w202 C200K не палине върти на стартер
7 мнения по тази тема
#1 sv85
sv85
  • 17 Мнения:
    (ex)S202 C250TD estate auto OM605
    W202 C200K manual M111.944
Публикувано 01 март 2021 - 20:29
Здравейте
97г. C200 kompressor + lpg ръчни ск.
Вчера си купих поредния мерцедес който има един проблем колата непали изобщо невърти стартера и никакав звук неиздава дори. Първо се насочих към ключа и той както нормално се разпада смених му батерийте и го гледам с камерата ту работи ту неработи. По едно време светва постоянно и неспира. Централното неработи от ключа изобщо пълен мъртвец. Като дам на контакт перката една на климатика се включва почва да върти . всичко останало си работи по колата фарове мигачи стъкла. неми остава много време да я ровичкам за сега само с ключа се борих и спрях перката  да се върти махнах и буксите
Някой може ли да ми каже дали е от ключа или от имобилайзера
#2 CNN
CNN
  • 25 Мнения:
    W202 1999, W 211 2007, W 212 2009
Публикувано 04 март 2021 - 13:22
Провери сътоянието на АБ, масата и дали се подава напрежение до стартера при завъртане на контактния ключ.
#3 Subsonic
  • 4526 Мнения:
Публикувано 04 март 2021 - 13:42
Според мен е свързано с ключа - ходил ли си на автоключар?
#4 sv85
sv85
  • 17 Мнения:
Публикувано 04 март 2021 - 23:47
оправихме я не сме я палили но има голям проблем с ключа. неправят хубаво контакт батерийте. свалих стартера едвам въртеше почистих го и сега излита. разглобих и смукателния колектор всичко беше пастет незнам как се е движела тази кола. едната дюза е запушена търся друга но по кода на дюзите ми излизат че са за Ц230.. странно
https://ibb.co/ZhQzt9f
ето я дюзата
#5 Subsonic
  • 4526 Мнения:
Публикувано 05 март 2021 - 09:29
A 000 078 81 23 излиза за този мотор на първо четене.
Слагат ги и на други мотори, и 230К измежду тях.
Пробвай да я почистиш с ултразвук. Интересно каква е причината да натрупа нагар само там или имаше и по другите 3?
#6 daimler1
Публикувано 05 март 2021 - 12:55
Сигурно е от 1-ви цилиндър.
Морги много,купувай от някоя нововнос(англичанка) която не е карана на газ и си ти.
#7 sv85
sv85
  • 17 Мнения:
Публикувано 05 март 2021 - 21:20
само едната дюза е така като застанеш откъм шофьорската страна най десния цилиндър. Днес почистихме дюзите и тази грозната вече работи нормално но определено не пръскаше както трябва. Утре ще търся 2 о пръстена който са на дросела и една мрежичка в формата на купичка всичко това е за смяна беше омазан целия дросел с силикон. Трябваше да снимам да покажа колко беше зле положението с газовото и бяха пробили колектора на 2 места са сменяли мястото на дюзите...
#8 sv85
sv85
  • 17 Мнения:
Публикувано 19 март 2021 - 15:01
Здравейте
искам само да споделя проблема който беше на мойта ц класа
Преровихме всичко сменихме ECU-то и какво ли не и остановихме че всичко е ок до като не замерихме ECU-то и се оказа че масата му е ОК но неидваше ток до него. След това взехме схемата на инсталацията и проследихме кабелите и се оказа че в краката на пасажера в дясно има сноб с кабели букси и какво ли не. Вътре е една букса коятно снажда кабела за ECU-то от ключа към ECU-то. Направо се беше разпаднала и всичко около нея и в нея беше окислено МНОГО в следствие на влагата която влиза от някъде в колата. дано съм полезен на някой който се зблъсква с същият проблем.
