Честно да ти кажя , не съм мерил със специални уреди . Но е факт че след обиране на луфта моята няма проблем , разглобявъл съм кутия от там се научих какво и да правя при следваща такава.
- → Разглежда профил на: Reputation: sers
- Разглеждан: 6617
Стара Загора
Коли
C280
#355749 кормилна_кутия_ремонт
Публикувано от sers на 12 ноември 2014 - 19:18
#355647 кормилна_кутия_ремонт
Публикувано от sers на 10 ноември 2014 - 15:59
с тоя болт ще оберете дедо*я...
Луфта се появява в съчмено винтовата двойка , не между рейката и секторът.
демек освен да я направите по-тегава за работа, друго няма да стане.
търси втора ръка.
Е па щом казваш сигорно си обирал , на моята кола е обран луфта и си карам вече долово 4 години .
#353697 Mercedes 190E 3.0
Публикувано от sers на 15 септември 2014 - 20:50
Пише го в 2-3 теми най-малко
#348272 Неработещ смукач W124 Е200 136 hp
Публикувано от sers на 29 април 2014 - 11:14
Ако не ти се дават пари и искаш да караш без проблем. Откачи дросела от буксата , нагласи от болта на дросела на работна температура 1100 оборота и го остави така. Студен ще е между 600-700 но няма да има играене в оборотите.
#346423 помощ появи се дразнещ шум в купето
Публикувано от sers на 25 март 2014 - 21:20
зад жабката , около въздуховода на пасажера , до вратата му . Има малко вентилаторче с каква цел незнам и на моята 124 бръмчеше , смазах го и се оправи .
#345916 Как се сваля среднака конзола + ...
Публикувано от sers на 16 март 2014 - 21:24
Аз имам въпрос за Еърбега... свлих волана , но забравих да сваля акумулатора и сега ми свети постоянно SRS. Ходих на диагностика да ми го изчистят , но проблема с лампичката си остана... Решение?
Отиди на качествена диагностика , не са ти изчистили грешката.
#344081 Mercedes 190 с M119 V8 5.0
Публикувано от sers на 15 февруари 2014 - 23:11
Дали , Мегата не счупва такива яки мотори ! Няма да е Валката.
#341845 Смяна, оправяне, помощ за варненец
Публикувано от sers на 20 януари 2014 - 14:55
Салона ти не е естествена кожа,така че не може да се освежи,а само да се изчисти и евентуално да се лъсне на което лично аз не съм привърженик.
Кое не е естествена кожа ти изобщо виждал ли си такъв салон ! Ха само да се лъжеме тука не става. Виж колегата като дойде на срещата хубаво го огледай
#341844 Висящ лагер
Публикувано от sers на 20 януари 2014 - 14:52
Интересно е че след 20 теми , колегата не пише какво му е било на колата . А като се пуска тема то се пуска и нейния отговор на дадения проблем за да е полезна и на останалите
#340530 дизел или газ
Публикувано от sers на 07 януари 2014 - 19:59
Миро нищо лично против теб и колата ти , но разхода на газ от 10,5 не е реален със 160-180 . Колегите са прави ,че те е излъгало налягането на газта пълно пълно не си усетил 2-3 литра газ .Виж ако беше на бензин по бих се съгласил . 12-13 с тази скорост е нормално .
#332146 ETS, ABS ?
Публикувано от sers на 17 септември 2013 - 15:14
1- Да.
2- Няма такъв.
3- Изключваш буксата от блока на АBS , изключва се ЕТС и АБС и ти светват двете жълти лампи .
#331540 Проблем при центровка на m 111.
Публикувано от sers на 10 септември 2013 - 13:24
Поставя се на части , тоест важно е основната част да е монтирана на блока след това пружината и накрая гайката капак.
#331471 Проблем при центровка на m 111.
Публикувано от sers на 09 септември 2013 - 19:47
Добре де , ако си спазил това с което те опъти Бай Васил , направи това което ти казах . Да дам и един пример когато , аз сменях гарнитура на мотор като твоят белязах с боя веригата и 2 те колелета на вала , после си сглобих по белезите с боя и мотора си мърка вече 10 000 км. Градуси-мрадуси нищо не съм гледал.
#331363 Проблем при центровка на m 111.
Публикувано от sers на 08 септември 2013 - 21:02
Премести веригата на валовете с 1 заб ,
В която посока е нужно .
#330516 Масло в антифриза след ремонт?
Публикувано от sers на 27 август 2013 - 19:09
При самият ремонт , майсторът ти явно е допуснал масло да влезе във водната система . Според мен се претисняваш на празно , изчисти това масло на казанчето ти и наблюдавай , мерцедес моторите са си доста корави , на мен ми се е случвало на 2 бензинови бенца да влезе в червено и поражения е нямало.
