01_42_Pro.jpg 88,01K 21 Брой сваляния WP_20180311_11_47_24_Pro.jpg 106,42K 21 Брой сваляния
А аз се чудя защо 80% от нещата по колата не бачкат!
WP_20180312_09_10_39_Pro.jpg 109,47K
20 Брой сваляния
WP_20180312_09_10_35_Pro.jpg 102,31K
18 Брой сваляния
Да попитам дали ако звънна на ивайжет ще могат да ми кажат оригинално с какви модули и релета е била?
Така е като се дава колата на "майстори" (тези проблеми са от 1вия човек на който дадох колата за да оправи инсталацията).
#405834 W124 с 230 kompressor
Публикувано от mironov_s на 10 март 2018 - 23:32
Днес успях да подкарам автомата. Със задните датчици започна да превключва автоматично и ръчно. На клипа шума е от спирачките. Имат нужда от разработка (дисковете имат малко ръжда) или направо нови. Скоро ще направя още снимки на пътя.
За всички които помогнаха и вярваха в проекта!
https://youtu.be/MkHDZj5NMz8
#400218 W124 с 230 kompressor
Публикувано от mironov_s на 05 ноември 2017 - 11:50
Капачките пасват перфектно на чашките и полуоските. Започвам сглобяване.
#396318 W124 с 230 kompressor
Публикувано от mironov_s на 14 август 2017 - 12:48
Една добра новина. Шенкела на моделите W124, W201, W202, W210 и W208 е 1 към 1 с единствената разлика, че на W202, W210 и W208 има уше за АБС датчик. Тази седмица ще махна и полуоската за да я сравня и нея.
- PhotoChooser-07f64cf4-b90d-4b3e-a46e-376977b23778.jpg 3,36MB 11 Брой сваляния
#365386 W124 с 230 kompressor
Публикувано от mironov_s на 08 август 2015 - 23:00
В момента е с 5 степенен типтроник, ще гледам него да го излъжа да тръгне. Искам автомат защото не харесвам ръчна скоростна кутия за такъв автомобил.
#355611 W124 с 230 kompressor
Публикувано от mironov_s на 09 ноември 2014 - 17:59
Още не се движи за жалост. В момента е в гаража и слагам окабеляването. Стискайте палци да и чуеме гласа, все пак на коледа се случват чудеса.
#354526 Интересни филмчета с Мерцедеси.
Публикувано от mironov_s на 10 октомври 2014 - 05:48
1вата песен им беше доста добра, защо 2рата са я поизложили с това олио?
#354403 W124 с 230 kompressor
Публикувано от mironov_s на 05 октомври 2014 - 21:23
Ето до къде съм колеги. Днес гледах как и къде да захвана интеркулера. Скоро ще полагам инсталацията.
05102014449.jpg 165,7K 21 Брой сваляния 05102014450.jpg 159,87K 18 Брой сваляния 05102014448.jpg 187,17K 18 Брой сваляния
#344782 Каква навигация да сложа W203
Публикувано от mironov_s на 25 февруари 2014 - 23:55
Тези модели които си посочил са наистина с доста екстри, но имай в предвид куче марката. Незнам с какъв плеър си в момента, но според мен тези модели няма да ти допаднат като звук и качество на частите и софтуера (много възможно е да имат бъгове и да забиват). Вземи си някоя оригинална навигация, или някой по-нов плеър с bluetooth ако си със смартфон имат функция когато си пуснал навигацията на телефона да чуваш гласа от колоните на колата (свирещата музика затихва чуваш навигиращия глас и след това музиката се усилва обратно).
Все пак кажи защо искаш да си смениш плеъра?
Успех.
Успех.
#343577 Малко подкрепа за Gangsta Man
Публикувано от mironov_s на 08 февруари 2014 - 12:29
Браво LIKE и от мен, все така да продължава с готините парчета.
