Симптоми на балансиращ вал ?
4 мнения по тази тема
#1 Martinmw203
Martinmw203
  • 51 Мнения:
    Mercedes C200 Kompressor W203
Публикувано 17 февруари 2021 - 21:37
Здравейте колеги, карам Е320 W211 М112 мотор, на студен мотор има един шум, който ми казват, че е от верига, но някои майстори казват и балансиращ вал. Колата като запаля и работи на 1200 оборота, няма шум, след като паднат, тогава се появява, като подам газ, дори леко да вдигне над 1000 оборота, шумът изчезва. Като поработи колата 6-7 минути и позагрее мотора, шумът пак изчезва. Ако е балансиращ вал, изчезва ли шумът от него или го има пак ? Като слушам със стетоскоп, шумът се чува долу между двете глави, зад водната помпа и леко в дясната глава. На свален ремък и свалена прахосмукачка, пак го има. Затова мисля, че е верига, но ме хвърлиха в тъча с балансиращия вал и затова ме интересува, дали изчезва звука като загрее мотора или, ако е от вала, си шуми постоянно?
#2 barty
barty
  • 953 Мнения:
Публикувано 19 февруари 2021 - 09:48
Този мотор не страда от балансиращ вал, както М272.
Може би верига, но е двуредова и не се къса лесно.
По добре отиди на друг сервиз за мнение.
#3 daimler1
Публикувано 19 февруари 2021 - 10:34
Зависи на какви километри е колата.Всичко си има живот.
Възможнл е да е разтеглена веригата,може и обтегач или друго по ангренажа да е.
Въпроса е да се намери майстор с нужните знания и инструменти който след като отвори да знае какво да мери и какво да сменя,а не всичко подред.
Без да се разглоби няма как да се разбере.
#4 Subsonic
  • 4513 Мнения:
Публикувано 19 февруари 2021 - 18:38
Според мен ако е балансиращ вал ще тресе, няма да е само шум. Такъв преходен шум е някой детайл, който не е закрепен добре.
#5 Martinmw203
Martinmw203
  • 51 Мнения:
Публикувано 05 март 2021 - 16:42
След смяна на обтегач, шумът си остана, следваща стъпка, пращам я да сменят верига с бананите.
https://youtube.com/shorts/pUotY1u_JgQ
Това е клип, на шума.
