rado32
Офлайн Последно: 15 апр 2021 - 16:54:30
#432002 Датчик на Хол
Публикувано от rado32 на 30 август 2020 - 15:18
Благодаря, колега! Ще го сменя с OEM, около 150лв е с отстъпката.
Казвали са ми, че са 2 датчика, които се сменят. Обаче аз намирам само 1ния  (11 от схематадолу A0051531328) Някой може ли да каже кой е другия датчик, който се сменя, за да мога да му проверя цената и да го поръчам. Уж е на кутията, ама не го намирам, а и не знам дали не говоря глупости :)
PS: Грешката от STAR e: "Да се провери компонентът В6/1 (Датчик на Хол за разпределителния вал). Грешен сигнал"
Другия датчик е номер 32. Той следи оборотите на коляновия вал.
#401683 Съвет за покупка E280 4matick бензин и E500 4matick
Публикувано от rado32 на 11 декември 2017 - 16:33
Ето намерих файла:
Цитат:
Applicable Models (Not Applicable to Model 164.156, 204 or 216.386): Equipped with M272 Engine Up to Serial No. 2729..30 468993 or M273 Engine Up to Serial No. 2739..30 088611. The material for the balance shaft sprocket and the timing chain guide wheel (idler) was modified on engines past the serial numbers listed above.
При двигател М272 след номер 2729..30 468993 вече са с подобрените зъбни колела на баланс вала. и съответно се слага баланс вал с нов ОЕМ номер.
Проблемен вал A2720301472
Заменено на: A2720302772
Прикачвам и снимка на моя баланс вал. Колата е с двигател М272 (272941 30 478658 произведена 20.09.06г.Прикачен файл  IMG_20171106_200156.jpg   261,29K   37 Брой сваляния
#336625 Зимни гуми
Публикувано от rado32 на 14 ноември 2013 - 21:38
Клебъра също е много добра гума. Имам такива и сега ще им е трета зима и до сега не са ме оставяли. Много гумаджии ги предлагат за коли със задно предаване като става въпрос за нискобюджетни гуми.
#334517 Застраховки
Публикувано от rado32 на 16 октомври 2013 - 22:04
ЗК много ме издразниха с това,че аз като балък трябва да плащам по-голяма ГО от някой други.По тяхната логика хората под 30 годишна възраст са по неправоспособни(по-рискови шофьори) и трябва да плащат по голяма ГО.Еми за мен това си е глупост как може един да плаща една цена,а друг доста по-малка аз сега платих последно 480лв някъде,защото съм бил още млад шофьор според тяхните измислени кодекси.За мен това си е дискриминация.Ако бях над 30 годишна вързаст щях да плащам на половина на горната сума,ама уви...Толкова от мен за сега...
Е защо не си направи ГО в компания която нямат възрастови ограничения? Все още я има тази вратичка.
Попринцип има логика в това да плащат по-скъпи ГО неопитните шофьори, но това не означава, че всички млади са такива.
Според мен всеки шофьор трябва да има досие в което да са регистрирани ПТП-тата по негова вина и по- броя ПТП-та да се смята сумата на ГО.
Пример: Имахме един шофьор на 58г. , който за две седмици направи две ПТП-та, но за него ГО е по-евтина, защото бил на 58г. ама пак си е рисков шофьор. ;)
#334515 Вирус Във форума?
Публикувано от rado32 на 16 октомври 2013 - 21:41
:yeah :hailandkill
#334394 w 140-скорости
Публикувано от rado32 на 15 октомври 2013 - 20:43
Бай Васо и Бат Анди са точните хора. ;)
#333115 Каква температура е нормална за C180 95г.
Публикувано от rado32 на 29 септември 2013 - 16:43
Температурата на снимките е нормална.
100градуса е делението м/у 80 и 120 а на втората снимка стрелката е м/у 80 и 100, тоест към 90градуса.
Ако температурата не се вдига повече от колкото на втората снимка не се плаши. :)
#331104 Каква температура е нормална за C180 95г.
Публикувано от rado32 на 05 септември 2013 - 01:56
82-87
#328783 Ремонт на автоматичните скоростни кутии
Публикувано от rado32 на 09 август 2013 - 13:36
Много клиенти, и успех ви желая в начинанията. :) Знам, че го можете и то по най-добрия начин. ;)
Скоро ще дойда да видим моята кутия защо така се е разтекла и ще я сваляме ли за лекуване.
#325304 Правна помощ - борба с мобилните оператори!
Публикувано от rado32 на 02 юли 2013 - 20:46
ама в крайна сметка никой не принуден да им ползва услугите. Безплатен обяд няма
Топлофикация ме задължава през зимния период да им плащам разни таксички по 30-40лв/месец без да им ползвам гадното парно!!
#324813 Проблем със скорости на задна
Публикувано от rado32 на 27 юни 2013 - 19:10
Колега препоръчвам ти Бай Басо (Бай Васил) ;)
#323489 как да си направя "бавна" евридейка
Публикувано от rado32 на 15 юни 2013 - 15:37
само си представям как с ръждивата 123-ка издухва примерно някой луд голфар(нищо лично към тези които карат голф)който си мисли че е голямата работа.
БМВ-истите се мислят за по-голяма работа. Те ще цапат повече гащите.
Само те винаги имат някакви оправдания като ги накажа с цедката.
С едно бмв се дърпаме и на първа и втора ме води с половин кола, но вече на трета го изравних и почнах да го минавам. Той от яд нацепи спирачки и после почна да се оправдава как му се видяло, че някаква котка изкочила на пътя и той затова набил спирачки. :D :D :D
#323089 Мерцедес W202 200 kompressor vs 230 kompressor
Публикувано от rado32 на 11 юни 2013 - 20:55
Според мен има впредвид, че го кара на газ. Аз също съм чувал, че газта е с по-голямо октаново число. Това дали е така наистина?
#318649 Интересни снимки на Мерцедеси
Публикувано от rado32 на 18 април 2013 - 21:42
Айде трябват ни само 22 автомобила, добра организация и висока сграда. :)
#318525 ЧАТ-ТЕМА
Публикувано от rado32 на 17 април 2013 - 21:39
Искаш да кажеш..разхубавяваме се..
Стой! Шегувам се. Вие дори ще станете повече от нас скоро..ще сте мнозинство....
радвам ви се..макар, че не винаги ви разбирам..
И аз се шегувам. Виж че съм тук още. :)
