Кодове за аудио системиили стига толкоз мъка:)
314 мнения по тази тема
#1 SAMURAIJACK
  • 3247 Мнения:
Публикувано 23 септември 2007 - 18:10
Помествам темата отделно макар породена от въпрса на бенц бос,за да може ,евентуално,да бъде преместена в полезни
за да си генерирате кода ви трябва серийния номер на радиото и си сваляте следните програмки
БЕКЕР 4ри цифрен код radio BECKER 4 digit's code
БЕКЕР 5 цифрен кодradio BECKER 5 digit's code
БЕКЕР-5 цифрен код-4,6,8 бутона-универсален radio BECKER 4,6,8, buttons-5 digit code(препоръчвам тази)
като въведете серийния номер натиснете калкулация и вече си имате кода :icon_welldone: Въвеждането на серийния номер става като въведете последните 4ри цифри от номера
въвеждането в радито става по следния начин" за първа цифра, примерно 5, натискаш 1 на радиото 5 пъти, за втора цифра 3, натискаш 2рия бутон 3 пъти и т.н.
като приключиш, натискаш AUTOMAIK и си готов."(с помоща на LORINSER)
а ето още един линк който е пълен с полезни програмки за БЕКЕР включая и как да си направите универсален вечен код
Цък
надявам се съм бил полезен.....сега остава само да изчакаме бенци да направи проверката и ако работи....ш пием бира с него:)..ма вие черпите де:) :flagMB new:
проверка-извършена-резултат-работи :flagMB new: Благодарности на BENZBOSS .LORINSER.. LYNX.. :icon_welldone: :icon_coolgrin:
п.п.-Ще помоля ако може модераторите да изтрият долните мнения който се натрупаха в работен процес:)и ако може да се добави в подзаглавието на темата следният надпис radio BECKER FREE CODES -така ще излиза на търсачки като Гугъл и ще има и нови хора във форума
Този пост е редактиран от SAMURAIJACK: 23 септември 2007 - 22:01
#2 panayot
panayot
  • 24 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 12 декември 2007 - 00:03
Аз имам Becker "BE 3307" и е със 10 бутона: http://www.caraudio-...88200886-06.jpg
И нито една от програмките не генерира код, който да става. Пробвах директно да изписвам цифрите, а също и да ги изписвам по метода описан в тази тема (за код примерно 25367 натискам 2 пъти 1, после 5 пъти 2 и т.н. но се изписва 11222 ....)
последните 4 цифри на серийния номер са 6965
Сигурно тези програмки не стават за този бекер, тъй като универсалната дори и тя е само за радиота с 8 бутона максимум?
w210 - 2001 E 200 CDI
#3 LYNX
LYNX
  • 2381 Мнения:
Публикувано 12 декември 2007 - 07:06
не натискаш правилно!
опитай да натиснеш бутон 2,...посале бутон 5,..бутон 3,..бутон 6,..и бутон 7.....
/ако си сгенерирал правилен код с генератор за 8 бутона/
#4 MercFan
MercFan
  • 10 Мнения:
Публикувано 13 април 2008 - 15:59
Направих няколко опита и явно го блокирах за 24 часа в четвъртък.
В инструкциите пишеше че ако се въведе 3 пъти грешно се блокира за 15 мин. , 9 пъти - 24 часа.
Не знам дали направих цели 9 но сега вече знам истинския код. Проблема е че днес като пробвах отново да го въведа просто това не ставаше. Преди ми изписваше "Code" и тази дума се махаше когато го въвеждах но сега като вкл. радиото и просто ми дава 4 свободни места, не пише "code" и нищо не успявам да въведа и това е цели 3 дни след последния неуспешен опит.
Какво да правя :)?
Мерси
#5 LYNX
LYNX
  • 2381 Мнения:
Публикувано 13 април 2008 - 16:23
остави приемника включен и след час -два ще ти поиска код!
#6 MercFan
MercFan
  • 10 Мнения:
Публикувано 14 април 2008 - 11:28
Ще пробвам това, което каза lynx днес или утре. Veni®, аз съм търпелив, но пуснах темата, защото в книжката не пишеше нищо за повече от 24 часа и за това се притесних :) Все пак вчера за 3-ти път карах колата и направо хвърча :4036: :D
#7 perfekt
perfekt
  • 58 Мнения:
  • Град:ВИДИН
  • Интереси:електроника
    S350 1995г
Публикувано 06 май 2008 - 17:45
Привет колеги.Би ли било удобно да ми помогнете с разкодирането на един радиокасетофон Becker със следните данни: BECKER-MEXICO / Model N - BE2340 и serial N -15008230.Извадих клемата на акумулатора и сега ми иска код , а не го знам.Благодаря Ви предварително
#8 NNinja
NNinja
  • 70 Мнения:
  • Интереси:Mercedes Benz
    Звукозапис, компютри
    1. W123 240D 1982г a.k.a. "Змей" или "Машина времени"
    2. Land Rover Discovery 2 2.5D a.k.a. "Камиончо"
Публикувано 06 май 2008 - 19:05
ftp://MBClub:[email protected]/Becker%20Calculators
3 различни калкулатора за Becker код
Който побеждава другите е силен. Който побеждава себе си е могъщ [Лао Дзъ]
За да побеждаваш, научи се на търпение. За да живееш, научи се да умираш.
#9 top
top
  • 2138 Мнения:
    BMW X5 E53 3.0d 218hp facelift
Публикувано 06 май 2008 - 19:48
Пробвай този: 11324
#10 perfekt
perfekt
  • 58 Мнения:
  • Град:ВИДИН
    S350 1995г
Публикувано 06 май 2008 - 21:58
Пробвай този: 11324
Ок утре ще пробвам и ще пиша.Поздрави
#11 perfekt
perfekt
  • 58 Мнения:
  • Град:ВИДИН
    S350 1995г
Публикувано 08 май 2008 - 06:25
Кода се оказа 1328.Касетофона пак работи.Поздрави
#12 pifivo
pifivo
  • 2 Мнения:
Публикувано 25 май 2008 - 12:36
Здравейте, акумулатора на колата ни прекъсна клетка и сега е подменен, но радиото ни иска код.На книжката е показан код 14342, но дали е същия.Радиото е с 4 бутона.Свалих си калкулатора, но нямам серийния номер.Някой да каже как се сваля, защото има само два прореза като за пластина. Или да даде работещ код.Моля Ви спешно е - чака ме дълаг път зад граница и ще изкукам без музика.
#13 LYNX
LYNX
  • 2381 Мнения:
Публикувано 25 май 2008 - 15:47
щом си с 4 бутона,...праскай тоя от книжката!
Ако не ти го приеме,в което много се съмнявам,...почети на Владек постовете,..там има даже схема как да си направиш пластините за вадене!
#14 BENZBOSS
  • 6695 Мнения:
Публикувано 25 май 2008 - 15:53
А ако нямаш книжка или ти липсва кода го вади това радио и прочети как по номера на гьрбината можеш да намериш кода.Автора на темата е Самурая,темата.................нейде из форума.
#15 NNinja
NNinja
  • 70 Мнения:
Публикувано 25 май 2008 - 18:22
