За маслото на автомата ?dextron 3 вместо 2
Започната от ppp, 12 юли 2007 - 18:19:06
11 мнения по тази тема
Публикувано 12 юли 2007 - 18:19
Колеги днеска като тръгвах ми направи впечатление,че се позабави малко със смяната на скоростите и като се прибрах си викам да проверя как е нивото на маслото и какво да видя , около 5-6 мм под минимума. Съответно имам оставено от сервиза където го сменяха за доливане и какво да видя - пише дектрон 3,а тази част(около 0.5 литра беше останала от смяната преди 20 000 км.) е същато като това което е в колата. Навсякъде съм чел че трябва декстрон 2,но колата не е имала проблем с това масло(червен castrol - макар че със старото определено по ми харесваше как работи). Та сега се чудя да го сменям ли ...... какво ще ме посъветвате ?
Др. седмица така или иначе ще сменям филтри и масло на двг. да сменяли и на автомата ?
Маслото го проверявам на загрял запален двигател. Колата е в124 300 Д
Взел съм си шел декстрон 2 от 1 познат за следващата смяна.
Публикувано 12 юли 2007 - 18:36
ами до колкото видях старото е 236.1 - 236.5
За новото само знам че е декстрон 2. Не знам спецификация.
Публикувано 12 юли 2007 - 18:51
А къде е разликата м/у 2-та видя масла.
http://www.ciao.co.u...ell_TA__6553895 eто е следващото малксо, но не е в такава опаковка и немога да видя спецификацията,но нещо не ми вдъхва доверие. Някой да е карал с такова ?
Публикувано 12 юли 2007 - 19:01
само това намирам като информация
Shell Donax TA
Suitable for most automatic transmissions and power steering applications. It meets the (now discontinued) General Motors Dexron DIID Specification.
Specifications
General Motors Dexron DIID (obsolete)
Намерих и това
Shell ATF IID
AUST ONLY
Automatic transmission fluid
ATF II meets the performance requirements
of the following specifications:
General Motors Allison C-4
(approved fluid)
Caterpillar TO-2
Mercedes Benz 236.6 listing
Shell Donax TA
Specifications
Намерих и това
Shell ATF IID
AUST ONLY
(approved fluid)
Caterpillar TO-2
Публикувано 12 юли 2007 - 19:18
Shell Donax TA
Specifications
Намерих и това
Shell ATF IID
AUST ONLY
(approved fluid)
Caterpillar TO-2
Ами това е де-гледаш кое има спецификация 236.6 на МВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Публикувано 12 юли 2007 - 19:26
За скоростната кутия е решено вече ще са смени тея дни.
А на двигателя маслото на каква спецификация трябва да отговаря ...... защото слагам 10 на 40 но не гледам спец.
Публикувано 12 юли 2007 - 19:48
Утре,ако имам време ще пусна една климатично-вискозитетна-спецификационна таблица за мотопното масло,но по принцип моторното масло за твоя модел е 229.1;229.3;229.5!
Публикувано 12 юли 2007 - 20:18
Благодаря
Като идваш към Бургас ще има бири
Публикувано 12 юли 2007 - 22:05
Кажи като идваш,ще измислим нещо
