Офлайн Последно: Днес, 02:39
#426201 Електронен усилвателен нагревател
Публикувано от Esper на 06 януари 2020 - 21:57
Не е много коректно.
Дали е скъпо и оправдано зависи от интусиазЪма, възрастта и възможностите.
#420623 Дневни светлини
Публикувано от Esper на 14 юни 2019 - 11:12
Аз имам 2 броя китайци, които така и не ползвам:
Левият комплект е като показаният от теб.
И двата ги ползвах само за сравнение/тест защото им нямам и грам доверие.
Светят си. Десният комплект видимо по-добре.
Не предизвикват грешка за изгоряла крушка.
Нито в системата на мигачите, нито в контрола на габаритите.
Това разбира се монтираш двете съпротивления които са си в комплекта.
При мен съм ги затворил в черните пластмасови кутии, защото оригиналното окабеляване на китаеца е...
Грозна работа, китайска!
Имай предвид, че тези съпротивления при възможност е добре да се монтират някъде върху рамата за да могат да топлоотвеждат.
Нагряват доволно особено ако оставиш колата на аварийни продължително време.
#419505 Проблем с клапите на климатроник W210
Публикувано от Esper на 10 май 2019 - 07:52
Преди много, много години, при мен се оказа разкачена тръбичка от вакуумната система.
Снимките по-долу са зад дясната кора в краката на пасажера.
При мен липсваше целият тройник.
След възстановяване проработиха нормално.
Преди:
След:
И клапите не са просто вакуумни - електро-пневматични са.
Тоест не става само с вакуум и само с ток.
Трябва комбинация от двете, че да е по-сложно :)
#419504 Mercedes w202 заключи се колата ключа не работи
Публикувано от Esper на 10 май 2019 - 07:33
Не е странно, че е запалила понеже  за имобилайзера се ползва отделен чип в пластмасовата кутия на ключа и той няма нищо общо с батерията и онова, което свети.
Тази електроника е само за отключване и няма участие в паленето.
С металният ключ също не съм учуден, че не си успял да отключиш никоя врата.
Механичните ключалки в повечето случаи са тотално блокирали от окисляване, мърсотия и най-вече поради неползване през годините.
Явно има някакъв електрически проблем около приемника.
В зависимост от модификацията той е или в централното огледало или в дръжката на вратата.
#419034 Читав трансмитер
Публикувано от Esper на 24 април 2019 - 20:14
После ще кача снимки
Благодаря колега!а на чейнджъра въобще не му разбирам. Даже не знам дали работи и как се пуска...
Ако държиш на качество и имаш чейнджър както в случая това например ще ти задоволи всички изисквания.
А ако не намираш конектор в прага в който да включиш кабелчето, което вече имаш - да, ще се наложи да свалиш мултимедията.
Принципно в нея е мястото на този AUX кабел от единият край. Другият - дали в жабката (фабрично изпълнение) или на друго място е по твой избор.
#418336 МБ Аудио за гаржа
Публикувано от Esper на 06 април 2019 - 08:44
Имам един излишен чейнджър ако решиш да продължиш с този странен, гаражен проект.
Но е по-вероятно да не свърши работа с този head unit, защото чейнджърът е от W202/Comand 2.0 и съответно на D2B "оптика".
Иначе си работи... Учудващо добре чете.
#417845 [B1003]"Комфорт" помпа - отопление
Публикувано от Esper на 26 март 2019 - 14:16
На 2 коли съм имал такава функция, и на двете е избивала редовно тази грешка като в същото време помпата си е работила нормално.
Казвам, че помпата си работи въпреки грешката защото REST го ползвам много редовно и активно зимата.
Вероятно както казаха по-горе има проблем с четките на електродвигателя и моментно прекъсване на веригата генерира въпросната грешка.
Та за мен това не е проблем, който да ме ангажира с ремонт :)
#417788 Обслужване на SBC
Публикувано от Esper на 25 март 2019 - 20:46
Нямам идея какво е SBC, не ме интересува в детайли но от обща култура съм погледнал.
Преди време в моторджийски форум колега имаше желание да си постави китайски кит за ABS на пистов мотоциклет, който фабрично няма такава система.
Звучеше доста запознат и осведомен за технологията, както и за конкретното решение.
Не зная до къде стигна с "проекта", който поне на мен ми изглежда като игра на чиста руска рулетка.
Ако това, което съм прочел за SBC е дори близко до истината, бърникането по тази система е като да светнеш с клечка кибрит в буре с барут.
Защото с мотор обикновено рискуваш собствената си кожа.
С ламаринозвър в обшият случай не е точно така.
#417228 Зареждане на акумулатор при W204
Публикувано от Esper на 10 март 2019 - 10:00
От плод-зеленчука техническо оборудване не купувам.
Конкретно:
При спиране на тока трябва да го пуснеш ръчно - не става за подръжка, поне не в селата.
Изработката и видът му са като нещо, намерено в Зрънчо.
Веднъж ме накараха да отворя едно за сменя кабела.
Впечатление от съдържанието: Вече изяден пакет зрънчо.
Плашещ вид когато на другият му край стои сравнително скъпо нещо като кола.
Въпреки акумулаторът “между” него и електрониката, който се явява като огромен буфер.
Вярно, че е евтино предвид “нормалните”, работи въпреки всичко.
Аз обаче не купувам такива неща.
Особено в случаи на покупки “тип далавера” и “пуснати” няколко пъти в годината за народа, все едно че са банани по Татово време.
#417194 Зареждане на акумулатор при W204
Публикувано от Esper на 08 март 2019 - 22:49
Горното мнение на Краси Мартинов е майтап в първото изречение :)
А последните са неактуални към днешна дата...
Дори хубавите 5А на ситек са около 150.
#417182 Накрайник вакум автоматично регулиране на фаровете
Публикувано от Esper на 08 март 2019 - 17:38
Купувал съм вакуумни накрайници от ивайжет.
Не точно този но вероятно и той може да се поръча.
Цената е дребна, не си струва да се коментира.
#417134 Читав трансмитер
Публикувано от Esper на 05 март 2019 - 21:53
ФМ трансмитер и качество са напълно изключващи се понятия.
#416325 Полиране на фарове
Публикувано от Esper на 10 февруари 2019 - 03:43
В Стрелча възстановяват само рефлектори, с лъскане на поликарбонатни стъкла не се занимават.
Дори не мисля, че приемат за обработка цял, сглобен фар но за това не съм питал.
Не омаловажавам съвсем труда по полиране и лакиране на поликарбонатните “стъкла” но това е доста по-проста, нискотехнологична процедура сравнена с рефлекторите и се предлага от повече фирми/гаражисти.
#416304 Полиране на фарове
Публикувано от Esper на 09 февруари 2019 - 18:28
Стрелча: http://www.ewertlak.com/
Плевен: https://farove.alle.bg/
Големото Добрутро: https://bg-bg.facebo.../ClearVisionBg/и не само. Тук са много.
Аз имам страхотни впечатления от първите.
Мой познат има същите от вторите.
За третите само чувам добри няща но нямам близки наблюдения.
В Стрелча от всички е най-скъпа услугата.
В първите 2 не се полага фолио на нищо, нито на стъкла нито на рефлектори.
Това с лепенето на фолия е ТНТМ от далечното минало.
На рефлекторите се полага галванично покритие, на стъклата лак и термична обработка.
#415659 W208 Comand unit
Публикувано от Esper на 24 януари 2019 - 17:46
Колега трябва да си сигурен първо, че използваш правилните щипки...
Ако знаеш само колко си прав...
Работа са 1 минута с Верните благодарение на Сами!
Не зная какво им е на моите но тези бачкат!07c43da36f21527b8a1b87186b281586.jpg
@Сами, мога ли да ги задържа до понеделник?
