One man, one engine, one year
- → Разглежда профил на: Reputation: Praetorian
- Разглеждан: 10017
- Титла: Salat Küchenchef
Europe
Немски премиуми задължително с резервна гума.
W212, R56
- Telenor 0895 466 567
#447795 Малка равносметка какво съм сменял/ремонтирал на CLS350 2004-a
Публикувано от Praetorian на 16 септември 2023 - 09:35
#440125 ролка компресор тунинг
Публикувано от Praetorian на 09 март 2022 - 20:20
Здравейте отново ,колеги! Явно никой не е правил подобна промяна или не желае да сподели резултата....! След много четене и разговори с колеги, занимаващи се с тунинг, реших, че е по- подходящо да започна със смяна на шайбата на коляновия вал! Има дори хора, който се занимават с изработването на подходяща по-голяма шайба, точно за моя мотор. Реших също да си оставя оригиналната шайба 192мм за всеки случай.......Поръчах си новата 225мм и мисля тези дни да я сменя....!
Колега, не че съм очаквал благодарност, но пък "Явно никой не е правил подобна промяна или не желае да сподели резултата"......
Това е съобщението, което ти пратих още на 5.март след първото ти питане.
"колега, от този търговец съм слагал ролка на колянов вал на М111.455 . СпортКупе 200 компресор 163 коня с газ. Работеше много добре. Слага се и се маха за 15 минути и може да минеш и без настройка на софтуера.
Ролката на компресора се маха трудно и не може да се сложи обратно.
Нея не съм я пипал.
Ако сложиш и 2те ролки ще ти трябва ремап.
Внимателно си виж и състоянието на мотора преди интервенцията - на годинки е
Успех.
https://www.ebay.de/...EIAAOSwxERiBCRp"
А телефонът ми е в профила.
Хайде със здраве!
#439239 Проблем с esp,abs и bas
Публикувано от Praetorian на 14 януари 2022 - 02:20
Нема шмъркаш 'га караш (или кат' пишеш) . Ти си помятай.Здравей те,имам един въпрос относно еспито и АБС . Както си карам и изведнъж ми забива коката все едно съм натиснал спирачка и ми блокира АБС на предна лява гума и оран ми светва еспито .можели да пометне те .Благодаря предварително
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
#438771 Избор на w203 coupe
Публикувано от Praetorian на 18 декември 2021 - 18:17
W209 е същата като CL203 но с малко повече багажник и без опция за панорамен покрив.
В интериора нямат разлика, освен че 209ката може да идва с дървения. 209ката предлага и повече опции за двигатели.
Имах 203ка купе и много си го харесвах (и едновременно мразех), но от сегашна гледна точка 209ката е по-адекватния автомобил.
О да, разходът на 163 компресор автомат в града беше абсурден. Даже и на газ.
#438765 Избор на w203 coupe
Публикувано от Praetorian на 18 декември 2021 - 00:49
Не знам откъде им идва славата на w203 за здрави коли, но не са, особено преди фейса са грандиозни кошници за съжаление. A а в случая ще е убита и от няколко безпарични собственика вероятно
+1.
Питай ме откъде знам. А и ръждясват. И на последно място - за модел на 22 години сега ще пребродим моргите за някоя специфична част за модела.
Или взимаме първият кошник (независимо бензин или дизел) и караме докато или той рухне, или спестяванията, или нервите ни по ремонти.
Ъпдейт: понеже ме налегнаха спомени реших да потърся какво има на пазара в Европа (в България още преди 5 години имаше само основно боклуци, сега не бих си причинил да ги гледам).
Та, от цяла Европа има 1 екземпляр, който става. https://www.autoscou...ldtsrc=listPage
На цена като за следващия модел.........а е със стоманени джанти
#438675 ЧАТ-ТЕМА
Публикувано от Praetorian на 12 декември 2021 - 22:20
Тц. 212ка преди фейса. И така ще е още дълго време. Багажникът го затварям с много елегантен импулс на цялото тяло, взаимстван директно от тай-чи.Преториан - ти нали също имаше 213?
Има ли такова издърпване?
Я виж утре това "издърпване" какво издърпва и като го кажеш на клим-ала-бала, той сам ще се сети къде да разглоби и кое да смени.
#438341 E200 CGI W212 след 10 години експлоатация и 120 000 км
Публикувано от Praetorian на 15 ноември 2021 - 15:06
Maintenance Booklet-a на W212 дава на 40 000 Replace rear axle differential fluid с уточнение only C 63 AMG, CLS 63 AMG, E 63 AMG, SL 63 AMG with AMG Performance Package and SL 65 AMG. Това практически означава, че стандартният диференциал е необслужваем. Същевременно през 2014 г. отново по официални препоръки на Мерцедес при мен маслото е сменено като част от Service B обслужване на четвъртата година заедно с течността на спирачките.
В този смисъл всеки сам може да си прецени. Пак казвам, че и аз се съмнявам смяната на 80 000 да спаси лагерите, но е и факт, че не един и два w212 дават проблем там на странно малко километри за тази част. В страни като нашата можем да си позволим да закърпим нещата с нови лагери, но ако на Джеймс от Кардиф на 11-тата година му кажат 4500 евро за нов диференциал щото е необслужваем, това вероятно ще доведе до продажбата на колата.
Благодаря, колега.
Препоръката за АМГ-тата я има и в моя сервизен бюлетин, за останалите модификации - не.
Стана ми чудно Мерцедс да препоръчва толкова честа смяна на каквото и да е. От несменяемото малсо на 5Гтроник, доживотното пълнене на антифриза и хидравличната течност и сервизни интервали на масло на 15-25-30000 км знаем, че по-скоро отлагат смяната и обслужването.
Не ме разбирай грешно - аз аз предпочитам да давам пари за превантивна поддръжа отколкото за ремонти.
И в този ред на мисли - маслото за диференциала ми е в багажника от 2 месеца
#438328 E200 CGI W212 след 10 години експлоатация и 120 000 км
Публикувано от Praetorian на 14 ноември 2021 - 22:20
- Също така отчитайте, че Мерцедес препоръчва смяна на диференциалното масло на 40 000 км.
Бас държа, че нямаш официален източник за тази препоръка.
#438284 Смяна на масло на автоматична скоростна кутия - мнения
Публикувано от Praetorian на 10 ноември 2021 - 08:29
Обратно съвместими са. Няма драма с масло 236.15 на 5г троник.Щом на 2009 автомобил майстора слага масло 15…. Смени майстора може и аз да бъркам но 15 беше син цвят по спомен и няма нищо общо с 14
#437884 Ъпдейт на модули, как , защо и защо не ?
Публикувано от Praetorian на 22 септември 2021 - 19:22
Колега, а какво точно очакваш от ъпдейтнатите модули? По-бърза работа, нови функции?
Това не е телефон все пак.
Аз лично, освен картитие на навигацията не бих пипал друго. А ако ме стегне шапката и все пак искам да си ги актуализирам ще е само при дилъра.
#437460 ЧАТ-ТЕМА
Публикувано от Praetorian на 30 юли 2021 - 20:03
Колеги,
Търся Toyota Rav4, 2009+, бензин, автоматик.
Ако може без кожа.
До 150ина х.км., и до 23х.лв.
без газ и без ръжда.
Да сте мяркали някъде? намирам няколко, но са всички с газ. Отвън не ми се мъкне такъв варел.
Сакън!
#437447 Съвет за W212
Публикувано от Praetorian на 28 юли 2021 - 09:55
Той Претория го бяха яко изгърбили нещо в Германия, та за това навсякъде ( и на сън ) вижда авансатори.
На дизел (и 271) веригата се сменя за няколко часа. Веригата струва 200-300 лв. С гарнитурите - 500. До 2000-2500 - труд. Ебахти надника....
Който клиент може да си плати за услугата - дава тези пари.
Който майстор може да ги заслужи - получава тези пари.
Останалите - хейтят по форумите.
#437180 ЧАТ-ТЕМА
Публикувано от Praetorian на 01 юли 2021 - 19:52
Наистина ли симпатизираш на смесеният отбор на Европа ?
Просто питам , не е с цел заяждане
Ако заместим "Европа" със "Западните Балкани" ще съм по-съгласен
#437057 W202 C200 kompressor / turbo
Публикувано от Praetorian на 16 юни 2021 - 15:41
колега, този двигател в атмосферната версия изкарва 122 коня.
т.е. ще махнеш компресора, ще свалиш 71 коня и после ще търсиш начин да свръхкомпенсираш загубата с турбо?
това ли ти е идеята? предполагам, си имаш зададено бюджетно ограничение вложените пари в промяната да са по-малко от цената на по-нов и мощен автомобил? на кола, която си я събирал до "нормален" вид.
верно, че в момента мерцедес изкарва над 400 коня от 2 литра с турбо, но това е 2 поколения след твоя двигател.
чувал ли си за подмяна на ролката на компресора и/или на шайбата на коляновия вал?
ако ти се занимава с щуротии, то намери си един Ц43 и на него слагай турбина.
не ме разбирай грешно - ако се впуснеш в това проключение, аз с интерес ще ти следя темата.
#436961 Неприятна изненадка в Силвър Стар
Публикувано от Praetorian на 10 юни 2021 - 13:26
А дали се сети да ги питаш колко време ще ти е безплатна актуализацията след този платен update.
3 години или няма free update?
Обади им се и ги помоли да обяснят кода, интересно е все пак. Клиент си.
Нав.картите са по-лесни за осмисляне
С НТГ 4.5 се въвежда еднократен код (генериран по шаси) за всеки ъпдейт на картите. Колегата си е платил за индивидуалния код и за стандартните карти (които не могат да се ползват без този код). С всяка нова версия на картите трябва нов код.
За тези, на които им се занимава - картите може да си свали човек от MHHAuto, кодове се продават и онлайн.
Има и някакви шашми за ъпдейт бе код, да се мине през диск с по-стара версия след инициализация да се вкара актуалния.
Аз си карам с версия 2013 година и досега не съм се изгубил
