Записване на грешки за ламбда сонди
7 мнения по тази тема
#1 Martinmw203
Martinmw203
  • 51 Мнения:
    Mercedes C200 Kompressor W203
Публикувано 17 април 2021 - 17:37
Здравейте колеги, колата е w211 преди фейса 3.2 бензин, наскоро сменях верига, след това сложих и газ, но след тези двете процедури, колата натрупа едни грешки, за ламбда сондите и на една китайска джаджа за гиагностика, свети все едно като предупреждение, че загряват катализаторите и за системата за вторичен въздух, както и EGR, свети в оранжаво, демек няма грешка но нещо не е наред. Има ли вариант газта, понеже е нова и не е настроена добре все още, да ебава тия системи или нещо друго е станало след смяната на веригата, може би някой маркуч на системата за вторичен въздух или на EGR-а да не е сложен където трябва ?
На последната снимка, оранжавите са с някакъв проблем, това е първия път, след 10 минути като я закачих пак, светеше и EGR, както и secondary air system в оранжаво.
Този пост е редактиран от Martinmw203: 17 април 2021 - 17:40
#2 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 17 април 2021 - 17:47
По-голям вариант има да са ти осакатили инсталацията на сондите и от там едно мазало...
#3 Martinmw203
Martinmw203
  • 51 Мнения:
Публикувано 17 април 2021 - 18:39
Тя отпред ли започва тая инсталация ? Аа забравих, вчера разглабяха картера на скорпстите и сменяха един клапан в скоростната кутия, дали има вариант да са разбъзикало сондите тогава ?
#4 Subsonic
  • 4524 Мнения:
Публикувано 19 април 2021 - 12:44
Най-вероятно са откачени задните сонди - гледам, че на живите данни дават 0, а предните са на границата на богата смес.
Провери дали можеш да ги закачиш.
#5 Martinmw203
Martinmw203
  • 51 Мнения:
Публикувано 19 април 2021 - 13:59
Сега говорих с човека, който ровичка по скоростите, каза че ги е свалял да ги почисти с обезмаслител, защото имах теч от скоростите и целите са били в масло. Може ли нещо да ги е преебал обезмаслителя, понеже той каза, че ги е закачил обратно.
#6 Subsonic
  • 4524 Мнения:
Публикувано 19 април 2021 - 14:33
Не би трябвало, или поне не трайно, Все пак те се нагряват до доста висока Т и ако има някакви отлагания ще изгорят. Отиди да погледенш все пак буксите на някой подемник. Изтрий след това грешката и гледай пак живи данни.
На графика предните сонди показват променлива стойност, задните постоянна, но 0mV ми се струва съмнително. Стойността от задните се ползва за донагласяне на сместа, освен ако не се изключат от вариантното кодиране. Ако е под опорното напрежение от 0.45 V сместа е бедна, иначе е богата.
#7 Martinmw203
Martinmw203
  • 51 Мнения:
Публикувано 19 април 2021 - 22:50
Мерси колега, ще залягам тия дни под колата, да видя какво става, ще видя за тази букса която казваш, дали е включена на сондата. А за тези стойности, има ли някаква графика, на която пише, от колко до колко е нормално.
#8 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 20 април 2021 - 07:10
По принцип това не е труден мотор за газифициране но много допускат елементарни грешки и последва влошено поведение на автомобила и появяване на грешки и аномалии
