Проблем не ще да гасне/Дизел/Не гасне докато не загрее добре.
6 мнения по тази тема
#1 200D
200D
  • 187 Мнения:
  • Интереси:пистови мотоциклети
Публикувано 27 април 2006 - 16:58
Уважаеми колеги , днес се зблъсках със кофти проблем установих , че колата не ще да изгасне след като завъртя контактният ключ.
-Смених вакумчето на ГНП-то което е за гасене и сега гасне но трябва да загрее 70-80 градуса да вдигне мотора.Някой има ли идея защо се явява този пробле.И възможно ли е да има някъкъв електромагнитен клапан които да спира притока на гориво или пък температурен датчик.
Ако някой има идея как да отстраня проблема да сподели.И не на последно място възможно ли е вакум помпата да оказва влияние щото сутри докото не отгрее колата спирачките почти ги няма и педала е много твърд.Знам че е тръгнала но на този етап не съм подготвен за смяна.Първо трябва да намеря читава втора ръка иначе е много цифра нова .Предварително ви благодаря за отговорите. :lol:
#2 mafiota^^^
mafiota^^^
  • 172 Мнения:
  • Град:Dimitrovgrad
    W124 200d 1986година
Публикувано 27 април 2006 - 17:37
И аз имам тоя проблем с гасенето ама мойта кат поработи 5 мин си гасне ама преди това неще.Понякога когато ми се наложи да я изгася и тя не иска вкарвам 3-та натискам спирачката и много плавно пускам съединителя и така я гася.
#3 Dezki
Dezki
  • 1517 Мнения:
Публикувано 27 април 2006 - 17:47
на някои има елмагнитен клапан на тръбичката за вакуума, който се управлява от контакта(това е допълнителномонтиранои най често е заради алармата) иначе наконтактния ключ има кранче за вакуума.
ако искаш да си сигурен дали не е от него и тръбопроводите можеш да го провериш мн лесно- вземи 50 см маркучле като за обратната нафта на дюзите и единия край го напъхай на вакуумната мембрана на помпата , запали мотора и свържи другия край на маркуча за отбивката от тръбата за вакуум към сервото на спирачките или директно за отбивката от вакуумпомпата - колата ако не угасне се досещаш какво най вероятно е сдало багажа :(
#4 miroslavS
miroslavS
  • 10 Мнения:
Публикувано 18 юли 2006 - 19:52
:evil: колега проблема е във вакум помпата на двигателя
#5 Dezki
Dezki
  • 1517 Мнения:
Публикувано 18 юли 2006 - 20:50
колегата отдавна я оправи, даже им стана мастер
#6 200D
200D
  • 187 Мнения:
Публикувано 18 юли 2006 - 20:51
Е Асене ,Асене.Цар си . :ok: :ok:
#7 mafiota^^^
mafiota^^^
  • 172 Мнения:
  • Град:Dimitrovgrad
Публикувано 19 юли 2006 - 00:31
Е разкажете как я оправихте
