- → Разглежда профил на: Reputation: mimo160
- Разглеждан: 10661
- Титла: Майстор
- Възраст: 43 годишен/шна
- Рожден ден: Февруари 18, 1981
Mercedes w221 s320 cdi
451
#443854 GLE 350 2016 Авариен режим грешка
Публикувано от mimo160 на 22 август 2022 - 15:26
Грешката си е както трябва и точна.
Да предположим че колата е дизел,означава проблем с вихровите клапи,явно са натрупали много гняс и може би са заседнали,ако е така ,скоро и грешка М55 ще даде,като изгори моторчето.
То и бензин да е ,пак към същото навежда нещата,то директното впръскване пак събира разни мизерии и отлагания.
#440871 W212 бензин
Публикувано от mimo160 на 28 април 2022 - 22:32
Правена е ,видно освен музиката и дисплеят и,да добавим и скоростния лост,лоста на автопилота,който е над този за мигачите,при фейса минава отдолу.
Но пък изглежда добре,а и за да стане в този си вид ,са дадени доволно пари.
#440337 Проблем с ЕГР грешка
Публикувано от mimo160 на 22 март 2022 - 09:44
Малко развитие по темата,след горната процедурата колата пак продължи да набива грешка и последва купуване на трети ЕГР,от смяната му до момента вече около 2500км никакви ядове с грешки по мотора.
Явно когато се кара със запушен ДПФ или запушени пътища по ерг системата, тези мотори чупят яко егр-и.
Но радоста бързо беше леко помрачена,споходи ме и очакваният и редовен проблем на 642 ,теч от масленият охладител.
Тема за него няма смисъл да пускам,освен ,ако не реша сам да отстраня проблема,тогава ще се постарая да направя и снимки.
#439697 722.6 5g проблем
Публикувано от mimo160 на 08 февруари 2022 - 10:50
При мен нямаше вибрация,имаше леко лашкане докато загреят скоростите и то най често при десен завой,незнам защо.Това говорим в движение.Иначе моята беше дизелова и чак след като смених тампоните на мотора и скоростите,разбрах какво е да не ти трепери волана в ръцете.
#439687 722.6 5g проблем
Публикувано от mimo160 на 07 февруари 2022 - 18:03
Преди да купиш друга кутия,вземи първо и огледай буксата ,ако е нужно я смени.Често пишат за проблем или пробив и масло стигнало до компютъра на кутията.
#439487 Ремонт на заден мост на w212?
Публикувано от mimo160 на 26 януари 2022 - 10:44
Пишеш едно писмо до представителството и ако колата няма манипулации по нея, го сменяват безплатно.Мерцедес си го знаят този проблем.Нещата са като със СБЦ-то при 211-ката
#439011 Проблем с ЕГР грешка
Публикувано от mimo160 на 03 януари 2022 - 15:12
Малко развитие по проблема,след карането по празниците с изключен егр,резултата беше 154 % сажди.Обаче реших и днес да поразровя малко и свалих гофрето след егр-а към изпускателния колектор,след което и самият егр за пореден път,но и датчика за налягане до егр-а и се оказа че дупчицата му е мнооого запушена.Последва отпушване с тънка телчица и много спрей обезмаслител и продухване с въздух.След сглобяване на всичко и работа на място с държане на 2000 оборота,колата влезе в регенерация и се почисти,в момента съдържанието на сажди е 0 %.
Дано утре като се прибирам от работа вече да забравя за проблема с тъпата грешка.
- 20220103_114838.jpg 105,29K 1 Брой сваляния
- 20220103_114957.jpg 117,69K 1 Брой сваляния
- 20220103_114854.jpg 79,63K 1 Брой сваляния
- 20220103_114852.jpg 101,74K 1 Брой сваляния
#438962 Проблем с ЕГР грешка
Публикувано от mimo160 на 30 декември 2021 - 23:54
Аа никакво продаване,точно в това е цялата работа,да го разуча и понауча модела и като се наложи да помогна на някой търсещ съвет.Факт е, че сега аз стигнах до тук да търся мнения и съвет,но няма да му се давам,иначе ще ми е скучно.Отдавна спрях да купувам перфектни кочини.
Колата не е дръгел ,просто предишният собственик беше пустиняк и за три години се е опитал да убие колата и почти беше успял.Но пък за цената която я взех и за 2008 година производство е добре.
#438542 Егр или лястовица
Публикувано от mimo160 на 30 ноември 2021 - 16:13
Така намерих инфо ,на моята исках да излъжа със съпритивление 2.7 к оhm егр-а,че замина ,но по форумите тези които го правят казват че става само на коли с този двигател обаче които са само с един филтър и дебитомер (чероки и спринтер мисля).Даже има обяснена схема за тези с лястовица,респективно с два дебитомера ,но там освен резистора се и лъже от дебитомера към екюто некви кабели се пускат некви шашми за да не набива грешка и да шашка колата.
А сега Прокопи, ако мога един насрещен въпрос към теб,извинявам се че е в темата на колегата.
Смених егр-а ,но колата както удари точно 90 градуса на водата(антифриза)и ми набива авариен режим и грешка р2598 (ляв ЕГР позиционер ,повреда сигнал ,постоянно)това я чета с делфи.Купих си и от ония ку..тресини за 10лв ,там грешката е р0404 егр нещо си и под грешка пак 2598.Ще съм благодарен ако нещо успееш да ме насочиш към отстраняване на проблема
#438434 Проблем с авариен режим и ДПФ може би
Публикувано от mimo160 на 21 ноември 2021 - 18:34
И сега развитие по темата,свалих отново дпф-а,този път го напълних да се рзкисва за 4 часа със солна киселина (кислол).След което последва продухване с вода,поради проблем с водоструйката,продължих плакненето само с маркуч,накрая издухване с въздух под налягане.Този път не излизаха много черни сажди,а излезе златото (пепелта)и яко кафеникава вода,не черна.След монтажа колата около 50 минути пушеше почти всички цветове на дъгата.Крайният резултат е .....самолет.
Преди всичката тази работа ,първо смених фланеца с уплътнителя на картерната вентилация.Разликата се вижда,а от там масло в турбото и турбопътищата и в дпф-а и накрая блокаж.
- 20211118_095003.jpg 78,3K 3 Брой сваляния
- 20211118_135644.jpg 52,69K 3 Брой сваляния
#435715 За регулярните сбирки... пл.Александър Невски
Публикувано от mimo160 на 12 март 2021 - 18:50
Браво ,честита придобивка и само безаварийно.
#431553 Въпрос относно стъклоповдигач
Публикувано от mimo160 на 13 август 2020 - 08:35
#430241 2.8 190 к.с проблем след махане катализатор
Публикувано от mimo160 на 16 юни 2020 - 09:25
Само да питам ,сега си купил колата и си започнал с тумбенето на катализатора и дпф или я караш отдавна, и сега си решил че им е дошло времето да ги изхвърлиш?
#429642 ЧАТ-ТЕМА
Публикувано от mimo160 на 26 май 2020 - 10:31
Тех-ко,вадят по марка модел и са си по размер комплекта на бош
