Клапани
7 мнения по тази тема
#1 Vinsbg
Vinsbg
  • 46 Мнения:
    Ц200 1994г
Публикувано 19 май 2021 - 11:40
Здравейте, имам едно питане, възможно ли е на мерцедес w202 да чука повдигач или клапан заради некачествен бензин.
#2 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 19 май 2021 - 13:18
Виждал си как изглеждат, нали?
Не е нов мотор, позапекли са. Могат да се ревизират. Ужасно много играчка.
Но с по-хубав бензин, не мисля че ще се оправи само.
Ако не е занемарен мотор, с много хубави масла, чести смени, много магистрално каране и разни engine flush добавки, може да се оправи.
Тея старите мотори са здрави кучета, може да има живот в него след толкова години все още.
#3 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2370 Мнения:
Публикувано 19 май 2021 - 22:28
От кофти(старо,менте) масло може да се получи. Запушва се повдигача и хидравличната му работа изчезва. След известно време заминава и клапана.
Или просто му е дошло времето.
#4 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2370 Мнения:
Публикувано 19 май 2021 - 22:48
Ако е постоянно чукането докато шофираш ти препоръчвам сервиз.
Ако е само няколко секунди  при запалване  на двигателя който е бил в покой в продължение на часове, може да опиташ с ново масло или добавка. :(
#5 Subsonic
  • 4513 Мнения:
Публикувано 21 май 2021 - 12:08
От некачествен бензин може да има детонации вътре в цилиндъра. Сигурен ли си, че е клапан или повдигач?
За всеки случай допълни гориво от проверен източник.
Иначе хидравличните компенсатори (повдигачи) се износват или запушват и не задържат налягане на маслото. На м111 мисля, че валът директно натиска повдигачите.
#6 Vinsbg
Vinsbg
  • 46 Мнения:
    Ц200 1994г
Публикувано 21 май 2021 - 15:36
От некачествен бензин може да има детонации вътре в цилиндъра. Сигурен ли си, че е клапан или повдигач?не съм сигурен на такова чукане ми звучи ще се оправи ли според теб ако преди да сменя маслото промия двигателя с някаква добавка или нещо друго
#7 Vinsbg
Vinsbg
  • 46 Мнения:
    Ц200 1994г
Публикувано 21 май 2021 - 15:37
Не съм сигурен дали е повдигач или клапан просто на такова чукане ми звучи по слух ще се оправи ли според теб ако преди да сменя маслото промия двигателя с някаква добавка или нещо друго
#8 Vinsbg
Vinsbg
  • 46 Мнения:
    Ц200 1994г
Публикувано 25 май 2021 - 09:18
Колата ми се оправи след промивка на двигателя с хидравлично масло,смяна на маслото с Castrol 10w40 и един хубав магистрален напън,благодаря на всички които се отзоваха по темата и ми дадоха съвети.
