4-matic За и противРешил съм да мина на 4-matic
44 мнения по тази тема
#16 prokopi69
prokopi69
  • 788 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 22 май 2021 - 07:35
За това попитах - "на какво казваш раздатка?"
Ако видиш раздатка на ML или G класа, ще разбереш за какво питам. Въпроса ( и отговара ми ) беше леко ироничен...
#17 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 22 май 2021 - 13:26
Ако си взимаш до 350ка няма смисъл 4х4 … над 230-250 кс според мен си е задължително да е 4матик. Ако един ремонт в повече на 2-4г те плаши значи не си за тази система
#18 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 22 май 2021 - 19:41
Прокопи, как е направено там? Като при а4/а6 ли? Директно от кутията тръгва задния кардан ли? Без отделна раздатка по средата на колата? (много лаишки зададен въпрос, но мисля ме разбра).
#19 prokopi69
prokopi69
  • 788 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 22 май 2021 - 23:36
При Ауди има една много добре направена, работеща, здрава, почти нечупима система. Средния диференциал е Торсен, гениално решение за леки коли (за джипове не става), работещ прекрасно, не се обслужва, не се износва...абе при Ауди системата е великолепна.
При W212 - накрая на кутията има нещо...по скоро разпределител на въртящ момент, който е част от кутията. От Мерцедес са взели странното решение да не се предлагат части за него, освен семеринги. Задното каре на предния кардан не е на кардана, а в кутията?!?!? И като се счупи, а то се чупи, купуваш кутия. Лагери не се предлагат?!?!? Е, майсторчетата в гаража слагат някакви...
Нататък - предния кардан е скъп, но пък се троши като солета. И натрошава всичко около себе си - кутия, мотор, ауспуси, сонди, сензори...
Предния диф е хванат към картера и от вибрации картера протича. Айде сваляй мотора...
Лявата полуоска минава през картера и лагерува в него?!?! Като се разбие лагера, мотора долу, нова полуоска, картер.....
И това за какво - два дена на ски, където снега е разчистен, а ако прохода е затворен, чичко милиционер не пуска даже и Унимог. Довода с мощноста също издиша - карам коли с 500-600 коня само на задно, не е грижа.
Ако найстина живееш в планината, купи си Ауди, или най добре джип.
Това сме го дъфкали и преди - лека кола Мерцедес 4х4 - бегай далеко.
#20 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 24 май 2021 - 10:51
Евала човек, страхотно обяснение.
При GLK същата конфигурация ли е?
#21 prokopi69
prokopi69
  • 788 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 24 май 2021 - 13:33
За съжаление - да.
GLK е на базата на 204, GLC - на 205.
Това са си леки коли, 4х4, повдигнати.
GLC има и на въздух.
Иначе са по практични возила от 212 например...
#22 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 24 май 2021 - 16:22
Ясно, оставам си с опцията за GLA или Q5.
#23 Bogi
Bogi
  • 467 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 24 май 2021 - 17:14
Ако колата ще ти бъде евридейка, и ще я караш зимата, 4matic естествено е за предпочитане.
сесшисе ?
#24 Bogi
Bogi
  • 467 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 24 май 2021 - 17:22
Единственото ми съображение е, че постоянното 4x4 с отворени дифове и контрол на буксването през ESP, e много смислено на песъчливи терени, и като поведение на пътя. (зимата е прекрасно също).
Обаче си е лакомо, завърташ всичко едновременно и въпреки че не са бензинояди, не са и най-икономичните коли.
Не те разбирам
Така или иначе всики полуоски се въртят.
Защо мислиш че трябва повече да харчи?
Аз не виждам причина това да е така.
сесшисе ?
#25 Bogi
Bogi
  • 467 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 24 май 2021 - 17:28
Раздатка....на какво казваш раздатка?
Често на третия диф му викат раздатка :)
сесшисе ?
#26 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 24 май 2021 - 17:40
Върти механични части, колкото и да е, имаш малък % загуби, дори и в движение. При тръгване и ускорение при ниска скорост, където гори най-много всяка кола, също завърта всичко.
Като моето ауди куатро и не куатро имат едни 10% разлика в разхода в реалния живот.
Същото се наблюдава и при B7 и B6. При по-старите модели нямам преки наблюдения.
Никога не съм задълбавал над историята с разхода. Просто съм го приел за даденост. Не е зле в моя случай. Бензиновото турбо е много смислен мотор.
#27 prokopi69
prokopi69
  • 788 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 24 май 2021 - 17:57
Често в раздатката (раздатачна кутия) изобщо няма диференциал.
#28 Bogi
Bogi
  • 467 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 24 май 2021 - 19:58
4 задвижващи колела 1 двг, има най-малко 3 диф-а
сесшисе ?
#29 Bogi
Bogi
  • 467 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 24 май 2021 - 19:59
При всички възможни технологий всичко се върти, нама начин да се избегне.
сесшисе ?
#30 prokopi69
prokopi69
  • 788 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 24 май 2021 - 20:53
Явно не си запознат много с техниката...
Има разбира се, ти Гугъл нямаш ли?
