Климатик на 124-ка?
16 мнения по тази тема
#1 VladoBENZ
VladoBENZ
  • 614 Мнения:
  • Град:Плевен
  • Интереси:В сърцето ми има място само за една жена, моето сладурче, и за много коли, все Мерцедеси :)
Публикувано 16 май 2007 - 11:13
Момчета, да ви попитам, първо как се работи с климатик...в смисъл ако имате и снимки на таблото с копчетата, да ми обясните, защото на другите мерцове дето съм карал, е все било климатроник, там е лесно...ама тва...и защо, това чак онзи ден го забелязах, на някои средното копче е с нарисувана снежинка, а на други пише ЕС...?
#2 VladoBENZ
VladoBENZ
  • 614 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 16 май 2007 - 12:39
Ето за това говоря момчета...ето двата вида, разликата е само в средното копче между врътките...моля ви кажете ми, все някой знае...
#3 nizi190
nizi190
  • Непотвърдени потребители
  • PipPipPip
  • 692 Мнения:
  • Град:Сандански
    190 , 2.5 D
    90 hp, 1990, grey
Публикувано 16 май 2007 - 12:51
Не мога да ти дам/поне аз/конкретен отговор,но съм сигурен че до довечера ще се включи някой 124-каджия и ще обясни.Чесно да ти кажа и мен ме интересува :dontknow: .
#4 Само Дизел
Само Дизел
  • 929 Мнения:
  • Град:Германия
Публикувано 16 май 2007 - 12:53
Да ти честитя първо за новата машина :)
Порасва ти работатата на теб :) Хайде все така и след време на S-класа :icon_welldone:
До 87-ма, ако не се лъжа, знака на средното копче е снежинка. След това е заменен с ЕС. ЕС означава икономичен режим. Когато копчето на бутона свети, компресорът е изключен и не се включва. Няма охлаждане на въздуха, само затопляне, ако е необходимо.
По принцип, климатика може да стои постоянно включен, защото той си е почти климатроник. В смисъл, компресорът се включва и изключва според нуждите и зададената темпрература. За теб остава само да регулираш силата и посоката на струята.
Компресорът се изключва сам и при някои други ситуации, като повишаване температурата на двигателя, даване на пълна газ и т.н.
Другите копчета са - горното е за изсушаване на стъклата - много полезно при запотени стъкла, а най-долното, с кръговите стрелки, е за рециркулацията на въздуха в салона. Като се натисне, клапата на входа за външен въздух се затваря напълно и климатика върти само въздухът в салона. Тази клапа се управлява също в голяма степен автоматично, така че и за нея нямаш много грижи.
Ами това е, нищо сложно няма.
#5 VladoBENZ
VladoBENZ
  • 614 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 16 май 2007 - 13:06
Ебати кефа, то са някви малки нещица, обаче като си ги нямал досега...и ти прави кеф :)
#6 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 16 май 2007 - 13:29
Когато символът е "снежинка" климатика е вкл.,когато копчето свети,а когато имаш символ"ЕС",е обратното-при светещо копче климатика е изключен!
#7 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
Публикувано 16 май 2007 - 13:35
И нещо важно за климатика да кажа-не го включвай,когато мотора е с високи обороти/т.е.-когато си в движение с висока скорост/,защото компресора от покой се развърта изведнъж до 3-4000об/мин!Тогава се товари зверски и ремъка,и зацепващата шайба!
Чакай,че и друго има важно-когато си карал с климатик и спреш изкл.климатика и остави мотора да поработи 1 минута,за да се похлади малко компресора,а не спираш и гасиш,какти си с вкл.климатик!Така доста му удължаваш живота!
#8 Само Дизел
Само Дизел
  • 929 Мнения:
  • Град:Германия
Публикувано 16 май 2007 - 15:30
Това може да е от полза само за най-простите климатици, при които при включен климатик компресорът работи непрекъснато.
При Мерцедес, даже и при обикновения климатик, работата на компресора се управлява автоматично, така че той постоянно се включва и изключва. Така че, зацепването на компресора вкл. и при високи обороти на двигателя е неизбежно, но инженерите явно са си свършили добре работата и това не изглежда да е проблем.
#9 вики
вики
  • 332 Мнения:
  • Град:РУСЕ
Публикувано 16 май 2007 - 15:52
само да вметна ЕС означава - Еар Кандишън
Е 250 DIESEL 20v 113hp 1994
#10 nizi190
nizi190
  • PipPipPip
  • 692 Мнения:
  • Град:Сандански
    190 , 2.5 D
    90 hp, 1990, grey
Публикувано 16 май 2007 - 16:06
EC-Economy .Така поне си мисля,а може и да греша.
#11 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
Публикувано 16 май 2007 - 17:44
Не грешиш- в случая тва е верният отговор! ;)
#12 Черноглав
Черноглав
  • 131 Мнения:
Публикувано 18 май 2007 - 13:59
прави кеф, докато не отидеш да питаш що не духа топло и не ти кажат, че я компресора, я изпарителя ти е заминал. И тогава става интересно :unsure:
#13 VladoBENZ
VladoBENZ
  • 614 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 19 май 2007 - 11:02
Ами пробвах го, засега духа и двете доста добре...а и аз не говорих само за климата...а за всичко...
#14 nizi190
nizi190
  • PipPipPip
  • 692 Мнения:
  • Град:Сандански
    190 , 2.5 D
    90 hp, 1990, grey
Публикувано 19 май 2007 - 11:18
Снощи гледах някъде по мобилето(ама не си спомням бг-то или де-то)снимка на един Бенц 124-ка или Ц-ка беше.
Както са си копчетата за климатика имаше и 'снежинка' и ЕС.Незнам защо така.Може би е било счупено копчето за рециркулация и е сложено каквото са имали-не знам! Ще я потърся и ако я намеря ще я пусна да видите.
#15 Kunev
Kunev
  • 428 Мнения:
  • Интереси:Автомобили, High-End Audio, Компютри
    W124 250d 93`
    OM602.912
Публикувано 15 юли 2007 - 18:39
Извинявай колега обаче си мисля че имаш гершка. :dontknow:
Абревиатурата EC означава Economic. ;)
А пък другото се пише така Air Conditioning /AC/ :slap:
